[综合应用] S7-200 SMART PLC 变频器一拖三+1 PID恒压供水 程序+触摸屏+CAD图纸
刘工a 发表于 2022-5-20 11:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂商: 西门子
PLC程序: s7-200恒压供水3 1.zip (22.75 KB, 售价: 10 E币)
Smart 700 IE: 触摸屏程序.zip (8.73 MB, 售价: 10 E币)
CAD恒压供水电气图纸集.zip (1.08 MB, 售价: 5 E币)
恒压供水IO点.xlsx (12.86 KB)
PLC程序使用Step7 Micro/WIN SMART 2.6及以上版本软件打开,包含主程序、时间控制、自动控制、停止程序、手动及变频器启动、自动换泵及加减泵、自动休眠。程序结构完整,注释清晰,适合学习借鉴。
触摸屏画面包括:PID设定、参数设定、操作说明、辅泵设置、工程期限、故障帮助、故障报警、监控画面、开机画面、手动控制、压力曲线和压力校准。
注意:触摸屏程序用WinCC flexible 2008 China SP4 版本打开,也可以用WinCC flexible SMART V3 SP2打开。如果用WinCC flexible SMART V3 SP2打开,要选择“打开一个现有的项目”,进入本触摸屏程序解压后的目录里选择 3+1 S7-200.hmi文件打开,会提示要项目版本转换,点击”确定“,然后进入自动转换版本的处理。
一、系统运行指引
1.启动前务必先给水泵进行排空气。
2.检查系统及管阀,仪表是否正常,启闭是否灵敏,管路是否流畅。
3.检查电控柜及泵组电器元件,线端头是否松动或脱落,接插件是否牢固,电源是否符合要求。
4.调试时,先将水泵进出阀开启,疏通各系统管路,接通电源无误后,电控系统正常工作。
5.安装及调试工作应由厂家实施,用户不得随意调试更改。
二、使用注意事项
变频恒压供水设备供水设施的升压设备,用户正常使用,合理保养,对充分发挥设备最佳性能是很重的因素,使用请注意以下事项
1.经家调试后正常投入运行的设备,管理人员不得随意改动。
2.设备运行中,应具备足够水量,严禁缺水运行。
3.泵组应按水泵使用说明书要求,定期保养和维修。
4.设备运行中,应检查各部仪表显示,如有异常现象,应断开电源及时维修,不得勉强运行,对长期不投入运行的泵组,应定期手动巡检运行情况。
附件内容部分预览截图
9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg
6311203 发表于 2022-5-21 10:13:34 | 显示全部楼层
顶一下......
wsm 发表于 2022-8-5 09:21:08 | 显示全部楼层
下载后看程序是一拖五的,我需要一托三的学习一下。
山海致远 发表于 2022-8-5 11:10:22 | 显示全部楼层
我也下载plc程序看了一下 这个plc程序是一带三的(外加一个辅助泵),不是一拖五的程序。程序梯形图里没看到一带五的逻辑。这个plc样例程序蛮不错的,很有参考价值
陈某人 发表于 2022-8-9 10:21:01 | 显示全部楼层
楼主这个真的是好东西啊
nyzjs 发表于 2022-8-31 16:44:24 | 显示全部楼层
楼主这个真的是好东西啊
chyo369 发表于 2023-6-4 07:30:54 | 显示全部楼层
程序可以直接使用吗,变频器恒压供水一拖三,有什么功能可以简单说明吗
lineX 发表于 2023-6-4 10:59:24 | 显示全部楼层
工控场合具体需求千差万别,这类程序没有能直接使用的都是学习参考用途,主要功能主帖里也写了。
ahljj 发表于 2023-9-1 15:51:14 | 显示全部楼层
是个好东东。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-20 21:57
