SoMachine Modbus和ASCII读写功能PLCCommunication库指南 文档下载
潇湘雨 发表于 2022-2-11 03:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
SoMachine Modbus和ASCII 读/写功能   PLC Communication 库指南
下载: 中文文档.zip (2.36 MB, 售价: 10 E币)
章 1 通讯原理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
控制器的通讯功能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
一般参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
章 2 数据类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
CommunicationErrorCodes:通讯错误代码 . . . . . . . . . . . . . 16
OperationErrorCodes:操作错误代码 . . . . . . . . . . . . . . . 17
LinkNumber:通讯端口号. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ObjectType:可用于读取 / 写入的对象类型 . . . . . . . . . . . . . 19
ADDRESS:外部设备地址 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ADDR_EXT:地址扩展 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
TCP_ADDR_EXT:TCP 设备的地址扩展 . . . . . . . . . . . . . . 22
章 3 功能块描述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ADDM:将字符串转换为地址 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
READ_VAR:从 Modbus 设备读取数据 . . . . . . . . . . . . . . 29
WRITE_VAR:向 Modbus 设备写入数据 . . . . . . . . . . . . . . 31
WRITE_READ_VAR:读取和写入 Modbus 设备上的内部寄存器 . . . . 33
SINGLE_WRITE:将单个寄存器写入 Modbus 设备 . . . . . . . . . 35
SEND_RECV_MSG:发送和 / 或接收用户定义的消息 . . . . . . . . 37
附录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
附录 A 功能和功能块表示形式 . . . . . . . . . . . . . . . 43
功能与功能块之间的差异 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
如何通过 IL 语言使用功能或功能块. . . . . . . . . . . . . . . . . 45
如何通过 ST 语言使用功能或功能块 . . . . . . . . . . . . . . . . 48
术语表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
索引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
部分内容截图
GMT+8, 2025-4-20 13:51
