[变频器传动] 三菱通用变频器FR-D700使用手册 (应用篇)中文版
jinjin7070 发表于 2021-12-6 22:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整文档下载: D700变频器应用篇.pdf (18.17 MB, 售价: 3 E币)
目录:
1 概 要 1
1.1 产品的确认与各部分名称 ...................................................2
1.2 变频器和周边设备 .........................................................3
1.2.1 周边设备的介绍 ...................................................................... 4
1.3 盖板的拆卸与安装方法 .....................................................5
1.3.1 前盖板 .............................................................................. 5
1.3.2 配线盖板 ............................................................................ 6
1.4 变频器的安装和控制柜的设计 ...............................................7
1.4.1 变频器的安装环境 .................................................................... 7
1.4.2 变频器控制柜冷却方式的种类 .......................................................... 9
1.4.3 变频器的配置 ....................................................................... 10
2 接 线 13
2.1 接线 ....................................................................14
2.1.1 端子接线图 ......................................................................... 14
2.2 主电路端子规格 ..........................................................15
2.2.1 主电路端子规格 ..................................................................... 15
2.2.2 主电路端子的端子排列与电源、电机的接线 ............................................. 15
2.2.3 电线、接线长等 ..................................................................... 16
2.3 控制电路规格 ............................................................19
2.3.1 标准控制电路端子 ................................................................... 19
2.3.2 控制逻辑的切换 ..................................................................... 21
2.3.3 控制电路的接线 ..................................................................... 23
2.3.4 接线时的注意事项 ................................................................... 25
2.3.5 连接 PU 接口 ........................................................................ 26
2.4 连接独立选件单元 ........................................................28
2.4.1 连接专用外置型制动电阻器 (MRS 型、FR-ABR)时 (0.4K 以上)........................... 28
2.4.2 制动单元 (FR-BU2)的连接........................................................... 30
2.4.3 高功率因数变流器 (FR-HC)的连接.................................................... 31
2.4.4 共直流母线变流器 (FR-CV)的连接.................................................... 32
2.4.5 直流电抗器 (FR-HEL)的连接......................................................... 32
3 变频器的使用注意事项 33
3.1 关于噪音 (EMI)和漏电流 ................................................34
目  录II
3.1.1 漏电流及其对策 ..................................................................... 34
3.1.2 变频器产生噪音 (EMI)的种类和对策 ................................................. 36
3.1.3 电源谐波 ........................................................................... 38
3.2 电抗器的安装 ........................................................... 39
3.3 电源切断和电磁接触器 (MC) ............................................. 40
3.4 关于 400V 级电机的变频器驱动 ............................................ 41
3.5 变频器的使用注意事项 ................................................... 42
3.6 关于使用变频器的故障自动保险系统 ....................................... 44
4 参 数 47
4.1 操作面板 ............................................................... 48
4.1.1 操作面板各部分名称 ................................................................. 48
4.1.2 基本操作 (出厂时设定值)........................................................... 49
4.1.3 简单设定运行模式 (简单设定模式)................................................... 50
4.1.4 变更参数的设定值 ................................................................... 51
4.1.5 按 M 旋钮 ........................................................................... 51
4.2 参数一览表 ............................................................. 52
4.2.1 参数一览表 ......................................................................... 52
4.3 调整电机的输出转矩 (电流) ............................................ 67
4.3.1 手动转矩提升 (Pr.0、Pr.46)....................................................... 67
4.3.2 通用磁通矢量控制 (Pr.71、Pr.80).................................................. 68
4.3.3 转差补偿 (Pr.245 ~ Pr.247)....................................................... 70
4.3.4 失速防止动作水平 (Pr.22、Pr.23、Pr.48、Pr.66、Pr.156、Pr.157).................... 71
4.4 限制输出频率 .......................................................... 74
4.4.1 上下限频率 (Pr.1、Pr.2、Pr.18)................................................... 74
4.4.2 避开机械共振点 (频率跳变)(Pr.31 ~ Pr.36) ....................................... 75
4.5 设定 V/F 曲线 .......................................................... 76
4.5.1 基准频率、电压 (Pr.3、Pr.19、Pr.47).............................................. 76
4.5.2 适用负载选择 (Pr.14)............................................................. 78
4.6 通过外部端子进行频率设定 .............................................. 80
4.6.1 通过多段速设定运行 (Pr.4 ~ Pr.6、Pr.24 ~ Pr.27、Pr.232 ~ Pr.239)................. 80
4.6.2 点动运行 (Pr.15、Pr.16).......................................................... 82
4.6.3 遥控设定功能 (Pr.59)............................................................. 84
4.7 加减速时间和加减速曲线的设定 .......................................... 87
4.7.1 加速时间、减速时间的设定 (Pr.7、Pr.8、Pr.20、Pr.44、Pr.45)....................... 87目 录
III
4.7.2 启动频率和启动时的输出保持功能 (Pr.13、Pr.571)................................... 89
4.7.3 加减速曲线 (Pr.29)............................................................... 90
4.8 电机的选择和保护 ....................................................... 91
4.8.1 电机的过热保护 (电子过电流保护、PTC 热敏电阻保护)(Pr.9、Pr.51、Pr.561).......... 91
4.8.2 适用电机 (Pr.71、Pr.450)......................................................... 94
4.8.3 最大限度地发挥电机的性能 (离线自动调谐)
(Pr.71、Pr.80、Pr.82 ~ Pr.84、Pr.90、Pr.96)...................................... 96
4.9 电机的制动和停止动作 .................................................. 100
4.9.1 直流制动 (Pr.10 ~ Pr.12)........................................................ 100
4.9.2 再生制动的选择 (Pr.30、Pr.70)................................................... 101
4.9.3 停止选择 (Pr.250)............................................................... 103
4.10 外部端子的功能分配和控制 .............................................. 104
4.10.1 输入端子功能选择 (Pr.178 ~ Pr.182).............................................. 104
4.10.2 变频器输出切断信号 (MRS 信号、 Pr.17)............................................ 106
4.10.3 第 2 功能选择信号 (RT)的动作条件选择 (RT 信号).................................. 107
4.10.4 启动信号动作选择 (STF、STR、STOP 信号、Pr.250)................................... 108
4.10.5 输出端子功能选择 (Pr.190、Pr.192)............................................... 110
4.10.6 输出频率的检测 (SU、FU 信号、Pr.41 ~ Pr.43)...................................... 113
4.10.7 输出电流的检测功能 (Y12 信号、Y13 信号、Pr.150 ~ Pr.153、Pr.166、Pr.167)......... 114
4.10.8 远程输出功能 (REM 信号、Pr.495、Pr.496).......................................... 116
4.11 监视器显示和监视器输出信号 ............................................ 117
4.11.1 转速显示与转数设定 (Pr.37)...................................................... 117
4.11.2 DU/PU、端子 AM 的监视器显示选择
(Pr.52、Pr.158、Pr.170、Pr.171、Pr.268、Pr.563、Pr.564、Pr.891)................. 118
4.11.3 关于端子 AM (模拟电压输出)的基准 (Pr.55、Pr.56)................................ 123
4.11.4 端子 AM 校正 (校正参数 C1 (Pr.901)).............................................. 124
4.12 掉电、瞬时停电时的动作选择 ............................................ 126
4.12.1 瞬时停电再启动/高速起步 (Pr.30、Pr.57、Pr.58、Pr.96、Pr.162、Pr.165、Pr.298、Pr.299、
Pr.611).......................................................................... 126
4.12.2 停电时减速停止功能 (Pr.261)..................................................... 131
4.13 异常发生时的动作设定 .................................................. 133
4.13.1 再试功能 (Pr.65、Pr.67 ~ Pr.69)................................................. 133
4.13.2 输入输出缺相保护选择 (Pr.251、Pr.872)........................................... 135
4.13.3 启动时接地检测的有无 (Pr.249)................................................... 135
4.14 节能运行 .............................................................. 136
4.14.1 最佳励磁控制 (Pr.60)............................................................ 136
4.15 电机噪音和电磁噪音的降低、机械共振 .................................... 137
4.15.1 PWM 载波频率和 Soft-PWM 控制 (Pr.72、Pr.240、Pr.260).............................. 137IV
4.15.2 速度滤波控制 (Pr.653)........................................................... 138
4.16 通过模拟量输入 (端子 2、4)设定频率 .................................. 139
4.16.1 模拟量输入选择 (Pr.73、Pr.267).................................................. 139
4.16.2 模拟量输入的响应性及噪音消除 (Pr.74)............................................ 141
4.16.3 频率设定电压 (电流)的偏置和增益
(Pr.125、Pr.126、Pr.241、C2 (Pr.902)~ C7 (Pr.905))........................... 142
4.17 误操作防止和参数设定的限制 ........................................... 147
4.17.1 复位选择/ PU 脱离检测/ PU 停止选择 (Pr.75)...................................... 147
4.17.2 参数写入禁止选择 (Pr.77)........................................................ 150
4.17.3 反转防止选择 (Pr.78)............................................................ 151
4.17.4 扩展参数的显示 (Pr.160)......................................................... 151
4.17.5 密码功能 (Pr.296、Pr.297)....................................................... 152
4.18 运行模式和操作权的选择 ............................................... 154
4.18.1 运行模式选择 (Pr.79)............................................................ 154
4.18.2 接通电源时的运行模式 (Pr.79、Pr.340)............................................ 163
4.18.3 通讯运行时的启动指令权和频率指令权 (Pr.338、Pr.339、Pr.551)..................... 164
4.19 通讯运行和设定 ....................................................... 169
4.19.1 PU 接口的接线和构成 .............................................................. 169
4.19.2 RS-485 通讯的初始设定与规格 (Pr.117 ~ Pr.120、Pr.123、Pr.124、Pr.549) ........... 172
4.19.3 通讯异常时的动作选择 (Pr.121、Pr.122、Pr.502)................................... 173
4.19.4 通讯 EEPROM 写入选择 (Pr.342).................................................... 176
4.19.5 三菱变频器专用协议 (计算机链接通讯)............................................. 177
4.19.6 ModbusRTU 通讯规格 (Pr.117、Pr.118、Pr.120、Pr.122、Pr.343、Pr.502、Pr.549) ..... 189
4.20 特殊的运行与频率控制 ................................................. 201
4.20.1 PID 控制 (Pr.127 ~ Pr.134、Pr.575 ~ Pr.577) ..................................... 201
4.20.2 浮动辊控制 (Pr.44、Pr.45、Pr.128 ~ Pr.134)...................................... 208
4.20.3 三角波功能 (摆频功能)(Pr.592 ~ Pr.597) ........................................ 214
4.20.4 再生回避功能 (Pr.665、Pr.882、Pr.883、Pr.885、Pr.886)........................... 216
4.21 辅助功能 ............................................................. 218
4.21.1 冷却风扇动作选择 (Pr.244)....................................................... 218
4.21.2 变频器零件的寿命显示 (Pr.255 ~ Pr.259).......................................... 219
4.21.3 维护定时器报警 (Pr.503、Pr.504)................................................. 222
4.21.4 电流平均值监视信号 (Pr.555 ~ Pr.557)............................................ 223
4.21.5 自由参数 (Pr.888、Pr.889)....................................................... 225
4.22 参数单元、操作面板的设定 ............................................. 226
4.22.1 RUN 键旋转方向的选择 (Pr.40) .................................................... 226
4.22.2 PU 显示语言切换 (Pr.145) ........................................................ 226
4.22.3 操作面板的频率设定/键盘锁定操作选择 (Pr.161)................................... 227目 录
V
4.22.4 频率变化量设定 (Pr.295)......................................................... 229
4.22.5 蜂鸣器音控制 (Pr.990)........................................................... 230
4.22.6 PU 对比度调整 (Pr.991)........................................................... 230
4.23 参数清除、全部清除 .................................................... 231
4.24 初始值变更清单 ........................................................ 232
4.25 报警历史的确认和清除 .................................................. 233
5 出错对策 235
5.1 保护功能的复位方法 .....................................................236
5.2 异常显示一览 ...........................................................237
5.3 故障原因及其对策 .......................................................238
5.4 数字显示与实际符号的对应 ...............................................246
5.5 遇到问题时的确认事项 ...................................................247
5.5.1 电机不启动 ........................................................................ 247
5.5.2 电机发出异常声音 .................................................................. 247
5.5.3 电机异常发热 ...................................................................... 248
5.5.4 电机旋转方向相反 .................................................................. 248
5.5.5 旋转速度与设定值相差过大 .......................................................... 248
5.5.6 加减速不平稳 ...................................................................... 248
5.5.7 电机电流过大 ...................................................................... 248
5.5.8 旋转速度无法提升 .................................................................. 248
5.5.9 运行时的旋转速度波动 .............................................................. 249
5.5.10 运行模式的切换无法正常进行 ........................................................ 249
5.5.11 操作面板不显示 .................................................................... 249
5.5.12 参数不能写入 ...................................................................... 249
6 维护和检查时的注意事项 251
6.1 检查项目 ...............................................................252
6.1.1 日常检查 .......................................................................... 252
6.1.2 定期检查 .......................................................................... 252
6.1.3 日常检查和定期检查 ................................................................ 253
6.1.4 变频器部件的寿命显示 .............................................................. 254
6.1.5 变频器模块以及变流器模块的检查方法 ................................................ 254
6.1.6 清洁 .............................................................................. 254
6.1.7 更换零件 .......................................................................... 255
6.2 主电路电压、电流以及功率的测定方法 .....................................259VI
6.2.1 功率的测定 ........................................................................ 261
6.2.2 关于电压的测定和电压互感器的使用 .................................................. 261
6.2.3 电流的测定 ........................................................................ 262
6.2.4 关于电流互感器和变换器的使用 ...................................................... 262
6.2.5 变频器输入功率因数的测定 .......................................................... 262
6.2.6 变流器输出电压 (端子 + 和 - 间)的测定 ............................................. 262
6.2.7 兆欧表检测 ........................................................................ 263
6.2.8 耐压测试 .......................................................................... 263
7 规 格 265
7.1 额定值 ................................................................ 266
7.1.1 变频器额定值 ...................................................................... 266
7.2 通用规格 .............................................................. 267
7.3 外形尺寸图 ............................................................ 268
GMT+8, 2025-4-27 13:11
