伺服驱动器原点和零点的定义是什么?
Jonsa 发表于 2021-11-14 18:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服驱动器原点和零点的定义是什么?原点回零与电气回零的主要区别是什么?
原点:即机械原点,可表示原点开关或电机Z信号位置,由功能码H05-31(原点复归模式)选择设定。
零点:即定位目标点,可表示为原点+偏移量(H05-36设定)。当H05-36设为0时,零点与原点重合。
原点回零:伺服驱动器在接收到原点复归信号后,根据预先设置的机械原点,主动定位电机轴与机械轴原点的相对位置,首先查找原点,然后在原点基础上移动偏移量到达零点位置,原点回零通常应用于首次寻找零点场合;
电气回零:经原点回零操作已确定零点绝对位置,以当前位置为起始点,以H05-32(高速搜索原点开关信号的速度)设定的速度移动一段相对位移(相对位移由H05-36(机械原点偏移量)与H0B-07(绝对位置计数器)的差值决定)。
原点复归完成后(包括原点回零和电气回零),电机当前绝对位置(H0B-07)均与机械原点偏移量(H05-36)一致。
1020604414 发表于 2022-6-4 12:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
请问一下,三菱fx3u的plc怎样设定原点偏移量呢?感谢您
GMT+8, 2025-3-28 20:03
