8.00.00-FTView-Asian 启动时弹出需要禁用触摸和手写服务的问题
zhangchangjun 发表于 2021-9-2 16:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
FactoryTalk View Studio,启动时弹出需要禁用触摸和手写服务,但禁用掉服务后输入法无法启动,只能输入英文,试了很多办法都无效,特此求教,感谢  系统是win10专业版  64位
dacheng 发表于 2021-9-2 16:42:30 | 显示全部楼层
8.00也不兼容windows10呀。虽然能够安装到win10专业版上,但是不兼容肯定各种问题。
不信你可以看看你的8.00安装文件里的发行文档内容,看看兼容的操作系统型号。难道安装软件之前,你不看安装文件带的文档?
如果要在win10上运行ftview,建议用10.00或者之上版本号的。8.00支持win 7
 楼主| zhangchangjun 发表于 2021-9-2 16:51:07 | 显示全部楼层
不信你可以看看你的8.0 ...
刚开始学习AB编程,很多地方不懂。之前一台电脑装的8.00可以正常使用,系统也是win10 专业版。换了台电脑后就不行了。
 楼主| zhangchangjun 发表于 2021-9-2 16:53:21 | 显示全部楼层
刚开始学习AB编程,很多地方不懂。之前一台电脑装的8.00可以正常使用,系统也是win10 专业版。换了台电脑 ...
我找一个10.0版本的装上试下,谢谢你的回复
heretoone 发表于 2021-9-3 08:24:18 | 显示全部楼层
这个是兼容性问题,如果要强制不出也有办法,但是系统使用的时候,输入法会出现问题。解决办法就是:运行-输入“services.msc”进入服务管理-找到“Touch Keyboard and Handwriting Panel Service”选项-选择禁用-重启电脑。就可以了,但是触摸板和输入法会出现不能使用的情况。请酌情处理。
heretoone 发表于 2021-9-3 08:28:03 | 显示全部楼层
这个是由于兼容性问题导致,Win10对FTView8.0兼容性不是很好。但是有办法解决。
在运行里输入“services.msc”,进入服务项管理,在右侧下拉,找到“Touch Keyboard and Handwriting Panel Service”服务项,双击,在选项卡里选择禁用。即可解决。
但是禁用此服务项会造成输入法和触摸板不能使用的情况。请酌情处理,建议安装FTView10.0以上版本。
@sky 发表于 2021-9-9 18:27:57 | 显示全部楼层
8.0不兼容win10,装8.2版本完美解决。
GMT+8, 2025-3-31 16:26
