[变频器传动] LS产电LSLV-S100系列变频器说明书 中文版
283408894 发表于 2021-7-29 10:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂商: 产电
此说明书针对有变频器使用经验的用户,说明了LSLV-S100系列变频器的规格、安装、运行、功能以及维护等方面内容。在使用 LSLV-S100 系列变频器之前,为了正确的使用,对所购买的产品的功能、性能、安装及功能使用方法等内容,请熟知此说明书的内容。
完整文档下载: S100说明书.pdf (10.17 MB, 售价: 10 E币)
部分内容截图
目 录
1. 基本事项........................................................................ 1-1
1.1 特征 ............................................................................... 1-1
1.2 各部分的名称 ................................................................... 1-3
2. 规格.............................................................................. 2-1
2.1 输入及输出额定 ................................................................ 2-1
2.1.1 输入电压单相 200V 级 .................................................................. 2-1
2.1.2 输入电压 三相 200V 级................................................................. 2-2
2.1.3 输入电压 三相 400V 级................................................................. 2-3
2.1.4 共同事项 ........................................................................................ 2-4
2.1.5 外形尺寸 (IP20Type) ..................................................................... 2-6
2.1.6 Power 端子台接线规格 ............................................................... 2-12
2.2 变频器连续额定电流降容.......................................................2-14
2.2.1 对载波频率的额定电流降容 ......................................................... 2-14
2.2.2 对输入电压的额定电流降容 ......................................................... 2-15
2.2.3 环境温度安装方法对应的额定电流降容 ....................................... 2-16
2.2.1 安装外部设备前的注意事项 ......................................................... 2-17
2.3 外部设备种类 ..................................................................2-18
2.3.1 塑壳断路器、电子接触器及电抗器规格 ....................................... 2-18
3. 安装.............................................................................. 3-1
3.1 安装前注意事项 ................................................................ 3-1
3.2 安装检验目录 ................................................................... 3-3
3.3 安装及试机步骤 ................................................................ 3-4
4. 接线.............................................................................. 4-1
4.1 接线时注意事项 ................................................................ 4-1
4.2 接地 ............................................................................... 4-2
4.3 接线方法 ......................................................................... 4-2
4.4 电源端子接线图 ................................................................ 4-4
4.5 控制端子台接线图 ............................................................. 4-5
4.6 信号端子台接线规格 .......................................................... 4-9
4.7 内置 EMC 滤波器............................................................4-11
4.8 制动电阻 ........................................................................4-12目录
x
4.9 确认正常动作 ..................................................................4-13
4.10 接线确认清单 ..................................................................4-14
4.11 试机确认清单 ..................................................................4-16
5. 面板使用方法 .................................................................. 5-1
5.1 面板组成 ......................................................................... 5-1
5.2 数字及英文字母显示 .......................................................... 5-2
5.3 菜单组成 ......................................................................... 5-3
5.4 移动参数组 ...................................................................... 5-4
5.5 参数组内的代码移动方法 .................................................... 5-6
5.6 移动到初始位置的方法 ....................................................... 5-7
5.7 参数设置方法 ................................................................... 5-8
5.8 监控运行状态的方法 .........................................................5-11
5.9 参数初始化 .....................................................................5-14
5.10 频率设置及基本运行方法 ...................................................5-15
5.11 ESC 键使用方法..............................................................5-18
6. 基本功能 ........................................................................ 6-1
6.1 S100 的基本功能介绍 ........................................................ 6-1
6.2 频率设置方法 ................................................................... 6-3
6.3 模拟量指令频率固定 .........................................................6-12
6.4 将频率变更为转速时 .........................................................6-12
6.5 多步频率设置 ..................................................................6-13
6.6 运行指令设置方法 ............................................................6-14
6.7 利用多功能键切换运行本地/远程 .........................................6-16
6.8 禁止正传或反转: Run Prevent.............................................6-18
6.9 上电启动: Power-on Run ...................................................6-18
6.10 发生故障后初始化时启动: Reset Restart ...............................6-19
6.11 加/减速时间设置 ..............................................................6-20
6.12 设置加减速方式 ...............................................................6-23
6.13 加减速终止指令 ...............................................................6-24
6.14 V/F 电压控制 ..................................................................6-25
6.15 转矩补偿 ........................................................................6-27
6.16 电机输出电压调整 ............................................................6-28
6.17 选择启动方法 ..................................................................6-29目录
xi
6.18 选择停止方法 ..................................................................6-30
6.19 频率限制 ........................................................................6-32
6.20 选择第 2 运行方法...........................................................6-34
6.21 多功能输入端子控制 .........................................................6-35
7. RS-485 通讯功能............................................................ 7-1
7.1 通讯功能介绍 ................................................................... 7-1
7.2 通讯规格 ......................................................................... 7-2
7.2.1 通讯系统组成 ................................................................................. 7-2
7.2.2 基本设置 ........................................................................................ 7-3
7.2.3 设置运行指令及频率 ...................................................................... 7-4
7.2.4 指令丢失保护动作.......................................................................... 7-4
7.2.5 设置虚拟多功能输入 ...................................................................... 7-5
7.2.6 通过通讯设置参数时的注意事项 .................................................... 7-5
7.2.7 设置通讯特殊领域.......................................................................... 7-6
7.2.8 周期性数据传输参数组................................................................... 7-7
7.2.9 为传送 U&M Mode 的 User 及 Macro Grp 的参数组 .................. 7-8
7.3 通讯协议 ......................................................................... 7-9
7.3.1 LS INV 485 协议 ........................................................................... 7-9
7.3.2 读取详细协议 ............................................................................... 7-10
7.3.3 写入详细协议 ............................................................................... 7-11
7.3.4 监控登记详细协议........................................................................ 7-12
7.3.5 错误代码 ...................................................................................... 7-13
7.3.6 ASCII 代码 .................................................................................. 7-14
7.3.7 Modbus-RTU 协议 ...................................................................... 7-15
7.3.8 与现有 iS5/iP5A/iV5/iG5A 互换的给他领域参数......................... 7-19
7.4 S100 扩展共同领域参数 .......................................................7-22
8. 功能列表........................................................................ 8-1
8.1 参数模式 ......................................................................... 8-1
8.1.1 运行组 ............................................................................................ 8-1
8.1.2 驱动组 (PAR → dr) ...................................................................... 8-2
8.1.3 基本功能组 (PAR → bA) .............................................................. 8-5
8.1.4 扩展功能组 (PAR → Ad) .............................................................. 8-9
8.1.5 控制功能组 (PAR → Cn)............................................................ 8-12
8.1.6 输入端子台功能组 (PAR → In) .................................................. 8-15
8.1.7 输出端子台功能组 (PAR → OU) ................................................ 8-18
8.1.8 通讯功能组 (PAR → CM)........................................................... 8-22
8.1.9 应用功能组 (PAR → AP) ........................................................... 8-25
8.1.10 保护功能组 (PAR → Pr)............................................................. 8-27目录
xii
8.1.11 第 2 电机功能组 (PAR → M2) ..................................................8-30
8.2 LCD 面板专用组..............................................................8-32
8.2.1 故障模式(TRP Last-x) ..................................................................8-32
8.2.2 配置模式 (CNF) ...........................................................................8-33
9. 异常对策及检验 ............................................................... 9-1
9.1 保护功能项目 ................................................................... 9-1
9.2 报警功能项目 ................................................................... 9-4
9.3 故障对策 ......................................................................... 9-5
9.4 无异常显示的情况下故障对策 .............................................. 9-6
9.5 冷却风扇更换 ..................................................................9-11
9.6 日常检验及定期检验项目 ...................................................9-12
GMT+8, 2025-3-31 16:26
