Multisim元器件中文与英文对照表
eng 发表于 2021-7-13 01:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Multisim元 器件        中文与英文对照表
1Source库:包括电源、信号电压源、信号电流源、可控电压源、可控电流源、数控制器件        6个类。
2BASIC库:包含基础元件,如电阻、电容、电感、二极管、三极管、开关等;
3Diodes:二极管库,包含普通二极管、齐纳二极管、二极管桥、变容二极管、        PIN
二极管、发光二极管等。
4Transisitor库:三极管库,包含        NPNPNP、达林顿管、IGBTMOS管、场应管、可控硅等;
5Analog库:模拟器件库,包括运放、滤波器、比较器、模拟开关等模拟器件
6TTL库:包含        TTL型数字电路        74007404 等门BJT电路。
7COMS库:COMS型数字电路        74HC0074HC04 MOS管电路。
8MCUModel         MCU模型,Multisim        的单片机模型比较少,只有        8051PIC16 少数模型和一些        ROMRAM
9AdvancePeriphearls库:外围器件库,包含键盘、 LCD 、和一个显示终端的模型。
10MIXCDigital        :混合数字电路库,包含        DSPCPLDFPGAPLD、单片机-控制器、存储器件、一些接口电路等数字器件。
11Mixed:混合库,包含定时器、        AC/DA        转换芯片、模拟开关、震荡器等;
12Indicators:指示器库,包含电压表、电流表、探针、蜂鸣器、灯、数码管等等显示器件。
13Power:电源库,包含保险丝、稳压器、电压抑制、隔离电源等
14Misc:混合库,包含晶振、电子管、滤波器、        MOS驱动、和其他一些器件等
15RFRF库,包含一些        RF器件,如高频电容电感、高频三极管等
16Elector        Mechinical:电子机械器件库,包含传感开关、机械开关、继电器、机等
Proteus元件名称对照        1
元件名称        中文名        说明
7407驱动门
1N914二极管
74Ls00与非门
74LS04非 门
74LS08与 门
74LS390TTL        双十进制计数器
7SEG4 BCD-LED        输出从0-9        对应于4根线的BCD
7SEG3-8译码器电路        BCD-7SEG[size=+0]转换电ALTERNATOR        交流发电机
AMMETER-MILLImA        安培计
AND        与门
DCPOWER        电池/电池组
BUS        总线
CAP电 容
CAPACITOR        电容器
CLOCK        时钟信号源
CRYSTAL        晶振
D-FLIPFLOPD 触发器
FUSE保险丝
GROUND
LAMP
LED-RED红色发光二极管
LM016L 216 列液晶可显示 2 16 列英文字符,有8 位数据总线D0-D7 RSR/WEN三个控制端口(14 线,工作电压为 5V。没背光,和常用的  1602B 功能和引脚一样(除了调背光的二个线脚)
LOGICANALYSER 逻辑分析器
LOGICPROBE逻辑探针
LOGICPROBE逻辑探针 用来显示连接位置的逻辑状态
LOGICSTATE 逻辑状态用鼠标点击 ,可改变该方框连接位置的逻辑状态
LOGICTOGGLE 逻辑触发
MASTERSWITCH按钮手动闭合 ,立即自动打开
MOTOR 马达
OR 或 门
POT-LIN三引线可变电阻器
POWER 电 源
RES 电 阻
RESISTOR电阻器
SWITCH按钮手动按一下一个状态
SWITCH-SPDT二选通一按钮
VOLTMETER 伏特 计
VOLTMETER-MILLImV 伏特 计
VTERM 串行口终端
Electromechanical 电机
Inductors变压器
LaplacePrimitives 拉普拉斯变换
Memory Ics Microprocessor Ics
Miscellaneous各种器件        AERIAL-天线ATAHDDATMEGA64BATTERYCELL
CRYSTAL-晶振; FUSEMETER-仪表;
ModellingPrimitives        各种仿真器件        是典型的基本元器模拟,        不表示具体型号,于仿真,没有        PCB
Optoelectronics各种发光器件        发光二极管,LED,液晶等PLDs& FPGAs
Resistors 各种电阻
SimulatorPrimitives 常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays开关,继电器,键盘
Switching Devices 晶阊管
Transistors 晶体管(三极管,场效应管)
TTL 74 series TTL 74ALS series
TTL 74AS series TTL 74F series TTL 74HCseries TTL 74HCT series TTL 74LS series TTL 74S series
Analog Ics 模拟电路集成芯片
Capacitors 电容 ** CMOS 4000series
Connectors排座,排插DataConverters ADC,DACDebugging Tools调试工具ECL10000 Series
------------------------------------------------------------PROTEUS        元件库元件名称及中英对
AND        与门
ANTENNA        天线
BATTERY        直流电源
BELL        ,
BVC        同轴电缆接插件BRIDEG1        整流(二极管)BRIDEG 2        整流(集成块)
BUFFER        缓冲器
BUZZER        蜂鸣器
CAP电 容
CAPACITOR        电容
CAPACITORPOL        有极性电容
CAPVAR        可调电容
CIRCUITBREAKER        熔断丝
COAX        同轴电缆
CON        插口
CRYSTAL        晶体整荡器
DB        并行插口
DIODE        二极管
DIODESCHOTTKY 稳压二极管DIODEV ARACTOR变容二极管DPY_3-SEG3 LED
DPY_7-SEG 7 LED
DPY_7-SEG_DP7 LED(带小数点 )
ELECTRO        电解电容
FUSE熔断器
INDUCTOR        电感
INDUCTORIRON        带铁芯电感
INDUCTOR3        可调电感
JFET N N 沟道场效应管
JFET P P沟道场效应管
LAMP        灯泡
LAMPNEDN        起辉器
LED        发光二极管
METER        仪表
MICROPHONE        麦克风
MOSFETMOS
MOTORAC        交流电机
MOTORSERVO        伺服电机
NAND        与非门
NOR        或非门
NOT        非门
NPNNPN 三极管
NPN-PHOTO        感光三极管
OPAMP运 放
OR 或门
PHOTO感光二极管
PNP三极管
NPNDAR NPN 三极管
PNPDAR PNP 三极管
POT滑线变阻器
PELAY-DPDT        双刀双掷继电器
RES1.2电 阻
RES3.4可变电阻
RESISTORBRIDGE ?        桥式电阻
RESPACK? 电 阻
SCR晶闸管
PLUG? 插 头
PLUG ACFEMALE        三相交流插头
SOCKET? 插 座
SOURCECURRENT        电流源
SOURCEVOLTAGE        电压源
SPEAKER        扬声器
SW? 开 关
SW-DPDY ? 双刀双掷开关SW-SPST? 单刀单掷开关SW-PB按 钮
THERMISTOR        电热调节器
TRANS1        变压器
TRANS2        可调变压器TRIAC?        三端双向可控TRIODE?        三极真空管
VARISTOR        变阻器
ZENER ?        齐纳二极管DPY_7-SEG_DP数码管SW-PB开 关
----------------------------------------------------------------------        PROTEUS        原理图元器件库
详细说明
Device.lib        包括电阻、电容、二极管、三极管和        PCB的连接器符号
ACTIVE.LIB        包括虚拟仪器和有源器件
DIODE.LIB        包括二极管和整流桥
DISPLAY.LIB        包括LCDLED
BIPOLAR.LIB        包括三极管
FET.LIB        包括场效应管
ASIMMDLS.LIB        包括模拟元器件
VALVES.LIB        包括电子管
ANALOG.LIB        包括电源调节器、运放和数据采样        IC
CAPACITORS.LIB        包括电容
CO***IB        包括        4000系列
ECL.LIB        包括ECL10000系列
MICRO.LIB        包括        通用微处理器
OPAMP.LIB        包括        运算放大器
RESISTORS.LIB        包括        电阻
FAIRCHLD.LIB        包括FAIRCHLD        半导体公司的分立器件
LINTEC.LIB        包括        LINTEC        公司的运算放大器
NATDAC.LIB        包括        国家半导体公司的数字采样器件
NATOA.LIB        包括        国家半导体公司        的运算放大器
TECOOR.LIB        包括TECOOR公司的        SCRTRIAC
TEXOAC.LIB        包括        德州仪器公司的运算放大器和比较器
ZETEX.LIB        包括ZETEX        公司的分立器件
GMT+8, 2025-4-27 14:56
