通过ESP8266连接OneNET平台远程控制51单片机
eng 发表于 2021-6-24 00:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件:51单片机,ESP8266
云平台:OneNet平台
功能:51单片机通过ESP8266连接OneNet平台,通过GET方法得到OneNet发送的数据,进而单片机读取进行下一步操作。
这是2018年编写的程序,由于年代久远,可能不是很好用,但大体思路是这样的。读者该修改的地方修改,OneNET平台该注册的注册,注意用的是HTTP协议。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define uchar unsigned char
  5. uint a,i,flag,temp;
  6. sbit DQ=P2^4;
  7. sbit k1=P1^0;
  8. char bb[1]="";
  9. char aa[1]="";
  10. sbit  b=P1^4;
  11. uchar datalen = 0;
  12. uchar value;
  13. uchar cnt = 0;
  14. uchar recbuffer[51]="";                                //接收缓冲
  15. sbit  LED1=P0^0;
  16. sbit  LED2=P0^1;
  17. sbit  LED3=P0^2;
  18. sbit  LED4=P0^3;
  19. sbit  LED5=P0^4;
  20. //void delay(uint i)                //延时5us
  21. //{
  22. //        do
  23. //        {
  24. //                _nop_();
  25. //                _nop_();
  26. //                _nop_();
  27. //                i--;
  28. //        }
  29. //        while(i);
  30. //}
  31. void delay1(uint z)                                         //延时1ms
  32. {
  33.         uint x,y;
  34.         for(x=z;x>0;x--)
  35.                 for(y=110;y>0;y--);
  36. }
  37. void sendChar(uchar a)                                 //单片机发送一个字节
  38. {
  39.         SBUF = a;
  40.         while(TI==0);
  41.         TI=0;
  42. }
  43. void sendString(uchar *s)                        //发送一个字符串
  44. {
  45.         while(*s!='\0')
  46.         {
  47.                 sendChar(*s);
  48.                 s++;
  49.         }
  50.
  51. }
  52. void init()
  53. {
  54.         /*串口中断定时器初始化*/
  55.         TMOD=0x20;                                                        //定时器1工作在方式2
  56.         TH1=0xfd;                                                        //波特率为9600,精振为11.0592MHz
  57.         TL1=0xfd;
  58.         REN=1;        //启动串行口接收数据
  59.         SM0=0;        //串口工作在方式1
  60.         SM1=1;        //串行口工作方式选择
  61.         EA=1;        //打开总中断
  62.         TR1=1;                                                        //打开定时器中断
  63.         /*esp8266初始化*/
  64.         sendString("AT\r\n");
  65.          delay1(1000);
  66.         sendString("AT+RST\r\n");
  67.         delay1(1000);
  68.            sendString("AT+CWMODE=3\r\n");                //设置WIFI应用模式
  69.         delay1(1000);//设置WIFI应用模式
  70.         sendString("AT+RST\r\n"); //重置WIFI模块
  71.         delay1(1000);
  72.         sendString("AT+CIFSR\r\n"); //查询本地IP
  73.         delay1(1000);
  74.         sendString("AT+CWJAP="123456","wds123456"\r\n");  //连接无线路由器
  75.         delay1(1000);
  76. }
  77. //void chuansu()                                                         //单片机通过8266给OneNET传送数据
  78. //{
  79. //        sendString("AT+CIPSTART="TCP","183.230.40.33",80\r\n");//和服务器建立TCP连接
  80. //        delay1(1000);
  81. //        sendString("AT+CIPMODE=1\r\n");          //进入透明传输模式
  82. //        delay1(1000);
  83. //        sendString("AT+CIPSEND\r\n");                 //开始传输
  84. //        delay1(1000);
  85. //        sendString("POST /devices/527602572/datapoints?type=3 HTTP/1.1\r\n");
  86. //        delay1(1000);
  87. //        sendString("api-key:sggrqbMr4YanhJ2YyjP6E=EwWd4=\r\n");
  88. //        delay1(1000);
  89. //        sendString("Host:api.heclouds.com\r\n");
  90. //        delay1(1000);
  91. //        sendString("Content-Length:11\r\n");
  92. //        delay1(1000);
  93. //        sendString("\r\n");
  94. //        delay1(1000);
  95. //        sendString("{"temp":");
  96. //        delay1(1000);
  97. //        sendString("30");                            //aa为温度数据
  98. //        delay1(1000);
  99. //        sendString("}");
  100. //        delay1(1000);
  101. //        sendString("\r\n");
  102. //        delay1(1000);
  103. //        ES=1;                                          //开串口中断
  104. //}
  105. void kg1()
  106. {
  107.         sendString("AT+CIPMUX=0\r\n");
  108.         delay1(1000);
  109.         sendString("AT+CIPSTART="TCP","183.230.40.33",80\r\n");  //和服务器建立TCP连接
  110.         delay1(1000);
  111.         sendString("AT+CIPMODE=1\r\n"); //进入透明传输模式
  112.         delay1(1000);
  113.         sendString("AT+CIPSEND\r\n"); //开始传输
  114.         delay1(1000);
  115.         sendString("GET /devices/527602572/datastreams/kg1 HTTP/1.1\r\n");
  116.         delay1(800);
  117.         sendString("api-key:BfVl=mcQuY7JB9BAnAEW=UZdIB8=\r\n");
  118.         delay1(800);
  119.         sendString("Host:api.heclouds.com\r\n");
  120.         delay1(800);
  121.         sendString("\r\n");
  122.         ES=1;
  123. }
  124. void main()
  125. {
  126.         init();
  127.         while(1)
  128.         {
  129. //                if(k1==0)                  //当k1按下时就给OneNET平台发送一次温度数据
  130. //            {
  131. //                        delay1(10);
  132. //                        if(k1==0)
  133. //                        {
  134. //                                chuansu();
  135. //                        }
  136. //                }
  137.                 kg1();
  138. //                        if(value == '1')
  139. //            LED1=0;
  140. //                if(value == '0')
  141. //                LED1=1;
  142. //                if(value == '3')
  143. //            LED2=0;
  144. //                if(value == '2')
  145. //                LED2=1;
  146. //                if(value == '5')
  147. //                LED3=0;
  148. //                if(value == '4')
  149. //                LED3=1;
  150. //                if(value == '7')
  151. //                LED4=0;
  152. //                if(value == '6')
  153. //                LED4=1;
  154. //                if(value == '9')
  155. //                LED5=0;
  156. //                if(value == '8')
  157. //                LED5=1;
  158.                         switch(value)
  159.                 {
  160.                     case '1':
  161.                         LED1=0;
  162.                         break;
  163.                         case '0':
  164.                         LED1=1;
  165.                         break;
  166.                         case '3':
  167.                         LED2=0;
  168.                         break;
  169.                         case '2':
  170.                         LED2=1;
  171.                         break;
  172.                         case '5':
  173.                         LED3=0;
  174.                         break;
  175.                         case '4':
  176.                         LED3=1;
  177.                         break;
  178.                         case '7':
  179.                         LED4=0;
  180.                         break;
  181.                         case '6':
  182.                         LED4=1;
  183.                         break;
  184.                         case '9':
  185.                         LED5=0;
  186.                         break;
  187.                         case '8':
  188.                         LED5=1;
  189.                         break;
  190.                 }
  191.
  192.         }
  193. }
  194. void Usart() interrupt 4
  195. {
  196.         uchar rec;
  197.         if(RI != 0)
  198.         {
  199.                 rec = SBUF;
  200.                 RI = 0;
  201.         }
  202.         if(rec == '{')
  203.         cnt = 1;
  204.         if(cnt == 1)
  205.         {
  206.                 if(rec != '}')
  207.                 {
  208.                     recbuffer[datalen++] = rec;
  209.                 }
  210.                 else
  211.                 {
  212.                     cnt = 0;
  213.                     value = recbuffer[datalen - 1];
  214.                     datalen = 0;
  215.         }
  216.
  217.     }
  218. }
GMT+8, 2026-9-16 21:40
