590P编程软件DSELite3.11使用方法
zzh82568 发表于 2021-6-8 16:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、设置编程软件DSELite3.11的通讯口
点击工具栏上黄色串口模样图标,弹出串口选择,打勾串口COM1,打勾波特率9600或打勾AUTO。
2、查看调速器590P的通讯口P3的波特率
SERIAL LINKS – SYSTEM PORT(P3) – P3 SETUP –
MODE       →EIASCII
BAUD RATE  →9600
3、查看调速器590P版本号
用编程电缆将电脑与590P连接起来,打开DSELite编程软件,软件会自动连接590P,在信息窗口中显示590P版本号,590P version 7.2(NOT running),590P版本号7.2(没有运行)。
   或者下拉菜单Command --- Get info, 读取版本信息。590P version 7.2(NOT running),590P版本号7.2(没有运行)。
4、上载590P程序之前先要打开一个与现有590P装置版本号相匹配的程序
打开DSELite编程软件,点击工具栏File,在弹出的下拉菜单中,鼠标放在New选项,在右侧选项中选择对应的590P调速器版本,例如590P—Ver7—DEFAULT7.590,点击打开。
5、上载590P程序到电脑
点击工具栏Command,在弹出的下拉菜单中选择Extract Drive Parameters(取出装置参数),将590P调速器中的参数读取到电脑中,在右下角有进度条显示,信息窗口显示updating connections…done,上载完成。点击工具栏File,在弹出的下拉菜单中,选择Save Copy As…,另存文件名到到电脑中。
6、下载590P程序到调速器
点击工具栏File,在弹出的下拉菜单中选择Open,从电脑中找到要下载的590P文件,点击打开。然后点击工具栏Command,在弹出的下拉菜单中点击Install,将电脑中保存的参数下载到590P调速器中。在右下角有进度条显示,信息窗口显示Typical install: …done,下载完成。
GMT+8, 2025-3-28 20:01
