51单片机zigbee通信C语言代码 E18_MS1+DS18B20
coolfire 发表于 2021-5-5 23:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、基本实现方案:
       主机:单片机模拟单总线协议与DS18B20通信采集温度值,并通过串口将数据发送给zigbee模块。
       从机:单片机通过串口接收zigbee接收到的温度值,然后将温度值送到模拟iic协议的数据区,并在显示器上显示出来。
2、使用到元件;
Stc89c52单片机、11.0592Mhz晶振、22pf瓷片电容、10k电阻、10uf电解电容、按键。
Zigbee 通信模块E18_MS1_PCB
DS18B20温度传感器
Oled12864显示器 0.96寸iic通信
蜂鸣器+9013三极管
TM16374位数码管显示模块
3、电路原理图:
4、电路方案:
主机电路由单片机最小系统、DS18B20数字温度传感器、zigbee无线通信模块、数码管显示模块组成。
       从机电路由单片机最小系统、zigbee无线通信模块、oled显示模块、蜂鸣器报警电路组成。
       注意事项:51单片机只有一个串口(P3.0,P3.1),下载程序端口与zigbee通信端口复用,会导致zigbee连接失败,在打开电源之前将串口引脚上的跳线帽拔掉,在单片机完成初始化后再将跳线帽插回。(我估计是这个问题,但也没有好的解决办法,希望各路大师提提意见)
制作出来的实物图如下:
部分源码:完整源码见附件
  1. #include <REG52.H>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include "oled.h"
  4. #include "bmp.h"
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7.
  8. sbit  AT_MODE = P2^3; //zigbee通信模式选择
  9. sbit  REST    = P1^7; //zigbee复位引脚
  10. sbit  PBB     = P2^4; //蜂鸣器
  11. uchar flag = 0;
  12. uchar index = 0;
  13. uchar data c[4] ="0000";
  14. uchar code str[]="123789";
  15. uchar num_10,num_1,num_0;
  16. void Send_string(uchar *c)
  17. {
  18. while(*c != '!')
  19. {
  20.   SBUF=*c;
  21.   c++;
  22.   while(TI==0);
  23.   TI=0;
  24. }
  25. }
  26. void Send_data(uchar str)
  27. {
  28.         SBUF=str;
  29.         while(TI==0);
  30.         TI=0;
  31. }
  32. void Send_str(uchar *s)
  33. {
  34.         while(*s)
  35.         {
  36.          Send_data(*s++);
  37.     }
  38. }
  39. void Send_init()
  40. {
  41.         EA=1;ES=1;                    //开总中断和串行口中断
  42.         TMOD = 0x20;            //设置定时计数器位方式2
  43.         TH1  = 0xfd;            // 设置波特率为9600
  44.         TL1  = 0xfd;
  45.         TR1  = 1;                    //启动定时计数器
  46.         SCON = 0x50;            //设置串口为方式2
  47.         PCON = 0x00;            //波特率不加倍                  AT+MODE=?
  48. //        TI=1;
  49. }
  50. void zigbee_init()
  51. {
  52.   AT_MODE = 1;        //AT指令模式
  53.   Send_str("AT+UART=2");   //设置波特率9600
  54.   Delay_1ms(1000);
  55.   Send_str("AT+DEVE=E");      //终端 模式
  56.   Delay_1ms(1000);
  57.   Send_str("AT+MODE=3");    //协议模式
  58.   Delay_1ms(1000);
  59.   Send_str("AT+PANID=55AA");//设置ID号
  60.   Delay_1ms(1000);
  61.   Send_str("AT+RESET");           //复位
  62.   Delay_1ms(5000);
  63. }
  64. void main(void)
  65. {
  66.                 u8 t,temp;
  67.                  t=' ';
  68.         REST = 0;
  69.             Delay_1ms(100);
  70.
  71.                 OLED_Init();                        //初始化OLED
  72.                 Send_init();
  73.                 zigbee_init();
  74.         REST = 1;
  75.             //显示图片
  76.                 OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP1);  //图片显示(图片显示慎用,生成的字表较大,会占用较多空间,FLASH空间8K以下慎用)
  77.                 Delay_1ms(2000);
  78.                  OLED_Clear();
  79.
  80.                 while(1)
  81.                 {
  82.                   num_10= c[0];
  83.                   num_1 = c[1];
  84.                   num_0 = c[2];
  85.
  86.                         OLED_ShowString(0,0,"DS18B20 zigbee",16);
  87.                         OLED_ShowString(0,3,"TEMP:",16);
  88.                         OLED_ShowChar(50,3,num_10,16);
  89.                         OLED_ShowChar(58,3,num_1,16);
  90.                         OLED_ShowChar(68,3,'.',16);
  91.                         OLED_ShowChar(76,3,num_0,16);
  92.                         //temp = ((num_10-31)*10)+(num_1-31);
  93.                         if(num_10 >= '3')PBB=1;  //温度大于30 开蜂鸣器
  94.                         else PBB=0;
  95.
  96.                 }
  97. }
  98. //串口接收中断函数
  99. void Serial_INT() interrupt 4
  100. {
  101. if(RI==0) return;
  102. ES=0;        //关闭串口中断
  103. RI=0;        //清接收中断标志
  104. c[index++]=SBUF;
  105.     if(SBUF == '!')
  106.         {
  107.       flag = 1;
  108.           index= 0;
  109.         }
  110. ES=1;
  111. }
完整源码: 51zigbee程序代码.zip (165.38 KB, 售价: 2 E币)
GMT+8, 2026-3-15 10:15
