欧姆龙FINS协议 开发文档 英文版
CJJ1992 发表于 2021-4-22 15:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
SYSMAC CS/CJ/CP Series SYSMAC One NSJ Series Communications Commands REFERENCE MANUAL
CS_CJ_CP_NSJ系列通信命令参考手册 w342-e1-17_cs1_cj1_cp1_com_cmd.pdf (3.49 MB, 售价: 10 E币)
1、附件为欧姆龙 FINS协议的报文开发文档;
2、该FINS协议,支持CS_CJ_CP_NSJ系列的PLC;
目录:
TABLE OF CONTENTS
PRECAUTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv
1 Intended Audience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi
2 General Precautions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi
3 Safety Precautions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi
4 Operating Environment Precautions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii
5 Application Precautions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix
SECTION 1
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1-1 Overview of Communications Commands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1-2 C-mode Commands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
1-3 FINS Commands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
SECTION 2
Overview of C-mode Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2-1 C-mode Commands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
2-2 Command/Response Formats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2-3 Application Example. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2-4 Precautions when Reusing Programs from Earlier Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SECTION 3
Overview of FINS Commands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3-1 FINS Commands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3-2 Using FINS Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3-3 FINS Command and Response Frames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3-4 Settings for Sending FINS Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3-5 FINS Commands with Host Link Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3-6 Serial Gateway Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3-7 Communications Frames. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
SECTION 4
C-mode Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4-1 C-mode Command List. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4-2 End Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4-3 C-mode Command Details . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
SECTION 5
FINS Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
5-1 Command Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
5-2 Designating Command Parameters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
5-3 FINS Commands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
GMT+8, 2025-3-31 16:23
