HT11温湿度传感器使用51单片机在LCD1602显示
coolfire 发表于 2021-4-21 03:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机控制温湿度传感器DHT11
然后在LCD1602上显示当前的温湿度及单位
其中湿度在第一行显示
温度在第二行显示。单片机为YL-9最小系统。
单片机源程序如下:
  1. # include <reg51.h>
  2. # include <intrins.h>
  3. typedef unsigned char BYTE;
  4. typedef unsigned int WORD;
  5. #define uint unsigned int
  6. #define uchar unsigned char
  7. sbit io=P1^0;//dht11data端接单片机的P1^0口//
  8. sbit rw=P0^6;//一下三行是设置lcd1602的使能端//
  9. sbit rs=P0^7;
  10. sbit ep=P0^5;
  11. typedef bit BOOL;//此声明一个布尔型变量即真或假//
  12. uchar data_byte;
  13. uchar RH,RL,TH,TL;
  14. //***************延时函数*************************************
  15. voiddelay(uchar ms) //延时模块//
  16. {
  17. uchar i;
  18. while(ms--)
  19.
  20. for(i=0;i<100;i++);
  21. }
  22. void delay1()//一个for循环大概需要8个多机器周期一个机器周期为1us晶振为12MHz也就是说本函数延时8us多此延时函数必须德稍微精确一点
  23. {
  24. uchar i;
  25. for(i=0;i<1;i++);
  26. }
  27.
  28. //***************************************************************
  29. //lcd模块//
  30. BOOL lcd_bz()//测试lcd忙碌状态返回值为布尔型数值真或假'1'.'0'
  31. {
  32. BOOLresult;
  33. rs=0;           // 读忙信号
  34. rw=1;
  35. ep=1;
  36. _nop_();
  37. _nop_();
  38. _nop_();
  39. _nop_();
  40. result = (BOOL)(P2&0x80);
  41. ep=0;
  42. result ;
  43. }
  44. void write_cmd(uchar cmd)//写指令//
  45. {
  46. while (lcd_bz());
  47. rs=0;
  48. rw=0;
  49. ep=0;
  50. _nop_();
  51. _nop_();
  52. P2=cmd ;
  53. _nop_();
  54. _nop_();
  55. _nop_();
  56. _nop_();
  57. ep=1;
  58. _nop_();
  59. _nop_();
  60. _nop_();
  61. _nop_();
  62. ep=0;
  63. }
  64. void write_addr(uchar addr)//写地址//
  65. {
  66. write_cmd(addr|0x80);//LCD第一行的首地址为0x80第二行的首地址为0x80+0x40=0xc0
  67. }
  68. void write_byte(uchar dat) //写字节//
  69. {
  70.   while (lcd_bz());
  71. rs=1;
  72. rw=0;
  73. ep=0;
  74. _nop_();
  75. _nop_();
  76. P2=dat ;
  77. _nop_();
  78. _nop_();
  79. _nop_();
  80. _nop_();
  81.   ep=1;
  82. _nop_();
  83. _nop_();
  84. _nop_();
  85. _nop_();
  86. ep=0;
  87. }
  88. void lcd_init() //lcd初始化//
  89. {
  90. write_cmd(0x38);//设置LCD两行显示一个数据由5*7点阵表示,数据由8跟线传输
  91. delay(1);
  92. write_cmd(0x0c);//清除屏幕显示
  93. delay(1);
  94. write_cmd(0x06);//设定输入方式增量不移位
  95. delay(1);
  96. write_cmd(0x01);//开整体显示关光标不闪烁
  97. delay(1);
  98. }
  99. void display(uchar addr,uchar q)//在某一地址上显示内容adder表示的是地址偏移量q表示显示的字符或数字//
  100. {
  101. delay(10);   write_addr(addr);
  102. write_byte(q);
  103. delay(1);//修改此时间可以改变LCD上数值跳变的数度
  104. }
  105. //**************************dht11测试某块*************************************//
  106. void start()//开始信号
  107. {
  108. io=1;
  109. delay1();
  110. io=0;
  111. delay(25);// 主机把总线拉低必须大于18ms保证DHT11能检测到起始信号
  112. io=1;    //发送开始信号结束后拉高电平延时20-40us
  113. delay1();//以下三个延时函数差不多为24us符合要求
  114. delay1();
  115. delay1();
  116. }
  117. uchar receive_byte()//接收一个字节//
  118. {
  119. uchar i,temp;
  120. for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的数据
  121.   {
  122.        while(!io);//等待50us的低电平开始信号结束
  123.        delay1();//开始信号结束之后延时26us-28us以下三个延时函数
  124.          delay1();
  125.        delay1();
  126.        temp=0;//时间为26us-28us表示接收的为数据'0'
  127.        if(io==1)
  128.          temp=1; //如果26us-28us之后还为高电平则表示接收的数据为'1'
  129.    while(io);//等待数据信号高电平'0'为26us-28us'1'为70us
  130.        data_byte<<=1;//接收的数据为高位在前右移
  131.          data_byte|=temp;
  132.   }
  133. return data_byte;
  134. }
  135.
  136. void receive()//接收数据//
  137. {
  138. uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
  139. start();//开始信号//
  140. io=1;   //主机设为输入判断从机DHT11响应信号
  141. if(!io)//判断从机是否有低电平响应信号//
  142. {
  143.         while(!io);//判断从机发出 80us 的低电平响应信号是否结束//
  144.         while(io);//判断从机发出 80us 的高电平是否结束如结束则主机进入数据接收状态
  145.         R_H=receive_byte();//湿度高位
  146.        R_L=receive_byte();//湿度低位
  147.         T_H=receive_byte();//温度高位
  148.         T_L=receive_byte();//温度低位
  149.         check=receive_byte();//校验位
  150.         io=0;//当最后一bit数据接完毕后从机拉低电平50us//
  151.         for(i=0;i<7;i++)//差不多50us的延时
  152.         delay1();
  153.         io=1;//总线由上拉电阻拉高进入空闲状态
  154.         num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
  155.         if(num_check==check)//判断读到的四个数据之和是否与校验位相同
  156.        {
  157.   RH=R_H;
  158.   RL=R_L;
  159.   TH=T_H;
  160.   TL=T_L;
  161.   check=num_check;
  162.        }
  163.   }
  164. }
  165. //*****************************************************************************
  166. void main()//主函数模块//
  167. {
  168. lcd_init();//初始化LCD
  169. while(1)
  170.   {
  171.    receive();//接收数据
  172. display(0x00,'R');//LCD的第一行显示
  173. display(0x01,':');
  174. display(0x02,RH/10+0x30); //0x30表示带字库的LCD1602中0x30的位置放有数字0RH/10+0x30即表示湿度的十位数字在字库RH/10+0x30的位置处放着
  175. display(0x03,RH%10+0x30);
  176. display(0X04,'%');
  177. display(0x40,'T');//LCD的第二行显示
  178. display(0x41,':');
  179. display(0x42,TH/10+0x30);
  180. display(0x43,TH%10+0x30);
  181. display(0x44,0xdf);//以下两个是温度单位的处理
  182. display(0x45,0x43);
  183.   }
  184. }
GMT+8, 2025-3-28 12:41
