储能电源工作原理图 带无线充电、快充输出 PDF格式
coolfire 发表于 2021-4-20 11:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
(部分截图)完整PDF格式原理图在本帖尾部附件
MCU上电待机,低功耗,检测PIN20状态,显示当前电池电量(三串锂电池,满电是12.6V,25%50%75%100%对应LED5---LED8)
短按S1:开/关EN1,PIN17检测输出电流,设置检测到小于60Ma/3秒就自动关机MCU进入待机状态,或者再按S1关机MCU进入待机状态
短按S2:开/关EN2,出PWM风扇调速,25%50%75%100%,对应LED1---LED4档位指示,每档只亮1个灯,循环关闭MCU进入待机状态.
短按S3:开/关EN3,PIN18状态检测(检测到高:持续开机状态,低:延迟20S关机MCU进入待机状态
LED1---LED4 为风扇档位指示灯(每档显示1个灯),LED5---LED8为电量指示灯(每档显示1---4个灯)。为了防止串色,当档位灯与电量灯都有亮时,先亮档位灯,20S后亮电量灯
S3 同时开/关按键S1,S2:在S3未开机前短按S1或S2按键无效
PIN18:无线充状态检测(检测到高:正常充电,低:无输出)
PIN19:温度检测,MCU工作时一直检测
PIN20:温度输出控制,工作时出高,温度高于80度拉低,低于50度恢复出高
PIN21: USB口状态信号接收,按通讯协议做
PIN24:电池电量检测(三串锂电池,满电12.6V)
MCU引脚说明:
PIN3---PIN6:蓝色指示灯
PIN7---PIN10:白色指示灯
PIN11---PIN13:开关控制输出
PIN14---PIN16:按键
PIN17:输出电流检测
LF-CDB-PCB06-4_V6 储能电源原理图.pdf (149.96 KB, 售价: 2 E币)
GMT+8, 2025-12-14 22:05
