[PLC] 力士乐 IndraLogic L40 培训手册 中文版
chen998 发表于 2021-4-3 00:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档下载
力士乐-IndraLogic_L40_培训手册.pdf (16.42 MB, 售价: 10 E币)
第1章    硬件
功F能描述        1--1
IndraControl L40的硬件结构                                              1--2
重要参数        1-- 2
机械结构                                                              1---3
连接及接口                                                            1---3
电源单元                                                               1---4
I/O连接                                                              1---5
第2章   配置
标准配置                                                              2---1
面板I/O                                                               2---2
面板I/O的地址定义                                                       2---3
Rexroth Inline I/O 2 - 4
增加一块 Rexroth Inline I/O模块                                         2---4
Rexroth Inline I/O模块的配置                                            2---5
Profibus-DP I/O的配置                                                    2---6
一个额外的Profibus-DP从站的安装                                         2---6
Profibus DP主站的参数                                                   2---7
增加一个 DP从站                                                          2 --9
DP从站的基本参数                                                         2---10
DP从站的地址                                                             2---11
Rexroth 教材 2
xx/03 1070 087xxx-1xx
第3章   程序结构
程序管理        3---1
输入,输出和中间变量的地址定义                                            3---2
加载选项及内存结构                                                       3---4
下载功能                                                               3---5
打开/建立文件                                                            3---6
Indralogic编程系统的文件                                                 3---7
IndraControl L40的内存分配                                               3---8
"Off/On" 或 "Stop/Run"后的保持型变量                                     3---9
预先确定的标准功能 = 库                                                 3---10
库的管理                                                               3---13
任务的配置        3---16
任务控制系统的输入/输出处理                                              3---17
循环任务        3---18
自由式任务                                                              3---19
事件控制式任务                                                          3---20
事件控制式任务 (外部事件 = 中断)                                        3---21
属性的描述-系统控制任务                                                 3---22
多任务的优先权                                                        3---23
建立一个新的任务                                                        3---24
建立一个新的任务 -定义属性                                              3---25
建立一个新的任务 -定义可分配的程序模块                                  3---26
Rexroth 教材 3
第4章   L40的功能
IndraControl L40的目标设置                                                  4---1
通过Ethernet的通讯功能                                                 4---7
 "Global"全局变量的通讯                                                 4---8
非循环数据的传送                                                        4---9
非循环数据传送的通讯                                                    4---10
客户端的参数                                                           4---10
服务器的设置手续                                                        4---15
PLC 浏览器                                                              4---19
PLC浏览器命令集                                                         4---21
程序流程的监控                                                          4---22
Watch and Receipt Manager -输入一个变量集                                    4---23
Watch and Receipt Manager--一列变量的监控                                     4---24
Receipt manager--编辑及改变变量                                         4---25
Receipt manager--写变量到控制器                                         4---26
激活"Trace"功能                                                        4---27
定义"Trace"参数                                                        4---28
定义"Trace"参数                                                        4---29
定义"Trace"参数                                                        4---30
启动一个"Trace"取样                                                    4---31
启动一个"Trace"取样                                                    4---32
BUEPE_Client (CLxxx系列的通讯)                                          4---33
连接到操作面板VCPxx                                                    4--35
第5章   练习
输入/输出-配置  (Rexroth-Inline + Profibus DP/V1)                        5---1
DP-诊断        5---2
用户任务的监察控制                                                        5---4
检查L40 -温度                                                           5---6
实际循环时间的确定                                                      5---8
 "UTIL" 库                                                              5---10
L40和CL200之间的通讯                                                   5---13
操作面板 VCP20N的连接
GMT+8, 2025-4-30 13:03
