同步电机相关知识
Leonarad 发表于 2021-3-25 17:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.        同步电机的转速只与定子频率有关。
2.        在基速以下,定子电压与定子频率成正比关系,即电机速度越高,电机的定子电压及频率也越高,励磁电流随着速度的加大而加大。
3.        在基速以上时,定子电压只上升到额定电压,定子频率上升,转子励磁电流减小。
4.        定子电流与负载成正比,转子励磁电流随着负载的加大而加大,但不是成正比的关系,即定子电流增大时,转子励磁电流也加大。
5.        当同步机直接连接电网时,必须先用其他动力将电机拖至同步转速,然后定子才可接到电网上。原因是当电机没有转动时,没有反电动势,如果这时将定子连接到电网上,相当于定子短路,将烧毁电机定子。
6.        通过调节励磁电流可以达到调节同步发电机无功功率的目的。当从某一欠励状态开始增加励磁电流时,发电机输出的超前的无功功率开始减少,电枢电流中的无功分量也开始减少;达到正常励磁状态时,无功功率变为零,电枢电流中的无功分量也变为零,此时 ;如果继续增加励磁电流,发电机将输出滞后性的无功功率,电枢电流中的无功分量又开始增加。
7.        同步机启动:启动是按照异步机方式启动,同步机设有启动绕组,启动时定子串接液电阻,转子(励磁)不通电,而是在转子部分串联10倍的电阻,(因为如果不串联电阻,励磁是开路的,会感应出很高的电压,这样会击穿转子的绝缘)。当电机进入同步转速时,转子(励磁)部分才开始通电投入运行,定子部分切除串接的液电阻,电机进入正常的同步运行状态。
8.        同步电机也可以将转子短接,当作异步机使用。
yihongdq 发表于 2021-3-25 22:57:50 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了
yihongdq 发表于 2021-3-25 22:58:30 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享!
liushu88 发表于 2021-10-29 22:15:47 | 显示全部楼层
这个同步电机能用在什么地方?这样的启动方式让我想起了拖拉机。
GMT+8, 2025-3-28 19:54
