基于LABVIEW的虚拟调制解调器设计
coolfire 发表于 2020-12-13 16:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 总体程序设计
  • 前面板设计
    在上例虚拟正弦信号发生器的基础上再加个正弦波发生器,为两个正弦波发生器一个做载,一个做调制信号。
    前面板设计需添加参数输入型数字控件,用以设置低通滤波器的低截止频率。增加三个输出显示型控件,分别用以显示载波、调制波、解调波的波形。九个输入型数字控件供使用者键入采样频率、采样点数、高频信号频率、低频信号频率、高频信号幅值、低频信号幅值、高频信号初始相位、低频信号初始相位。
    前面板设计如下:
    程序框图如下:
进行检验:
   (1)、设置低频信号的频率为1Hz,幅值为1V,初始相位为0,设置载波高频信号的频率10Hz,幅值为1V,初始相位为0,设置巴特沃斯滤波器的低截止频率为2Hz,设置对调制和载波信号的采样频率均为50Hz,采样点数均为200点。运行结果如图所示。
(2)、设置低频调制信号的频率为1Hz,幅值为1V,初始相位为0°;设置载波高频信号的频率为10Hz,幅值为1V,初始相位0°;设置巴特沃斯滤波器的低截止频率为2Hz;设置对调制和载波信号的采样频率均为10Hz,采样点数均为200点。运行结果如图所示。
  • 、设置低频调制信号的频率为1Hz,幅值为1V,初始相位为0°;设置载波高频信号的频率为10Hz,幅值为1V,初始相位0°;设置巴特沃斯滤波器的低截止频率为2Hz;设置对调制和载波信号的采样频率均为50Hz,采样点数均为300点。运行结果如图所示。
文档和VI程序: LABVIEW结课设计.zip (190.37 KB, 售价: 3 E币)
GMT+8, 2025-4-30 11:01
