Mark VIe控制系统指南中文版 第一册 系统手册
woniuyoudi 发表于 2020-12-2 17:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.eleok.com/thread-120043-1-1.html
Mark VIe控制系统指南中文版 第二册 系统硬件
https://www.eleok.com/thread-120044-1-1.html
Mark VIe控制系统指南中文版 第三册 ToolBoxST
https://www.eleok.com/thread-120045-1-1.html
文档下载:
Mark VIe控制系统中文版第1册.pdf (2.01 MB, 售价: 10 E币)
第 1 章 综述 1-1
介绍…………………………………………………………………………………….1-1
应用…………………………………………………………………………………….1-2
控制器………………………………………………………………………………….1-3
I/O网络(IONet)…………………………………………………………………….1-3
I/O模块…………………………………………………………………………………1-4
相关文献………………………………………………………………………………..1-5
如何获取帮助…………………………………………………………………………..1-5
缩写词和缩略语………………………………………………………………………..1-6
第 2 章 系统体系结构 2-1
介绍……………………………………………………………………………………..2-1
系统部件………………………………………………………………………………..2-1
控制器……………………………………………………………………………..2-2
控制器外罩………………………………………………………………………..2-4
电源………………………………………………………………………………..2-4
I/O包………………………………………………………………………………2-5
终端块……………………………………………………………………………..2-6
I/O类型……………………………………………………………………………2-7
功率源……………………………………………………………………………..2-9
通信……………………………………………………………………………………..2-11
设备数据公路(UDH)……………………………………………………….....2-11
工厂数据公路(PDH)…………………………………………………………..2-11
IONet………………………………………………………………………………2-12
人机接口(HMI)………………………………………………………………..2-12
服务器……………………………………………………………………………..2-13
计算机操作者接口(COI)………………………………………………………2-13
与分布式控制系统(DCS)的连接……………………………………………….2-14
EX2100 励磁器……………………………………………………………………2-15
发电机保护………………………………………………………………………..2-15
LS2100 静态启动器……………………………………………………………….2-15
控制和保护……………………………………………………………………………..2-16
平均故障间隔时间(MTBF)……………………………………………………2-16
平均强制断电间隔时间(MTBFO)…………………………………………….2-17
故障检测…………………………………………………………………………..2-18
联机维修…………………………………………………………………………..2-19
指定的控制器……………………………………………………………………..2-20
UDH通信器……………………………………………………………………….2-21
输出处理…………………………………………………………………………..2-22
输入处理…………………………………………………………………………..2-24
状态交换…………………………………………………………………………..2-29
表决………………………………………………………………………………..2-29
强制赋值…………………………………………………………………………..2-30
对等I/O……………………………………………………………………………2-30
命令操作…………………………………………………………………………..2-30
响应速度…………………………………………………………………………..2-31
涡轮保护…………………………………………………………………………..2-32
冗余选项………………………………………………………………………………..2-33
单工控制器………………………………………………………………………..2-34
ii·目录 GEH-6721A Mark VIe 控制系统指南 第I卷
双工控制器………………………………………………………………………..2-35
三工控制器(TMR)……………………………………………………………..2-38
第 3 章 网络 3-1
介绍……………………………………………………………………………………...3-1
网络综述…………………………………………………………………………………3-1
网络层次……………………………………………………………………………3-2
数据公路…………………………………………………………………………………3-5
工厂数据公路(PDH)………………………………………………………….…3-5
设备数据公路(UDH)……………………………………………………………3-7
数据公路以太网交换机……………………………………………………………3-8
为UDH和PDH选择IP地址…………………………………………………….3-9
IONet………………………………………………………………………………3-10
寻址……………………………………………………………………………….3-10
以太网全局数据(EGD)……………………………………………………….3-12
光纤电缆……………………………………………………………………………….3-14
部件……………………………………………………………………………….3-14
单模光纤连线………………………………………………………………………….3-18
IONet部件………………………………………………………………………..3-19
UDH/PDH部件…………………………………………………………………..3-20
拓扑结构实例…………………………………………………………………….3-21
以太网交换机故障检修………………………………………………………….3-21
部件来源………………………………………………………………………….3-22
第 4 章 法规、标准和环境 4-1
介绍………………………………………………………………………………………4-1
安全标准…………………………………………………………………………………4-1
电气………………………………………………………………………………………4-1
印刷电路板部件……………………………………………………………………4-1
电磁兼容性(EMC)………………………………………………………………4-2
低压电指令…………………………………………………………………………4-2
ATEX指令 94/9/EC………………………………………………………………..4-2
电源电压……………………………………………………………………………4-2
环境………………………………………………………………………………………4-4
温度…………………………………………………………………………………4-4
运输和存储温度……………………………………………………………………4-6
湿度…………………………………………………………………………………4-6
海拔高度……………………………………………………………………………4-6
污染物………………………………………………………………………………4-7
振动…………………………………………………………………………………4-7
第 5 章 安装和配置 5-1
介绍………………………………………………………………………………………5-1
安装支持…………………………………………………………………………………5-1
前期规划……………………………………………………………………………5-1
GE安装文献……………………………………………………………………….5-2
技术咨询选项………………………………………………………………………5-2
设备接收和处理…………………………………………………………………………5-4
存储…………………………………………………………………………………5-5
操作环境……………………………………………………………………………5-6
电源要求…………………………………………………………………………………5-7
安装支持图纸……………………………………………………………………………5-8
接地……………………………………………………………………………………..5-13
设备接地…………………………………………………………………………..5-13
GEH-6721A Mark VIe 控制系统指南 第I卷 目录·iii
建筑接地系统…………………………………………………………………….5-14
信号基准结构(SRS)…………………………………………………………5-15
电缆分级和排布………………………………………………………………………5-21
信号和电源等级的定义…………………………………………………………5-21
电缆通道间距准则………………………………………………………………5-23
布线准则…………………………………………………………………………5-26
电缆技术规格…………………………………………………………………………5-27
电缆的尺寸………………………………………………………………………5-27
常规技术规格……………………………………………………………………5-28
低压电屏蔽电缆…………………………………………………………………5-29
连接系统………………………………………………………………………………5-31
I/O布线………………………………………………………………………….5-31
终端块特征………………………………………………………………………5-32
电源系统…………………………………………………………………………5-33
安装以太网………………………………………………………………………5-33
启动检查………………………………………………………………………………5-34
布线和电路检查…………………………………………………………………5-34
第 6 章 工具和系统接口 6-1
介绍………………………………………………………………………………………6-1
ToolboxST………………………………………………………………………………..6-1
人机接口(HMI)………………………………………………………………………6-2
基本说明……………………………………………………………………………6-2
产品功能……………………………………………………………………………6-2
涡轮历史分析程序………………………………………………………………………6-4
系统配置……………………………………………………………………………6-4
系统性能……………………………………………………………………………6-5
数据流………………………………………………………………………………6-5
涡轮历史分析程序工具……………………………………………………………6-6
uOSM…………………………………………………………………………………….6-8
OPC服务器……………………………………………………………………………..6-9
Modbus…………………………………………………………………………………6-10
以太网Modbus从机……………………………………………………………..6-11
串行Modbus………………………………………………………………………6-12
以太网GSM……………………………………………………………………………6-16
时间同步化…………………………………………………………………………….6-17
冗余时间源……………………………………………………………………….6-17
时间源的选择…………………………………………………………………….6-18
第 7 章 维护和诊断 7-1
介绍………………………………………………………………………………………7-1
维护………………………………………………………………………………………7-1
以太网交换机……………………………………………………………………………7-2
警告综述…………………………………………………………………………………7-3
进程警报…………………………………………………………………………………7-4
进程和保持警报数据流……………………………………………………………7-4
诊断警报…………………………………………………………………………………7-5
通过ToolboxST来浏览控制器诊断………………………………………………7-5
针对表决器给出相异情况的诊断…………………………………………………7-6
总额计算器………………………………………………………………………………7-7
发光二极管快速参考……………………………………………………………………7-8
I/O包状态………………………………………………………………………….7-9
IONet状态…………………………………………………………………………7-9
GMT+8, 2025-3-31 05:57
