[PLC] 西门子WinCC RT Professional的组态和授权方法
chinayl 发表于 2020-7-6 16:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂商: 西门子
WinCC RT组态运行条件重点注意:
1. 组态计算机,运行计算机,PLC均在同一网段,检查网线是否连接好,PC的IP地址和子网掩码是否设置好。
2. 共享配置这个没有验证过
3. 运行计算机的计算机名称必须改为在SIMATIC PC Station组态中设定的PC名称一致,否则无法通讯上;名称只能是大写英文或数字。
4. PLC与PC站连接的访问点设置是S7ONLINE,通讯前需检查组态设置。
2.在项目树中双击“PC-System_1”下的“设备组态”选择打开设备视图,在右侧的硬件目录中选择“通信模块”->“常规 IE”,拖拽至 PC station 中的插槽内,为设备添加以太网卡,如图 1-6所示。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14172\wps1.jpg
图 1-6
3.在设备视图内,选中 PC station 中的以太网口,在属性->常规->以太网地址中分配 IP 地址及子网掩码,并将子网选为之前建立过的 PN/IE_1。注意:IP 地址在网络中必须唯一,且必须与运行计算机的实际设置一致,还需与本组态计算机在同一网段。本例中,设置 IP 为
TIA Portal WinCC各版本区别.docx (172.94 KB) 西门子WinCC RT Professional组态和授权.pdf (821.83 KB, 售价: 2 E币)
GMT+8, 2025-3-31 16:23
