[仪表] Unipulse F701称量控制器使用说明书
路漫漫 发表于 2020-5-25 18:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于 DIN 规格的小型尺寸
由于是 DIN192 X 96 尺寸,适合嵌入仪器箱内。
请参考:第 4 页“仪器箱内的安装方法”
高操作性
利用使用频度较高的 4 个功能键和目的优先方式的 10 个键,具有良好的操作性。
请参考:第 55 页“按键的使用方法”
数据校准
具有只操作前面板的按键就可以简单地进行矫正的数字校准功能。
请参照:第 28 页“校准方法”
定量投料 /排出控制功能
使用定量投料 /排出控制功能可以控制料斗定量秤 /打包称量秤。另外也可以使用专
用的设置点接口或外部数字开关进行这些设定。
请参考:第 52 页“定量投料 /排出控制功能、设置点接口用 I/F”
时序控制功能
由于具有了时序控制功能,无须外部程序发生器。
请参考:第 58 页“时序控制”
电源电压范围大
电源的电压可以在 100~240V 的范围中选择使用。
请参考:第 80 页“电源电压的变换”
外部接口丰富
通过 SI/F、 BCD 输出、 RS-232C、 RS-485、 D/A 转换器等能够方便地与 PC 或程序发
生器等外部设备连接。
请参考: 串行接口、 设置点接口用 I/F、 BCD 输出、 RS-232C、 RS-485、 D/A 转换器。
自检功能
具有检查内部电路、发现异常进行警告的自检功能以及监视 CPU 的动作、防止误动
的“看门狗”电路,大大地增加了有效性。
请参考:自检功能
滤波功能
具有过滤机械性振动的滤波功能(模拟滤波、数字滤波) 。
请参考:第 36 页“滤波”
详细内容见附件
F701使用说明书.pdf (3.13 MB, 售价: 5 E币)
GMT+8, 2025-4-2 08:06
