S7A 7.52 build 120,无2小时限制,IFIX完美支持S7-1200/1500,S7-200/300/400
duandian027 发表于 2020-5-23 22:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7A 7.52 build 120 完美支持西门子主流系列PLC与IFIX 或 Cimplicity 通过S7A 以太网或串口方式进行通讯,轻松配置,快速连接
使用补丁后还是提示未授权,你不用理会文字提示,实测2小时后数据永久不中断。不会使用者,不建议下载!仅用于自己在家学习测试用途,不可用于工业场合,这类补丁只是测试学习目的用途,稳定性可靠性没有任何保障。
S7A752_122 驱动及补丁.rar (11.02 MB, 售价: 20 E币)
一、支持组态软件:iFIX 5.5 / 5.8 /5.9,Cimplicity 9.5
  • FIX Dynamics version 2.1 or greater
  • Proficy iFIX version 3.5 up to version 5.9
  • Cimplicity HMI version 8.0, 8.1, 8.2, 9.0 and 9.5
  • Any third-party HMI software packages with an OPC client interface (e.g. InTouch HMI)
二、支持西门子PLC硬件:S7-1200/S7-1500/S7-300/400/S7-200;
Supported Protocols For S7 communication the S7A driver uses the so-called PG protocol which is used by the Step 7 programming station to communicate with the PLC. The advantage of this protocol is that it does not needs any configuration effort at the PLC side. Supported PG protocol commands:
Siemens S7-200 PLC
  • Flags (read/write)
  • Outputs (read/write)
  • Counters (read/write)
  • Special memory (SM) (read/write)
  • Variable memory (V) (read/write)
  • Inputs (read)
  • Timers (read)
Siemens S7-300/S7-400 PLC
  • Data blocks (read/write)
  • Inputs (read)
  • Timers (read)
  • PLC information (read)
  • PLC state (read)
Siemens S7-1200/1500
  • Inputs (read)
三、支持操作系统:Windows 7/Windows 10/Windows Server 2008/Windows Server 2012/Windows Server 2016
chenxunyuan1 发表于 2020-7-27 19:18:50 | 显示全部楼层
为什么还是有两小时限制?
chenxunyuan1 发表于 2020-7-27 19:22:08 | 显示全部楼层
审核员,麻烦帮我找一下他,看他怎么解释!
qingxuan 发表于 2020-7-27 20:08:01 | 显示全部楼层
楼主不能及时答复,很抱歉,只能先把他人耗费的积分返还了,请您查看一下耗费的积分是否返还
 楼主| duandian027 发表于 2020-7-29 19:03:13 | 显示全部楼层
你不用理会文字提示,超过2小时不中断通讯就是不受时间限制了,已实测。
 楼主| duandian027 发表于 2020-8-5 11:24:45 | 显示全部楼层
实测,2小时后数据永久不中断。不会使用者,不建议下载!
TYF5321 发表于 2020-8-8 18:51:49 | 显示全部楼层
在吗?我装上后IFIX 报错,不能启动,什么情况?
tanran 发表于 2020-8-8 21:18:15 | 显示全部楼层
这个补丁别打错程序,不是打在ifix上  是打在s7a上的。重新再装一下ifix试试,我这2个程序一起装没出现问题
 楼主| duandian027 发表于 2020-8-11 22:42:59 | 显示全部楼层
请参照:S7A752_122 驱动及补丁/补丁/使用方法 .txt,文本中说明打补丁,建议在IFIX没有运行情况下安装S7A驱动程序。
GMT+8, 2025-3-31 05:45
