AD7606数据采集模块STM32程序 16位ADC 8路同步 采样频率200KHz 模块
路漫漫 发表于 2020-5-21 00:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD7606挂在STM32的FSMC总线上
STM32F407 FSMC (无工程).zip (6.71 KB, 售价: 1 E币)
部分源码
  1. #include "bsp.h"
  2. /* 设置过采样的GPIO: PH9 PH10 PH11 */
  3. #define OS0_1()                GPIOH->BSRRL = GPIO_Pin_9
  4. #define OS0_0()                GPIOH->BSRRH = GPIO_Pin_9
  5. #define OS1_1()                GPIOH->BSRRL = GPIO_Pin_10
  6. #define OS1_0()                GPIOH->BSRRH = GPIO_Pin_10
  7. #define OS2_1()                GPIOH->BSRRL = GPIO_Pin_11
  8. #define OS2_0()                GPIOH->BSRRH = GPIO_Pin_11
  9. /* 启动AD转换的GPIO : PH12  , PH12/TIM5_CH3/DCMI_D3 */
  10. #define CONVST_1()        GPIOH->BSRRL = GPIO_Pin_12
  11. #define CONVST_0()        GPIOH->BSRRH = GPIO_Pin_12
  12. /* 设置输入量程的GPIO :  */
  13. #define RANGE_1()        GPIOH->BSRRL = GPIO_Pin_14
  14. #define RANGE_0()        GPIOH->BSRRH = GPIO_Pin_14
  15. /* AD7606复位口线 : PI4  */
  16. #define RESET_1()        GPIOI->BSRRL = GPIO_Pin_4
  17. #define RESET_0()        GPIOI->BSRRH = GPIO_Pin_4
  18. /* AD7606 FSMC总线地址,只能读,无需写 */
  19. #define AD7606_RESULT()        *(__IO uint16_t *)0x6C400000
  20. AD7606_VAR_T g_tAD7606;                /* 定义1个全局变量,保存一些参数 */
  21. AD7606_FIFO_T g_tAdcFifo;        /* 定义FIFO结构体变量 */
  22. static void AD7606_CtrlLinesConfig(void);
  23. static void AD7606_FSMCConfig(void);
  24. /*
  25. *********************************************************************************************************
  26. *        函 数 名: bsp_InitExtSRAM
  27. *        功能说明: 配置连接外部SRAM的GPIO和FSMC
  28. *        形    参:无
  29. *        返 回 值: 无
  30. *********************************************************************************************************
  31. */
  32. void bsp_InitAD7606(void)
  33. {
  34.         AD7606_CtrlLinesConfig();
  35.         AD7606_FSMCConfig();
  36.         AD7606_SetOS(AD_OS_NO);                /* 无过采样 */
  37.         AD7606_SetInputRange(0);        /* 0表示输入量程为正负5V, 1表示正负10V */
  38.         AD7606_Reset();
  39.         CONVST_1();                                        /* 启动转换的GPIO平时设置为高 */
  40. }
  41. /*
  42. *********************************************************************************************************
  43. *        函 数 名: AD7606_CtrlLinesConfig
  44. *        功能说明: 配置LCD控制口线,FSMC管脚设置为复用功能
  45. *        形    参:无
  46. *        返 回 值: 无
  47. *********************************************************************************************************
  48. */
  49. /*
  50.         安富莱STM32-V5开发板接线方法:
  51.         PD0/FSMC_D2
  52.         PD1/FSMC_D3
  53.         PD4/FSMC_NOE                --- 读控制信号,OE = Output Enable , N 表示低有效
  54.         PD5/FSMC_NWE                --- 写控制信号,AD7606 只有读,无写信号
  55.         PD8/FSMC_D13
  56.         PD9/FSMC_D14
  57.         PD10/FSMC_D15
  58.         PD14/FSMC_D0
  59.         PD15/FSMC_D1
  60.         PE4/FSMC_A20                --- 和主片选一起译码
  61.         PE5/FSMC_A21                --- 和主片选一起译码
  62.         PE7/FSMC_D4
  63.         PE8/FSMC_D5
  64.         PE9/FSMC_D6
  65.         PE10/FSMC_D7
  66.         PE11/FSMC_D8
  67.         PE12/FSMC_D9
  68.         PE13/FSMC_D10
  69.         PE14/FSMC_D11
  70.         PE15/FSMC_D12
  71.         PG12/FSMC_NE4                --- 主片选(TFT, OLED 和 AD7606)
  72.         其他的控制IO:
  73.         PH9/DCMI_D0/AD7606_OS0                        ---> AD7606_OS0                OS2:OS0 选择数字滤波参数
  74.         PH10/DCMI_D1/AD7606_OS1         ---> AD7606_OS1
  75.         PH11/DCMI_D2/AD7606_OS2         ---> AD7606_OS2
  76.         PH12/DCMI_D3/AD7606_CONVST      ---> AD7606_CONVST        启动ADC转换 (CONVSTA 和 CONVSTB 已经并联)
  77.         PH14/DCMI_D4/AD7606_RAGE        ---> AD7606_RAGE        输入模拟电压量程,正负5V或正负10V
  78.         PI4/DCMI_D5/AD7606_RESET        ---> AD7606_RESET        复位
  79.         PI6/DCMI_D6/AD7606_BUSY         ---> AD7606_BUSY        忙信号        (未使用)
  80. */
  81. static void AD7606_CtrlLinesConfig(void)
  82. {
  83.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  84.         /* 使能FSMC时钟 */
  85.         RCC_AHB3PeriphClockCmd(RCC_AHB3Periph_FSMC, ENABLE);
  86.         /* 使能 GPIO时钟 */
  87.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD | RCC_AHB1Periph_GPIOE | RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);
  88.         /* 设置 PD.00(D2), PD.01(D3), PD.04(NOE), PD.05(NWE), PD.08(D13), PD.09(D14),
  89.          PD.10(D15), PD.14(D0), PD.15(D1) 为复用推挽输出 */
  90.         GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_FSMC);
  91.         GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_FSMC);
  92.         GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_FSMC);
  93.         GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_FSMC);
  94.         GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_FSMC);
  95.         GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_FSMC);
  96.         GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_FSMC);
  97.         GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_FSMC);
  98.         GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_FSMC);
  99.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 |
  100.                                     GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 |
  101.                                     GPIO_Pin_15;
  102.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  103.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  104.         GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  105.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
  106.         GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  107.         /*
  108.                 PE4/FSMC_A20                --- 和主片选一起译码
  109.                 PE5/FSMC_A21                --- 和主片选一起译码
  110.                 PE.07(D4), PE.08(D5), PE.09(D6), PE.10(D7), PE.11(D8), PE.12(D9), PE.13(D10),
  111.                  PE.14(D11), PE.15(D12)
  112.         */
  113.         GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource4 , GPIO_AF_FSMC);
  114.         GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource5 , GPIO_AF_FSMC);
  115.         GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource7 , GPIO_AF_FSMC);
  116.         GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource8 , GPIO_AF_FSMC);
  117.         GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource9 , GPIO_AF_FSMC);
  118.         GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource10 , GPIO_AF_FSMC);
  119.         GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource11 , GPIO_AF_FSMC);
  120.         GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource12 , GPIO_AF_FSMC);
  121.         GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource13 , GPIO_AF_FSMC);
  122.         GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource14 , GPIO_AF_FSMC);
  123.         GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource15 , GPIO_AF_FSMC);
  124.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |
  125.                                     GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 |
  126.                                     GPIO_Pin_15;
  127.         GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  128.         /* 设置 PG12  为复用推挽输出 */
  129.         GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_FSMC);
  130.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
  131.         GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
  132.         /*        配置几个控制用的GPIO
  133.                 PH9/DCMI_D0/AD7606_OS0                        ---> AD7606_OS0                OS2:OS0 选择数字滤波参数
  134.                 PH10/DCMI_D1/AD7606_OS1         ---> AD7606_OS1
  135.                 PH11/DCMI_D2/AD7606_OS2         ---> AD7606_OS2
  136.                 PH12/DCMI_D3/AD7606_CONVST      ---> AD7606_CONVST        启动ADC转换
  137.                 PH14/DCMI_D4/AD7606_RAGE        ---> AD7606_RAGE        输入模拟电压量程,正负5V或正负10V
  138.                 PI4/DCMI_D5/AD7606_RESET        ---> AD7606_RESET        复位
  139.                 PI6/DCMI_D6/AD7606_BUSY                        ---> AD7606_BUSY    转换结束的信号
  140.         */
  141.         {
  142.                 /* 使能 GPIO时钟 */
  143.                 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOH | RCC_AHB1Periph_GPIOI, ENABLE);
  144.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  145.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  146.                 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  147.                 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
  148.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_14;
  149.                 GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_InitStructure);
  150.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
  151.                 GPIO_Init(GPIOI, &GPIO_InitStructure);
  152.         }
  153. }
  154. /*
  155. *********************************************************************************************************
  156. *        函 数 名: AD7606_FSMCConfig
  157. *        功能说明: 配置FSMC并口访问时序
  158. *        形    参:无
  159. *        返 回 值: 无
  160. *********************************************************************************************************
  161. */
  162. static void AD7606_FSMCConfig(void)
  163. {
  164.         FSMC_NORSRAMInitTypeDef  init;
  165.         FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  timing;
  166.         /*
  167.                 AD7606规格书要求(3.3V时):RD读信号低电平脉冲宽度最短21ns,高电平脉冲最短宽度15ns。
  168.                 按照如下配置 读数均正常。为了和同BANK的LCD配置相同,选择3-0-6-1-0-0
  169.                 3-0-5-1-0-0  : RD高持续75ns, 低电平持续50ns.  1us以内可读取8路样本数据到内存。
  170.                 1-0-1-1-0-0  : RD高75ns,低电平执行12ns左右,下降沿差不多也12ns.  数据读取正确。
  171.         */
  172.         /* FSMC_Bank1_NORSRAM4 configuration */
  173.         timing.FSMC_AddressSetupTime = 3;
  174.         timing.FSMC_AddressHoldTime = 0;
  175.         timing.FSMC_DataSetupTime = 6;
  176.         timing.FSMC_BusTurnAroundDuration = 1;
  177.         timing.FSMC_CLKDivision = 0;
  178.         timing.FSMC_DataLatency = 0;
  179.         timing.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
  180.         /*
  181.          LCD configured as follow:
  182.             - Data/Address MUX = Disable
  183.             - Memory Type = SRAM
  184.             - Data Width = 16bit
  185.             - Write Operation = Enable
  186.             - Extended Mode = Enable
  187.             - Asynchronous Wait = Disable
  188.         */
  189.         init.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM4;
  190.         init.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
  191.         init.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM;
  192.         init.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
  193.         init.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
  194.         init.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;
  195.         init.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
  196.         init.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
  197.         init.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
  198.         init.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
  199.         init.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
  200.         init.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
  201.         init.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
  202.         init.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &timing;
  203.         init.FSMC_WriteTimingStruct = &timing;
  204.         FSMC_NORSRAMInit(&init);
  205.         /* - BANK 1 (of NOR/SRAM Bank 1~4) is enabled */
  206.         FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM4, ENABLE);
  207. }
  208. /*
  209. *********************************************************************************************************
  210. *        函 数 名: AD7606_SetOS
  211. *        功能说明: 配置AD7606数字滤波器,也就设置过采样倍率。
  212. *                         通过设置 AD7606_OS0、OS1、OS2口线的电平组合状态决定过采样倍率。
  213. *                         启动AD转换之后,AD7606内部自动实现剩余样本的采集,然后求平均值输出。
  214. *
  215. *                         过采样倍率越高,转换时间越长。
  216. *                         无过采样时,AD转换时间 4us;
  217. *                                2倍过采样时 = 8.7us;
  218. *                                4倍过采样时 = 16us
  219. *                                 64倍过采样时 = 286us
  220. *
  221. *        形    参: _ucOS : 过采样倍率
  222. *        返 回 值: 无
  223. *********************************************************************************************************
  224. */
  225. void AD7606_SetOS(AD7606_OS_E _ucOS)
  226. {
  227.         g_tAD7606.ucOS = _ucOS;
  228.         switch (_ucOS)
  229.         {
  230.                 case AD_OS_X2:
  231.                         OS2_0();
  232.                         OS1_0();
  233.                         OS0_1();
  234.                         break;
  235.                 case AD_OS_X4:
  236.                         OS2_0();
  237.                         OS1_1();
  238.                         OS0_0();
  239.                         break;
  240.                 case AD_OS_X8:
  241.                         OS2_0();
  242.                         OS1_1();
  243.                         OS0_1();
  244.                         break;
  245.                 case AD_OS_X16:
  246.                         OS2_1();
  247.                         OS1_0();
  248.                         OS0_0();
  249.                         break;
  250.                 case AD_OS_X32:
  251.                         OS2_1();
  252.                         OS1_0();
  253.                         OS0_1();
  254.                         break;
  255.                 case AD_OS_X64:
  256.                         OS2_1();
  257.                         OS1_1();
  258.                         OS0_0();
  259.                         break;
  260.                 case AD_OS_NO:
  261.                 default:
  262.                         g_tAD7606.ucOS = AD_OS_NO;
  263.                         OS2_0();
  264.                         OS1_0();
  265.                         OS0_0();
  266.                         break;
  267.         }
  268. }
  269. /*
  270. *********************************************************************************************************
  271. *        函 数 名: AD7606_SetInputRange
  272. *        功能说明: 配置AD7606模拟信号输入量程。
  273. *        形    参: _ucRange : 0 表示正负5V   1表示正负10V
  274. *        返 回 值: 无
  275. *********************************************************************************************************
  276. */
  277. void AD7606_SetInputRange(uint8_t _ucRange)
  278. {
  279.         if (_ucRange == 0)
  280.         {
  281.                 g_tAD7606.ucRange = 0;
  282.                 RANGE_0();        /* 设置为正负5V */
  283.         }
  284.         else
  285.         {
  286.                 g_tAD7606.ucRange = 1;
  287.                 RANGE_1();        /* 设置为正负10V */
  288.         }
  289. }
  290. /*
GMT+8, 2026-3-27 05:48
