基于stm32的人体体温传感器Max30205的应用源程序
路漫漫 发表于 2020-5-19 01:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前现有的max30205的驱动代码大多是基于Android单片机的,之前用了一个模块,看了一下数据手册,通信用的是IIC通信,读写数据地址都按照数据手册中来就行,和我用过的其他IIC通信的传感器相比,这个传感器的温度数据寄存器是十六位的,而我们一般用的读取代码历程都是一个字节,然后地址位依向后加一,这个模块在读完高八位时需要主机发送一个应答信号,然后继续读取低八位下面附有时序图和源代码:
30205.c:
  1. #include "30205.h"
  2. #include "delay.h"
  3. //float temperature=0;
  4. void max_init (void)
  5. {
  6.      IIC_Init();
  7.    I2CwriteByte(MAX30205_ADDRESS, MAX30205_CONFIGURATION, 0x00);
  8.      //I2CwriteByte(MAX30205_ADDRESS, MAX30205_THYST ,        0x00);
  9.   // I2CwriteByte(MAX30205_ADDRESS, MAX30205_TOS, 0x00);
  10. }
  11. //写入指定地址一个字节数据
  12. void I2CwriteByte(u8 address,u8 subAddress,u8 data)  //
  13. {
  14.      //IIC_Start();                                       //产生开始信号
  15.        I2Cwriteaddr(address|IIC_WRITE,subAddress);  //对器件地址写入命令信号 然后寄存器地址
  16.        IIC_Send_Byte(data);                               //对数据进行写进去
  17.        IIC_Wait_Ack();                                    //等待回应
  18.        IIC_Stop();                             //产生停止信号
  19. }
  20. //I2C读一个字节操作
  21. u8 I2CreadByte(u8 address,u8 subAddress)
  22. {
  23.        u8 data;
  24.     // IIC_Start();                           //开始
  25.        I2Cwriteaddr(address|IIC_WRITE, subAddress); //对器件地址发送写入命令 写入寄存器地址
  26.      IIC_Start();                                           //开始
  27.        IIC_Send_Byte(address|IIC_READ);                //发送读取命令
  28.
  29.        IIC_Wait_Ack();                                    //等待回应
  30.        data=IIC_Read_Byte(0);
  31.        IIC_Stop();                             //产生停止信号
  32.        return data;
  33. }
  34. void I2CreadBytes(u8 address,u8 subAddress,u8*dest,u8 count)
  35. {
  36.     int i;
  37.       for(i=0;i<count;i++)
  38.         {
  39.             dest[ i]=I2CreadByte(address,subAddress);
  40.             subAddress+=1;
  41.         }
  42. }
  43. void I2Cwriteaddr(u8 address,u8 subAddress)//写地址和寄存器操作
  44. {
  45.      IIC_Start();                         //产生开始条件
  46.        IIC_Send_Byte(address);              //写入器件地址
  47.        IIC_Wait_Ack();                      //等待回应
  48.        IIC_Send_Byte(subAddress);           //写入寄存器地址
  49.        IIC_Wait_Ack();                       //等待回应
  50.        //IIC_Stop();                             //产生停止信号
  51. }
  52. int16_t Read_max16(u8 address,u8 subAddress)
  53. {
  54.             int16_t data;
  55.             u8 instant;
  56.         // IIC_Start();                           //开始
  57.             I2Cwriteaddr(address|IIC_WRITE, subAddress); //对器件地址发送写入命令 写入寄存器地址
  58.             IIC_Start();                                           //开始
  59.             IIC_Send_Byte(address|IIC_READ);                //发送读取命令
  60.
  61.             IIC_Wait_Ack();                                    //等待回应
  62.             data=IIC_Read_Byte(1);//主机发送应答信号
  63.             //IIC_Wait_Ack();
  64.             instant = IIC_Read_Byte(0);//主机发送非应答信号
  65.             IIC_Stop();                             //产生停止信号
  66.             data = (data<<8)|instant;
  67.             return data;
  68. }
  69. double GetTemperature(void)
  70.     {
  71.         double temperature= 0.0;
  72.         int16_t temp;
  73.         temp = Read_max16(MAX30205_ADDRESS,MAX30205_TEMPERATURE);
  74.         temperature = temp*0.00390625;
  75.         return  temperature;
  76.     }
30205.h
  1. #ifndef __30205_H
  2. #define __30205_H
  3. #include "sys.h"
  4. #include "IIC.h"
  5. #define MAX30205_ADDRESS  0X90    //8bit address converted to 7bit
  6. //一些寄存器地址
  7. #define MAX30205_TEMPERATURE 0X00
  8. #define MAX30205_CONFIGURATION 0X01
  9. #define MAX30205_THYST         0X02
  10. #define MAX30205_TOS           0X03
  11. #define IIC_WRITE 0   //数据方向 写入
  12. #define IIC_READ   1   //数据方向 读取
  13. //extern float temperature;
  14. void shutdown(void);
  15. void max_init (void);
  16. void I2CwriteByte(u8 address,u8 subAddress,u8 data);
  17. void I2Cwriteaddr(u8 address,u8 subAddress);
  18. u8 I2CreadByte(u8 address,u8 subAddress);
  19. void I2CreadBytes(u8 address,u8 subAddress,u8*dest,u8 count);
  20. int16_t Read_max16(u8 address,u8 subAddress);
  21. double GetTemperature(void);
  22. #endif
IIC用的是模拟IIC,用的是原子哥的IIC底层
下面是工程代码附件
stm32体温Max30205程序.zip (328.67 KB, 售价: 10 E币)
#  stm32体温Max30205程序.zip
清除临时文件.bat
CORE
CORE\core_cm3.c
CORE\core_cm3.h
CORE\startup_stm32f10x_md.s
HARDWARE
HARDWARE\IIC
HARDWARE\IIC\IIC.c
HARDWARE\IIC\IIC.h
HARDWARE\IIC\sht31.c
HARDWARE\IIC\sht31.h
HARDWARE\led
HARDWARE\led\led.c
HARDWARE\led\led.h
HARDWARE\max30205
HARDWARE\max30205\30205.c
HARDWARE\max30205\30205.h
HARDWARE\oled
HARDWARE\oled\oled.c
HARDWARE\oled\oled.h
HARDWARE\timer
HARDWARE\timer\timer.c
HARDWARE\timer\timer.h
OBJ
OBJ\Bliz.hex
STM32F10x_FWLib
STM32F10x_FWLib\inc
STM32F10x_FWLib\inc\misc.h
STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_adc.h
STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_bkp.h
STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_can.h
STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_cec.h
STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_crc.h
STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_dac.h
STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_dbgmcu.h
STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_dma.h
STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_exti.h
STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_flash.h
STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_fsmc.h
STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_gpio.h
STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_i2c.h
STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_iwdg.h
STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_pwr.h
STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_rcc.h
STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_rtc.h
STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_sdio.h
STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_spi.h
STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_tim.h
STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_usart.h
STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_wwdg.h
STM32F10x_FWLib\src
STM32F10x_FWLib\src\misc.c
STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_adc.c
STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_bkp.c
STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_can.c
STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_cec.c
STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_crc.c
STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_dac.c
STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_dbgmcu.c
STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_dma.c
STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_exti.c
STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_flash.c
STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_fsmc.c
STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_gpio.c
STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_i2c.c
STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_iwdg.c
STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_pwr.c
STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_rcc.c
STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_rtc.c
STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_sdio.c
STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_spi.c
STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_tim.c
STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_usart.c
STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_wwdg.c
SYSTEM
SYSTEM\delay
SYSTEM\delay\delay.c
SYSTEM\delay\delay.h
SYSTEM\sys
SYSTEM\sys\sys.c
SYSTEM\sys\sys.h
SYSTEM\usart
SYSTEM\usart\usart.c
SYSTEM\usart\usart.h
USER
USER\JLinkSettings.ini
USER\main.c
USER\Mini_balance_car.uvgui._xiaolong
USER\Mini_balance_car.uvgui._xiaolong_PC
USER\Mini_balance_car.uvguix.Administrator
USER\Mini_balance_car.uvopt
USER\Mini_balance_car.uvoptx
USER\Mini_balance_car.uvproj.saved_uv4
USER\Mini_balance_car.uvprojx
USER\stm32f10x.h
USER\stm32f10x_conf.h
USER\stm32f10x_it.c
USER\stm32f10x_it.h
USER\system_stm32f10x.c
USER\system_stm32f10x.h
mahdighodrati 发表于 2020-7-23 04:57:12 | 显示全部楼层
cool:handshake:handshake:handshake
GMT+8, 2026-9-20 03:27
