STM32+FDC2214的手势识别装置程序+原理图PCB文件
路漫漫 发表于 2020-5-19 00:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用stm32做的手势识别装置,有原理图和pcb文件,2018年电赛D题。以下为FDC2214部分代码
Altium Designer画的原理图和PCB图如下:(附件中可下载工程文件)
pcb文件及其原理图.zip (15.65 MB, 售价: 1 E币)
STM32 FDC2214的手势识别程序源码.zip (331.42 KB, 售价: 1 E币)
部分stm32程序源码
  1. #include "fdc2214.h"
  2. #include "delay.h"
  3. u32 Data_FDC;
  4. void FDC_IIC_Delay(void)
  5. {
  6.         delay_us(2);
  7. }
  8. void FDC_GPIO_Init(void)
  9. {
  10.
  11. }
  12. void FDC_IIC_Init(void)
  13. {
  14.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  15.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);//先使能外设IO PORTC时钟
  16.
  17.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5;//端口配置
  18.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                 //推挽输出
  19.         //GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  20.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                //IO口速度为50MHz
  21.   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);                                            //根据设定参数初始化GPIO
  22.
  23.   GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5);                                  //PC.4,PC.5 输出高
  24. }
  25. //产生IIC起始信号
  26. void FDC_IIC_Start(void)
  27. {
  28.         FDC_SDA_OUT();     //sda线输出
  29.         FDC_IIC_SDA=1;
  30.         FDC_IIC_SCL=1;
  31.         FDC_IIC_Delay();
  32.          FDC_IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
  33.         FDC_IIC_Delay();
  34.         FDC_IIC_SCL=0;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据
  35. }
  36. //产生IIC停止信号
  37. void FDC_IIC_Stop(void)
  38. {
  39.         FDC_SDA_OUT();//sda线输出
  40.         FDC_IIC_SCL=0;
  41.         FDC_IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
  42.          FDC_IIC_Delay();
  43.         FDC_IIC_SCL=1;
  44.         FDC_IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号
  45.         FDC_IIC_Delay();
  46. }
  47. //等待应答信号到来
  48. //返回值:1,接收应答失败
  49. //        0,接收应答成功
  50. u8 FDC_IIC_Wait_Ack(void)
  51. {
  52.         u8 ucErrTime=0;
  53.         FDC_SDA_IN();      //SDA设置为输入
  54.         FDC_IIC_SDA=1;FDC_IIC_Delay();
  55.         FDC_IIC_SCL=1;FDC_IIC_Delay();
  56.         while(FDC_READ_SDA)
  57.         {
  58.                 ucErrTime++;
  59.                 if(ucErrTime>250)
  60.                 {
  61.                         FDC_IIC_Stop();
  62.                         return 1;
  63.                 }
  64.         }
  65.         FDC_IIC_SCL=0;//时钟输出0
  66.         return 0;
  67. }
  68. //产生ACK应答
  69. //void FDC_IIC_Ack(void)
  70. //{
  71. //        FDC_IIC_SCL=0;
  72. //        FDC_SDA_OUT();
  73. //        FDC_IIC_SDA=0;
  74. //        FDC_IIC_Delay();
  75. //        FDC_IIC_SCL=1;
  76. //        FDC_IIC_Delay();
  77. //        FDC_IIC_SCL=0;
  78. //}
  79. //debug
  80. void FDC_IIC_Ack(void)
  81. {
  82.         FDC_IIC_SCL=0;
  83.         FDC_IIC_SDA=0;
  84.         FDC_IIC_Delay();
  85.         FDC_IIC_SCL=1;
  86.         FDC_IIC_Delay();
  87.         FDC_IIC_SCL=0;
  88.         FDC_IIC_Delay();
  89.         FDC_IIC_SDA=1;
  90. }
  91. //不产生ACK应答
  92. void FDC_IIC_NAck(void)
  93. {
  94.         FDC_IIC_SCL=0;
  95.         FDC_SDA_OUT();
  96.         FDC_IIC_SDA=1;
  97.         FDC_IIC_Delay();
  98.         FDC_IIC_SCL=1;
  99.         FDC_IIC_Delay();
  100.         FDC_IIC_SCL=0;
  101. }
  102. //IIC发送一个字节
  103. //返回从机有无应答
  104. //1,有应答
  105. //0,无应答
  106. void FDC_IIC_Send_Byte(u8 txd)
  107. {
  108.   u8 t;
  109.         FDC_SDA_OUT();
  110.     FDC_IIC_SCL=0;//拉低时钟开始数据传输
  111.     for(t=0;t<8;t++)
  112.     {
  113.         FDC_IIC_SDA=(txd&0x80)>>7;
  114.         txd<<=1;
  115.                     FDC_IIC_SCL=1;
  116.                     FDC_IIC_Delay();
  117.                     FDC_IIC_SCL=0;
  118.                     FDC_IIC_Delay();
  119.     }
  120. }
  121. //读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK
  122. u8 FDC_IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
  123. {
  124.         unsigned char i,receive=0;
  125.         FDC_SDA_IN();//SDA设置为输入
  126.     for(i=0;i<8;i++ )
  127.         {
  128.         FDC_IIC_SCL=0;
  129.         FDC_IIC_Delay();
  130.                 FDC_IIC_SCL=1;
  131.         receive<<=1;
  132.         if(FDC_READ_SDA)receive++;
  133.                 FDC_IIC_Delay();
  134.     }
  135.     if (!ack)
  136.         FDC_IIC_NAck();//发送nACK
  137.     else
  138.         FDC_IIC_Ack(); //发送ACK
  139.     return receive;
  140. }
  141. u8 Set_FDC2214(u8 reg,u8 MSB,u8 LSB)
  142. {
  143.     FDC_IIC_Start();
  144.         FDC_IIC_Send_Byte((FDC2214_ADDR<<1)|0);//发送器件地址+写命令
  145.         if(FDC_IIC_Wait_Ack())        //等待应答
  146.         {
  147.                 FDC_IIC_Stop();
  148.                 return 1;
  149.         }
  150.     FDC_IIC_Send_Byte(reg);//写寄存器地址
  151.     FDC_IIC_Wait_Ack();                 //等待应答
  152.         FDC_IIC_Send_Byte(MSB);  //发送数据1
  153.         if(FDC_IIC_Wait_Ack())         //等待ACK
  154.         {
  155.                 FDC_IIC_Stop();
  156.                 return 1;
  157.         }
  158.         FDC_IIC_Send_Byte(LSB);  //发送数据2
  159.         if(FDC_IIC_Wait_Ack())         //等待ACK
  160.         {
  161.                 FDC_IIC_Stop();
  162.                 return 1;
  163.         }
  164.     FDC_IIC_Stop();
  165.         return 0;
  166. }
  167. u16 FDC_Read(u8 reg)
  168. {
  169.         u16 res;
  170.    FDC_IIC_Start();
  171.         FDC_IIC_Send_Byte((FDC2214_ADDR<<1)|0);//发送器件地址+写命令
  172.         FDC_IIC_Wait_Ack();                //等待应答
  173.     FDC_IIC_Send_Byte(reg);        //写寄存器地址
  174.     FDC_IIC_Wait_Ack();                //等待应答
  175.     FDC_IIC_Start();
  176.         FDC_IIC_Send_Byte((FDC2214_ADDR<<1)|1);//发送器件地址+读命令
  177.     FDC_IIC_Wait_Ack();                //等待应答
  178.         res=FDC_IIC_Read_Byte(1)<<8;//读取数据,发送ACK
  179.
  180. //        FDC_IIC_Ack();
  181.         res|=FDC_IIC_Read_Byte(0);//读取数据,发送nACK
  182.     FDC_IIC_Stop();                        //产生一个停止条件
  183.         return res;
  184. }
  185. u32 FCD2214_ReadCH(u8 index)
  186. {
  187.         u32 result;
  188.         switch(index)
  189.         {
  190.                 case 0:
  191.                   result = FDC_Read(DATA_CH0)&0x0FFF;
  192.                   result = (result<<16)|(FDC_Read(DATA_LSB_CH0));
  193.                         break;
  194.                 case 1:
  195.                         result = FDC_Read(DATA_CH1)&0x0FFF;
  196.                   result = (result<<16)|(FDC_Read(DATA_LSB_CH1));
  197.                         break;
  198.                 case 2:
  199.                         result = FDC_Read(DATA_CH2)&0x0FFF;
  200.                   result = (result<<16)|(FDC_Read(DATA_LSB_CH2));
  201.                         break;
  202.                 case 3:
  203.                         result = FDC_Read(DATA_CH3)&0x0FFF;
  204.                   result = (result<<16)|(FDC_Read(DATA_LSB_CH3));
  205.                         break;
  206.                 default:break;
  207.         }
  208.         result =result&0x0FFFFFFF;
  209.         return result;
  210. }
  211. /*FDC2214初始化函数
  212. *返回值:0:初始化正常
  213. *       1:不正常
  214. */
  215. u8 FDC2214_Init(void)
  216. {
  217.         u16 res,ID_FDC2214;
  218.         FDC_GPIO_Init();
  219.         FDC_IIC_Init();
  220.         res=FDC_Read(MANUFACTURER_ID);//测试设备读取是否正常
  221.         ID_FDC2214 = FDC_Read(DEVICE_ID);
  222.
  223.         printf("DEVICE_ID:0X%x\r\n",ID_FDC2214);
  224.         if(res==0x5449)
  225.         {
  226.                 //设置Set_FDC2214寄存器
  227.                 Set_FDC2214(RCOUNT_CH0,0x34,0xFB);//参考计数转换间隔时间(T=(RCOUNT_CH0*16)/Frefx)
  228.                 Set_FDC2214(RCOUNT_CH1,0x34,0xFB);
  229.                 Set_FDC2214(RCOUNT_CH2,0x34,0xFB);
  230.                 Set_FDC2214(RCOUNT_CH3,0x34,0xFB);
  231.
  232.                 Set_FDC2214(SETTLECOUNT_CH0,0x00,0x1B);//转换之前的稳定时间(T=(SETTLECOUNT_CHx*16)/Frefx)
  233.                 Set_FDC2214(SETTLECOUNT_CH1,0x00,0x1B);
  234.                 Set_FDC2214(SETTLECOUNT_CH2,0x00,0x1B);
  235.                 Set_FDC2214(SETTLECOUNT_CH3,0x00,0x1B);
  236.
  237.                 Set_FDC2214(CLOCK_DIVIDERS_C_CH0,0x20,0x02);//选择在0.01MHz ~ 10MHz的传感器频率
  238.                 Set_FDC2214(CLOCK_DIVIDERS_C_CH1,0x20,0x02);//Frefx = Fclk = 43.4MHz/2(2分频)
  239.                 Set_FDC2214(CLOCK_DIVIDERS_C_CH2,0x20,0x02);//CHx_REF_DIVIDER=2;CHx_FIN_SEL=2
  240.                 Set_FDC2214(CLOCK_DIVIDERS_C_CH3,0x20,0x02);//CHx_REF_DIVIDER=2;CHx_FIN_SEL=2
  241.
  242.                 Set_FDC2214(DRIVE_CURRENT_CH0,0x78,0x00);//0.146ma(传感器时钟建立+转换时间的驱动电流)
  243.                 Set_FDC2214(DRIVE_CURRENT_CH1,0x78,0x00);
  244.                 Set_FDC2214(DRIVE_CURRENT_CH2,0x78,0x00);
  245.                 Set_FDC2214(DRIVE_CURRENT_CH3,0x78,0x00);
  246.
  247.                 Set_FDC2214(ERROR_CONFIG,0x00,0x00);//全部禁止错误汇报
  248.
  249.                 Set_FDC2214(MUX_CONFIG,0xC2,0x0D);//通道0,1,2 ,3;选择10Mhz为超过振荡槽振荡频率的最低设置,多通道,四通道
  250.
  251.                 Set_FDC2214(CONFIG,0x14,0x01);//激活模式,使用内部振荡器做参考频率,INTB引脚会随状态寄存器更新被置位
  252.         }
  253.         else return 1;
  254.
  255.         return 0;
  256. }
  257. float Cap_Calculate(u8 chx)
  258. {
  259.         float Cap;
  260.         Data_FDC = FCD2214_ReadCH(chx);
  261.         Cap = 232021045.248/(Data_FDC);
  262.         return (Cap*Cap);
  263. }
cainiao12 发表于 2023-5-17 13:27:19 | 显示全部楼层
不错看着可以i
GMT+8, 2026-3-14 12:56
