欧姆龙OMRON PLC通讯协议
路漫漫 发表于 2020-5-11 02:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
This manual describes the C-series (Host Link) and FINS communications commands used with CS/CJ-series and CP-series Programmable Controllers (PLCs) and NSJ Controllers, and includes the sections described below. Please read this manual and all related manuals listed in the following table and be sure you understand information provided before attempting to design or implement communications for CS/CJ-series or CP-series Programmable Controllers (PLCs) or NSJ Controllers.
OMRON PLC通讯协议.pdf (2.74 MB, 售价: 1 E币)
TABLE OF CONTENTS
PRECAUTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv
1 Intended Audience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi
2 General Precautions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi
3 Safety Precautions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi
4 Operating Environment Precautions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii
5 Application Precautions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix
SECTION 1
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1-1 Overview of Communications Commands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1-2 C-mode Commands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
1-3 FINS Commands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
SECTION 2
Overview of C-mode Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2-1 C-mode Commands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
2-2 Command/Response Formats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2-3 Application Example. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2-4 Precautions when Reusing Programs from Earlier Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SECTION 3
Overview of FINS Commands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3-1 FINS Commands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3-2 Using FINS Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3-3 FINS Command and Response Frames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3-4 Settings for Sending FINS Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3-5 FINS Commands with Host Link Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3-6 Serial Gateway Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3-7 Communications Frames. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
SECTION 4
C-mode Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4-1 C-mode Command List. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4-2 End Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4-3 C-mode Command Details . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
SECTION 5
FINS Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
5-1 Command Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
5-2 Designating Command Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
5-3 FINS Commands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
SYSMAC CS/CJ/CP SeriesCS1G/H-CPU@@HCS1G/H-CPU@@-EV1CS1D-CPU@@HCS1D-CPU@@SCS1W-SCB@@-V1CS1W-SCU@@-V1CJ2H-CPU6@-EIPCJ2H-CPU6@CJ2M-CPU@@CJ1H-CPU@@H-RCJ1G/H-CPU@@HCJ1G-CPU@@PCJ1G-CPU@@CJ1M-CPU@@CJ1W-SCU@@-V1CP1H-X@@@@-@CP1H-XA@@@@-@CP1H-Y@@@@-@CP1L-M/L@@@-@CP1E-E@@D@-@CP1E-N@@D@-@SYSMAC One NSJ SeriesNSJ@-@@@@(B)-G5DNSJ@-@@@@(B)-M3DCommunications Commands
GMT+8, 2026-4-6 07:40
