C#+SQL Server停车场管理系统源码与设计报告等全套资料
山海致远 发表于 2020-5-2 01:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
C#停车管理源码.rar (1005.98 KB)
C#大作业报告书(停车管理系统).docx (1.07 MB, 售价: 1 E币)
本系统的主要功能有:
1.登记进场,输入车牌号(不允许重复),车的类型(大型,中小型),停车类型(长租或者暂时停车),入场时间(自动记录系统时间);
   2.登记出场,选定某一个车牌号,点击计费,可以按照规定进行计费,计费成功后才可以出场;
   3.查看记录,所有出场纪录会被显示在第四个窗体;
   4.修改记录,可以对错误计费的项目进行修改;
   5.点击更新,可以把特定的新增记录显示在窗口;
   6.登录系统需要密码,有3个管理员,可以新增管理员。
使用方法:
登录页面
按enter输入数据,例如,账号001,密码001,即可登录。
入场界面
按要求填写完善信息,否则不能继续下一步。例如,车牌号00001,停放类型下拉框选择短时停放,车辆类型选择大型,入场时间自动为系统的时间,可以确认进场,更改记录后刷新数据,开始出场管理,或者退出程序。
3. 出场管理界面
   按照提示完成选择车牌号,先点击计费方可点击已缴费,显示费用后,点击已交费后车辆出场,并有缴费记录在停车管理记录表中体现。
4. 修改记录界面
   单击有错误产生的记录点击修改费用,然后把要改正的金额填写到最上端的框中,点击更新,即可完成数据的修改,点击更新,则窗体2和窗体3的记录就可以同步刷新。在这里还可以看到所有缴费记录。
  1. 目录
  2. 1:需求分析
  3. 见附录
  4. 2:系统的主要功能模块
  5. 2.1程序功能图示
  6. 2.2数据库设计
  7. 3:程序的输入,输出和相应的算法
  8. 3.1程序的输入
  9. 3.2程序的输出
  10. 3.3程序的一些重要方法的实现算法和方法
  11. 4:程序运行效果图
  12. 5:部分源代码
  13. 6:程序的测试
  14. 6.1程序测试的内容和结果
  15. 7:心得体会
zth2542413297 发表于 2022-6-12 10:40:16 | 显示全部楼层
为啥没有数据库
 楼主| 山海致远 发表于 2022-6-13 16:36:28 | 显示全部楼层
有数据呀,在附件压缩包里,在调试的时候需要先把数据库文件导入到sql server数据库实例里。
xiaoai620 发表于 2023-12-28 14:33:53 | 显示全部楼层
你好,这边数据库出现问题里面只有一张表了,我把其他表填上去也不行
xiaoai620 发表于 2023-12-28 14:45:38 | 显示全部楼层
数据库里面只有一张表吗,我运行的时候,他报错说工号和密码两列无效
GMT+8, 2025-4-30 14:25
