VB上位机编程200例精彩源码下载
coolice 发表于 2020-4-30 10:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
适合初学者,内容丰富。附件解压密码是123
VB上位机编程200例 解压密码123.rar (5.32 MB, 售价: 1 E币)
VB上位机编程200例源码列表:
第1章 窗体、界面与控件
(实例001)仿瑞星小狮子界面
(实例002)控制其他程序成为自己的子窗体
(实例003)在任务栏上加上程序图标
(实例004)获取运行程序(控件)名称和内容
(实例005)锁住Windows直到输入正确的口令
(实例006)禁止创建快捷方式出现“快捷方式”四个字
(实例007)更改墙纸显示方式
(实例008)在任务栏中禁用右键快捷菜单
(实例009)判断桌面大小
(实例010)改变Windows图标大小
(实例011)修改桌面图标背景
(实例012)动态卷帘式窗体演示
(实例013)自动更换墙纸
(实例014)设置窗口在屏幕中的位置
(实例015)设置窗口置前、置后
(实例016)闪烁窗体标题栏
(实例017)智能窗体放大器
(实例018)图片铺满窗体
(实例019)椭圆形窗体
(实例020)透明窗体
(实例021)透明窗体动画
(实例022)动态半透明窗体
(实例023)关于窗体
(实例024)MDI窗体
(实例025)背景渐变的窗体
(实例026)窗体动态形状转换
(实例027)关闭窗口前提示
(实例028)窗体文字效果
(实例029)鼠标右键弹出菜单
(实例030)带图标的菜单
(实例031)带历史信息的菜单
(实例032)屏蔽关闭、最大化、最小化按钮
(实例033)显示多列菜单
(实例034)List列表拒绝添加重复信息
(实例035)控件大小随窗体的改变而改变
(实例036)在TextBox中设置新的系统功能菜单
(实例037)动态改变控件尺寸
(实例038)程序运行时智能增减控件
第2章 多媒体与图形
(实例039)播放Gif动画
(实例040)播放Flash动画
(实例041)播放AVI文件
(实例042)可连续播放的MP3播放器
(实例043)带记忆的MP3播放器
(实例044)测试声卡
(实例045)播放指定AVI-MID-WAV文件
(实例046)CD播放器
(实例047)播放光驱内所有VCD节目
(实例048)播放WAV
(实例049)公交线路随点随改
(实例050)位图动画
(实例051)图片扫描
(实例052)随鼠标移动的图形
(实例053)屏幕抓图
(实例054)图形魔术变换
(实例055)漂亮的数字钟
(实例056)利用Image制作小动画
(实例057)滚动字幕
(实例058)滚动图片
(实例059)图像的旋转
(实例060)获取图像的像素值
(实例061)图标显示状态的设置
(实例062)雨滴图片
(实例063)浏览大幅BMP图片
(实例064)图片剪切
(实例065)动画光标
(实例066)图像大小、图像格式的批量转换
(实例067)一个简易的画图程序
(实例068)判断闰年
(实例069)将图像另存为Windows墙纸
(实例070)浮动工具栏
(实例071)利用随机函数抽取幸运数字
(实例072)生肖查询
(实例073)渐变百叶窗
(实例074)鼠标拖拽图像
(实例075)图片移动方式
(实例076)在图片上放置文字
第3章 数据库技术
(实例077)系统登录
(实例078)操作员权限设置
(实例079)连接加密的Access数据库(方法一)
(实例080)连接加密的Access数据库(方法二)
(实例081)连接加密的Access数据库(方法三)
(实例082)连接加密的Access数据库(方法四)
(实例083)获取Access97数据库的密码
(实例084)获取Access2000数据库的密码
(实例085)将用户设置保存为数据库
(实例086)将图片存入数据库(方法一)
(实例087)将图片存入数据库(方法二)
(实例088)城市公交线路动态地理定位
(实例089)连接dbf数据库
(实例090)房态状态管理
(实例091)定单数据录入
(实例092)动态创建数据库
(实例093)部分或全部清除数据库数据
(实例094)SQL使用技巧-模糊查询
(实例095)SQL使用技巧-期刊汇总
(实例096)SQL使用技巧-日期数据查询
(实例097)SQL使用技巧-数据查询、排序
(实例098)修复数据库文件
(实例099)某一时间段内数据汇总
(实例100)数据库数据备份
(实例101)锁住和解锁数据库
(实例102)利用拼音简码进行数据查询
(实例103)压缩数据库文件
(实例104)在MSFlexGrid控件的网格中加背景图片
(实例105)在DBGrid中实现下拉列表和单元格计算
(实例106)如何在 MSFlexGrid 中输入资料
(实例107)发行站点树状显示
(实例108)动态增减MSFlexGrid行数
(实例109)合并MSFlexGrid单元格
(实例110)运用Mschat图表显示数据(方法一)
(实例111)运用Mschat图表显示数据(方法二)
(实例112)打印DBGrid表格里的数据
(实例113)自动分页的打印程序
(实例114)邮政汇款打印程序
(实例115)打印定单汇总
(实例116)将数据库数据传给Excel
(实例117)将Excel数据传给Access数据库
(实例118)将数据库数据传给Word
(实例119)利用Word统计字数和检查拼写错误
(实例120)将数据库文件转成HTML并设置超级链接
(实例121)将Access导出成多种数据格式
(实例122)将数据库文件转换为文本文件
(实例123)将硬盘文件目录转为数据库数据
第4章 文件与系统
(实例124)进入Win98前发出警告
(实例125)实现Windows的重新启动
(实例126)禁止一个程序运行多次
(实例127)去掉开始菜单中的关闭系统项
(实例128)清空回收站
(实例129)隐藏、显示开始按钮
(实例130)获得Windows和System的路径
(实例131)隐藏、显示Windows任务栏
(实例132)用列表显示系统正在运行的程序
(实例133)将程序设置成为开机自动执行的程序
(实例134)在不同的模式下实现定时关闭计算机
(实例135)启动控制面板
(实例136)获得Win98的注册码
(实例137)获取磁盘序列号
(实例138)判断键盘按下的键值
(实例139)限制鼠标移动区域
(实例140)为程序添加快捷键
(实例141)隐藏、显示桌面
(实例142)获取鼠标任意位置的颜色值
(实例143)获取鼠标在任意点上的位置
(实例144)创建、删除桌面快捷方式
(实例145)用键盘控制动画
(实例146)为屏幕保护设置密码
(实例147)打印大字体
(实例148)用软盘给程序加密
(实例149)如何调用EXE文件并使其获得焦点
(实例150)获得汉字的拼音简码
(实例151)根据计算机信息生成序列号
(实例152)利用WinRar压缩和解压文件
(实例153)提取并保存EXE文件的图标
(实例154)可视化信封打印
(实例155)可记忆过程的计算器
(实例156)批量改变多层文件夹中文件的属性
(实例157)批量删除某类文件
(实例158)撤消上次操作
(实例159)判断文件是否被改动
(实例160)快速全盘文件查找
(实例161)批量重命名文件
(实例162)判断驱动器属性
(实例163)获取系统字体
(实例164)控制光驱的弹开与关闭
(实例165)小写金额转换为大写金额
第5章 网络与Internet
(实例166)获取、修改计算机的IP地址及子网掩码
(实例167)网络拷贝文件方法一(服务器)
(实例168)利用MSComm控件拨电话
(实例169)禁止使用网上邻居
(实例170)检测MODEM的状态
(实例171)监控上网过程
(实例172)获取网卡的物理地址
(实例173)网络计时器
(实例174)获取、修改网关
(实例175)获得拨号网络的列表并拨号
(实例176)网络拷贝文件夹(客户机)
(实例177)检测有无映射驱动器
(实例178)获取计算机上串口的数量
(实例179)创建网络映射驱动器
(实例180)电话拨号程序
(实例181)获取计算机名
(实例182)修改计算机名称
(实例183)Web文件检索
(实例184)隐藏IE浏览器的右键关联菜单
(实例185)修改IE标题栏的内容
(实例186)下载软件
(实例187)禁用IE[查看]菜单下[工具栏]中的子菜单
(实例188)设置IE的主页
(实例190)禁用IE属性中程序下的[重置Web设置]
(实例191)根据Internet的联接状态,自动启动IE浏览器
(实例192)获得Web网页中所有的超级链接
(实例193)获得Internet上网页的源代码
(实例194)网页和邮箱的超级链接
(实例195)收取未读和已读邮件
(实例196)可保存收件人地址的邮件发送程序
(实例197)检查信箱中是否有未读邮件
(实例198)邮件数据管理程序
(实例199)远程关闭网络计算机
(实例200)ping对方计算机
GMT+8, 2025-4-2 09:00
