求助,studio5000打开程序文件报错CmAct license runtime system is no...
66xiaoenzi 发表于 2020-3-7 10:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天安装了studio5000 V30.00.00  安装完成最后一步选择了跳过序列号然后做了授权 ,有效,能打开曾经的PLC项目文件
然后又安装了FTView 9.00.00 不知是否需要再次授权就没做,且能打开曾经的HMI项目文件
就没再管
今天开机打开studio5000,想要打开PLC项目文件,就报错
软件截图
软件截图
打开工程文件报错如下
打开工程文件报错
打开工程文件报错
从右下角codemeter图标,打开显示如下
右下角codemeter图标打开
右下角codemeter图标打开
鼠标点击进程--重启服务,就一直显示正在重启
右下角codemeter图标打开
右下角codemeter图标打开
山海致远 发表于 2020-3-8 23:26:03 | 显示全部楼层
这是因为软件冲突造成的,ftv9的codemeter组件版本比studio5000v30的早,你的电脑重新后后安装的ftv9就回覆盖了之前装的相关组件,这样就造成了codemeter组件被旧版本覆盖时候造成的此组件安装失败,所以要先安装ftv9然后在装5000v30. 建议您为了排除故障方便,先在vmware里安装原版windows操作系统,然后在上面先安装ftv9再装studio5000v30,最后再和谐。这个过程便于排障找出问题。
GMT+8, 2025-3-31 16:25
