SoMachine V3.1
seasky 发表于 2020-3-5 16:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
SoMachine是一款专 业、高效且开放的原始设备制造商(OEM) 软件解决方案,能帮助您在单个环境中完成开发、配置和试运行整个机器( 包括逻辑、电机控制、HMI和相关网络自动化功能)等工作。SoMachine可让您对Schneider Electric灵活机器控制套件中的所有元素进行编程并试运行,井且可帮助您创建大多数机器所需要的最优化控制解决方案。
安装过程中输入以下PN&SN
PN:MSDCHNLRTA
SN:21112106458
下载地址:只提供安装文件,没有破解补丁
https://www.eleok.com/thread-121681-1-1.html
授权方法:
下载本贴附key pass(acmha).zip件解压密码acmha【注意里面的灰色按钮克星会被安全软件误杀,请暂时关闭杀毒安全软件或者加入白名单】,解压后放到一个没有任何中文字符的路径里。然后运行Prvdisk挂载SoMachine3.1 KEY(密码12345).DPD这个文件成虚拟磁盘(挂载密码12345),然后在开始菜单找到SoMachine的License Manager运行,根据提示选择转让许可权限(默认是灰色的不可选择,这时候就需要用“灰色按钮克星”这个程序来激活一下就可以选择了),点击下一步回出来选择驱动器的界面,选择刚才Prvdisk生成的虚拟磁盘再点击下一步就ok了。
梦幻魔神 发表于 2022-1-21 11:25:10 | 显示全部楼层
密码不正确
 楼主| seasky 发表于 2022-1-21 11:35:17 | 显示全部楼层
测试了一下 附件压缩包密码是acmha没问题,不要复制进去空白字符,用winrar5.0以上版本解压缩
虚拟磁盘文件密码是12345
GMT+8, 2025-4-21 21:56
