AB ControlLogix与Kepware连接
leigerrard 发表于 2020-2-6 17:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ControlLogix与Kepware数据采集的技术文档
目 录 Allen-Bradley ControlLogix Ethernet 驱 动 程 序 1 目 录 2 Allen-Bradley ControlLogix Ethernet 驱 动 程 序 5 概 述 6 设 置 6 Configuration API Allen-Bradley ControlLogix 示 例 9 通 道 属 性 - 常 规 10 通 道 属 性 - 以 太 网 通 信 10 通 道 属 性 - 写 入 优 化 11 通 道 属 性 - 高 级 11 设 备 属 性 - 常 规 12 操 作 模 式 12 设 备 属 性 - 扫 描 模 式 13 设 备 属 性 - 定 时 13 设 备 属 性 - 自 动 降 级 14 设 备 属 性 - 标 记 生 成 14 设 备 属 性 - Logix 通 信 参 数 16 设 备 属 性 - Logix 选 项 16 设 备 属 性 - Logix 数 据 库 设 置 17 设 备 属 性 - ENI DF1/DH+/CN 网 关 通 信 参 数 19 块 写 入 20 设 备 属 性 - SLC 500 插 槽 配 置 20 Configuration API - 插 槽 配 置 22 设 备 属 性 - 冗 余 22 SLC 500 模 块 化 I/O 选 择 指 南 22 性 能 优 化 24 优 化 通 信 24 优 化 应 用 程 序 26 性 能 统 计 信 息 和 调 优 27 性 能 调 优 示 例 27 数 据 类 型 说 明 37 默 认 数 据 类 型 条 件 38 地 址 说 明 38 Logix 寻 址 39 MicroLogix 寻 址 40 SLC 500 固 定 I/O 寻 址 42 SLC 500 模 块 化 I/O 寻 址 43 PLC5 系 列 寻 址 44 Logix 基 于 标 记 的 寻 址 45 地 址 格 式 46 标 记 范 围 47 www. ptc.com 2 Allen-Bradley ControlLogixEthernet 驱动程序 内部标记 48 预定义术语标记 48 原子型数据类型寻址 48 寻址结构数据类型 50 寻址字符串数据类型 50 Logix 数组数据的排序 51 Logix 高级寻址 52 高级寻址:BOOL 52 高级寻址:SINT 53 高级寻址:INT 55 高级寻址:DINT 57 高级寻址:LINT 59 高级寻址:REAL 60 高级寻址:USINT 62 高级寻址:UINT 63 高级寻址:UDINT 65 高级寻址:ULINT 66 高级寻址:LREAL 67 文件列表 68 输出文件 69 输入文件 72 状况文件 75 二进制文件 76 计时器文件 76 计数器文件 77 控制文件 78 整型文件 78 浮点型文件 79 ASCII 文件 80 字符串文件 80 BCD 文件 81 长整型文件 81 MicroLogix PID 文件 82 PID 文件 83 MicroLogix 消息文件 84 消息文件 85 块传输文件 86 功能文件 87 高速计数器文件 (HSC) 87 实时时钟文件 (RTC) 88 信道 0 通信状况文件 (CS0) 89 信道 1 通信状况文件 (CS1) 89 I/O 模块状况文件 (IOS) 90 自动生成标记数据库 90 www. ptc.com 3 Allen-Bradley ControlLogix Ethernet 驱动程序 标记层次 90 控制器到服务器的名称转换 92 自动生成标记数据库前准备 93 错误代码 95 封装错误代码 95 CIP 错误代码 95 0x0001 扩展错误代码 96 0x001F 扩展错误代码 97 0x00FF 扩展错误代码 97 事件日志消息 98 附录 99 附录 A - 通道属性 99 附录 B - 设备属性 99 附录 C - 标记属性 100 Logix 设备 ID 101 CompactLogix 5300 以太网设备 ID 101 1761-NET-ENI 设置 102 Data Highway Plus 网关设置 103 ControlNet™ 网关设置 104 EtherNet/IP 网关设置 105 串行网关设置 106 MicroLogix 1100 设置 107 通信路由 107 连接路径规范 107 路由示例 108 选择协议模式 111 检测“控制器项目”中所做的更改 112 SoftLogix 5800 连接注意事项 113 索引 114
allen-bradley-controllogix-ethernet-manual_zh-cn.pdf (1.67 MB, 售价: 2 E币)
GMT+8, 2025-4-21 03:41
