[变频器传动] 九例变频器主电路故障检修(带图)
coolice 发表于 2020-1-20 11:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障实例1
[故障表现和诊断] 一台正弦SINE303型7.5kW变频器,现场启动运行中,频率上升到7Hz左右,跳欠电压故障代码而停机。故障复位后再行起动,电机才动一下,面板不显示了,机器像没通电一样,模变频器外壳,感觉很热。测量R和+之间的正向电阻值,正常时应等于整流二极管的正向电阻(或正向导通电压值),现在测量值为无穷大,初步判断充电电阻断路。
[电路构成] 正弦SINE303型7.5kW变频器的主电路,如图1所示(将逆变功率电路省略未画),整流和储通电容之间,接有R92限流充电电阻和充电继电器REYAY1。在三相电源输入端子之间,并联有压敏电阻元件和电容,以吸收电网侧的电压尖峰。
[故障分析和检修] 拆机检查,充电电阻R92已烧断。另行提供DC24V电源,单独给充电继电器REYAY1上电,细听其触点动作声音,由此判断REYAY1的工作状态。在触点闭合状态,由电阻挡测量触点的接触电阻,未见异常,本着“眼见为实”的原则,拆光继电器外壳,观测触点状态,发现触点有烧灼现象,换新继电器和充电电阻后,故障排除。
九例变频器主电路故障检修.doc (103.5 KB, 售价: 1 E币)
GMT+8, 2025-4-2 08:03
