[其他] 白话说电气-工作接地与保护接地的区别与详解(有图)
coolice 发表于 2020-1-5 17:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作接地, 在正常或故障情况下为了保证电气设备的可靠运行, 而将电力系统中某一点接地称为工作接地。 例如电源(发电机或变压器) 的中性点直接(或经消弧线圈) 接地, 能维持非故障相对地电压不变, 电压互感器一次侧线圈的中性点接地, 能保证一次系统中相对低电压测量的准确度, 防雷设备的接地是为雷击时对地泄放雷电流。
保护接地, 将在故障情况下可能呈现危险的对地电压的设备外露可导电部分进行接地称为保护接地。 电气设备上与带点部分相绝缘的金属外壳, 通常因绝缘损坏或其他原因而导致意外带电, 容易造成人身触电事故。 为保障人身安全, 避免或减小事故的危害性, 电气工程中常采用保护接地。
白话说电气-工作接地与保护接地的区别与详解(有图).pdf (184.2 KB, 售价: 1 E币)
GMT+8, 2025-4-3 10:24
