传感器相关原理及适用场所
coolice 发表于 2020-1-3 14:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁致伸缩液位传感器特点: 1.测量原理简单:电磁波和应力波的转换,无强制运动部件 2.可测度参数:液位、界面和温度(据说国外可监测到14个液面) 3.精度高:目前我公司精度为:非线性 ≤±0.05%FS 重复性 ≤0.002%FS 分辨率 ≤0.002%FS 迟 滞 ≤0.002%FS 温度系数 0.007%/°C 4.产品结构简单:主要由电子仓(发射询问电脉冲和接受返回机械波)、波导丝(核心元件,也称稀土超磁致伸缩材料)、外管(与液体直接接触,保护波导丝,一般选316ss材料,保证可测各种介质)和浮球。此产品最粗的地方也就是电子仓,直径仅40多公分。 5.本安型和隔爆型防爆,可选。 6.工作温度:-40~120°C 7.产品现有模拟式和数字式,可灵活选用,还有灵活的通讯接口,可与计算机相连,进行管理。 8.安装简单:安装一般采用NPT3/4”螺纹与法兰相连接,不用其他复杂工作。 9.另此产品免标定(出厂已标定好),使用寿命长(20年以上) 10.用处广泛,现已开发出磁致伸缩位移传感器。
磁致伸缩原理的产品在国内主要分为两类:一类是磁致伸缩液位传感器,一类是磁致伸缩位移传感器。 磁致伸缩液位传感器主要应用领域:工业现场液位测量与控制,油罐液位测量,化工过程液位控制,制药罐、食品饮料、大坝水位检测控制,污水处理,化工材料储存等等。 磁致伸缩位移传感器应用领域非常广泛,如工程机械、模具制造、钢材滚压、注塑机模定位监测,各种液压缸、气压缸位置反馈或预置,飞行模拟、娱乐模拟运动平台,食品加工...... 目前国内能够生产或OEM的大小厂家有几十家,拥有自身研制生产能力的不会超过两家,形成规模生产的不会超过3家,其中上市公司只有一家。
1:雷达液位仪 最佳的使用场合:重油(原油、渣油等),高温罐更加可以体现它的魅力。但是,如果遇到挥发性比较强的油品、以及油罐需要上扫线的话,雷达液位仪就会遇到问题。:微波液位仪 是雷达液位仪向接触式液位仪投降的产物!是雷达液位仪解决如何测量轻油的产物!我个人认为,如果买微波液位仪,还不如买钢带液位仪等其它仪表!
2:私服液位仪 最佳使用场合:油库轻质油(如柴油、汽油、航媒等),精度高、价格贵,油库的也工矿条件比较好,私服液位仪是油库的最佳选择。炼油厂大部分的罐没有必要安装私服液位仪(镇海炼油厂是个例外哦,全厂只使用2种仪表,私服、雷达液位仪,有钱、有魄力啊)
3:压力表 最佳使用场合:轻质油,尤其是油库的轻质油。油库需要重量交接嘛。哪位大哥说,重油也可以用,我无话可说…….哪位大哥说,可以用压力表测液位,呵呵,这位大哥绝对是不了解油罐的使用情况,就象用液位仪测重量一样。因为油品的密度不是一个常数,相同的油品不同的批次密度也是不一样的,如何来测量呢?况且,油罐的油品也存在改变的可能啊。
4:超声波液位仪 最佳使用场合:水、柴油、煤油等。在水处理市场,没有仪表可以和超声波液位仪抗衡,价格、精度都不错。在防爆领域,目前超声波液位仪的量程是一个问题,一般小于8米,遇到高温罐,问题也会更大。不过,我在多国仪器仪表会上,看到有一家国内的超声波仪表厂家,生产25米本安防爆的超声波液位仪,并可以安装在高温沥青罐内。
5:钢带液位仪、光纤液位仪 钢带液位仪广泛使用的一种仪表,目前国内濒临淘汰。淘汰的原因我不想多说了,了解的人都知道的吧。但是我个人认为,还是一种不错的仪表,价廉物美。随着新技术、新材料的运用,可以发挥青春的。光纤液位仪是本目倒置,不好好改进容易损坏、磨损的部分,却改进通讯,还冠以“光纤”液位仪,唬人啊。
6:光电、激光液位仪 防爆场合非常少见,手持的比较多,常见野外勘查者使用。使用到防爆场合需要考虑激光反射点的能量积累问题(防爆的资质问题)、以及激光头经常被蒙住的问题(有一个汽车雨刷就好了)
7:磁致伸缩液位仪 最佳使用场合:加油站。精度与私服液位仪差不多,但是价格却非常诱人。但是,当该仪表量程超过8米后,该表的精度会降低,价格、故障率也会大幅增加。正是故障率的问题,才使国外的大公司(如E+H),并不生产该种液位仪。从理论上分析,磁致伸缩液位仪应该比钢带液位仪还容易故障,原因是,磁致伸缩线在罐内经常晃动且非常细!!!
GMT+8, 2025-4-20 21:46
