GE PAC Systems RX3i系统手册 简体中文版 PDF文档下载
coolice 发表于 2019-12-23 20:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本章节将对PACSystemsTM RX3i产品和其特性进行概括性的介绍。本手册的其他章节将详细介绍PACSystems RX3i产品,并介绍其安装步骤。
第二章,安装介绍如何安装RX3i 设备。
第三章,背板介绍RX3i通用背板和串形扩展背板。
第四章,电源介绍在采用通用背板和串形扩展背板时,RX3i 所需的电源模块。
第五章,串形总线传输模块和扩展电缆介绍用于连接通用背板和扩展或者远程背板的模块和电
第6到12章提供可以用于RX3i系统的模块的细节描述,规格,线路图。
第六章,开关t输入模块
第七章,开关t输出模块
第八章,开关混合模块
第九章,模拟量输入模块
第十章,樸拟输出模块
第十-章,模拟k混合模块.
第十二章,特殊模块
以下附录将提供附加的信息::
附录A,产品保证书和标准安装指导
附录B, 32点模块的IO电缆
附录C,散热计算
附录D, Cable Shield Clamping Assembly
完整文档: GE PAC Systems RX3i系统手册.pdf (4.13 MB, 售价: 5 E币)
目录:
第一章 产品介绍 ............................................................................................................ 1-1
PACSystems RX3i............................................................................................. 1-2
PACSystems RX3i 性能 ...................................................................... 1-2
编程和配置 ................................................................ 1-2
从 Series 90-30移植到PACSystems RX3i..................................... 1-2
RX3i Systems模块................................................................................. 1-3
RX3i 模块 (IC695)................................................................................ 1-3
RX3i 模块 (IC694)................................................................................ 1-4
RX3i 模块 (IC694)................................................................................ 1-5
用于 RX3i 系统中的系列90-30 (IC693) 模块 ....................................... 1-6
用于 RX3i PAC Systems 的系列 90-30 (IC693) 模块 ................................ 1-7
不 能 用 于 R X 3 i 系 统 中 的 系 列 9 0 - 3 0 模块. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 8
背板和电源 ..................................................................... 1-10
RX3i Systems的背板........................................................... 1-11
RX3i Systems的电源............................................................ 1-11
扩展系统 ......................................................................................... 1-12
使 用 多 个 扩 展 和 远 程 背 板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1 3
第二章 安装 ....................................................................................................... 2-1
预安前检测........................................................................................ 2-2
系统布局指导 ................................................................................. 2-3
R X 3 i 通 用 背 板 尺 寸 和 间 距 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 5
R X 3 i 串 行 扩 展 背 板 尺 寸 和 间 距 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 6
系统配线 ................................................................................................... 2-7
常规配线信息........................................................................ 2-7
色标线.................................................................................... 2-7
布线安排.............................................................................................. 2-8
系统接地 ............................................................................................. 2-9
接地导体.................................................................................. 2-10
背 板 安 全 和 E M C 参 考 接 地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 1 0
电源接地 ......................................................................... 2-11
编程器接地 ........................................................................... 2-11
屏蔽接地 ..................................................................................... 2-11
系统安装 .......................................................................................... 2-12
通用背板 .............................................................................. 2-12
扩展背板............................................................................. 2-14
将背板安装在一个19-英寸的机架上 ................................................. 2-16
模块 ................................................................................................... 2-18
CPU ......................................................................................................... 2-34
电源 ........................................................................................ 2-35
GFK-2314 iii目录
串行总线传输模块................................................................. 2-39
模块安装................................................................................... 2-39
扩展电缆安装 .................................................................... 2-39
第三章 背板 ...................................................................................................... 3-1
背板种类 ............................................................................................... 3-1
RX3i 通用背板: IC695CHS012, IC695CHS016 .............................. 3-2
通用背板特性 ................................................................... 3-3
通用背板T B1输入端子. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 4
Slot 0 ......................................................................................................... 3-4
Slot 1到Slot 11 或者15 ................................................................................ 3-5
扩展插槽 (Slot 12 或者 16).................................................................... 3-5
通用背板上的模块位置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 6
串行扩展背板: IC694CHS392, IC694CHS398 ........................... 3-7
第四章 电源................................................................................................ 4-1
电源总览..................................................................................... 4-2
24 VDC 隔离电源.............................................................................. 4-3
RX3i IC695 电源输出 ............................................................ 4-3
扩展电源输出 .............................................................. 4-4
模块负载要求............................................................................... 4-5
电源负载示例 ................................................................ 4-7
用 于 中 性 点 不 接 地 系 统 的 交 流 电 源 连 接 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 8
电源, 120/240 VAC 或 125 VDC, 40 Watt: IC695PSA040.................... 4-9
指标: IC695PSA040 .................................................................. 4-11
发热额定值降级 ................................................................................... 4-12
过电流保护 ............................................................................. 4-13
现场接线: IC695PSA040 ..................................................................... 4-13
电源, 24 VDC, 40 Watt: IC695PSD040 ............................................. 4-14
指标: IC695PSD040 .................................................................. 4-16
发热额定值降级 ................................................................................... 4-17
过电流保护............................................................................. 4-18
现场接线: IC695PSD040 ..................................................................... 4-18
电源, 120/240 VAC或者125 VDC: IC694PWR321............................... 4-19
指标: IC694PWR321 ................................................................. 4-20
过电流保护............................................................................. 4-20
现场接线: IC694PWR321 .................................................................... 4-21
电源, 120/240 VAC 或者 125 VDC 高容量: IC694PWR330........ 4-22
指标: IC694PWR330 ................................................................. 4-23
过电流保护............................................................................. 4-23
现场接线: IC694PWR330 .................................................................... 4-24
电源, 24 VDC高容量: IC694PWR331 ................................... 4-25
iv PACSystems RX3i 系统手册 – June 2004 GFK-2314目录
指标: IC694PWR331 ................................................................. 4-26
过热额定值降级 ..................................................................................... 4-26
过电流保护 ............................................................................. 4-27
计算输入功率要求: PW R 3 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 2 7
现场接线: IC694PWR331 .................................................................... 4-28
第五章 串 行 总 线 传 输 模 块 和 扩 展 电 缆 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 1
串行总线传输模块: IC695LRE001................................................... 5-2
技术指标: LRE001 .............................................................................. 5-3
扩展模块安装.................................................................... 5-4
关 闭 独 立 的 扩 展 背 板 或 者 远 程 背 板 的 电 源 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 4
I/O 总线扩展电缆: IC693CBL300, 301, 302 ,312, 313, 314.................. 5-5
带两个接口的电缆: IC693CBL302 ............................................... 5-5
带三个接口的电缆: IC693CBL300, 301, 312, 313, 314 ........... 5-6
指标: IC693CBL300, 301, 302, 312, 313, 314 ............................. 5-7
自制电缆 .......................................................................................... 5-8
扩 展 或 远 程 背 板 的 端 接 要 求 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 1 0
第六章 离散输入模块................................................................................... 6-1
输入模块, 120 Volt AC, 8 点 隔离: IC694MDL230 .............................. 6-2
指标: MDL230 ............................................................................. 6-2
现场接线: MDL230 ............................................................................... 6-3
输入模块, 240 Volt AC, 8 点 隔离: IC694MDL231 .............................. 6-4
指标: MDL231 ............................................................................. 6-4
现场接线: MDL231 ................................................................................ 6-5
输入模块, 120 Volt AC, 16 点: IC694MDL240 ......................................... 6-6
指标: MDL240 ............................................................................. 6-7
现场接线: MDL240 ................................................................................ 6-8
输入模块, 24 VAC/ VDC 16 点 正/负逻辑: IC694MDL241................. 6-9
指标: MDL241 ............................................................................. 6-9
现场接线: MDL241 .............................................................................. 6-10
输入模块, 125 Volt DC正/负, 8 点: IC694MDL632........................... 6-11
指标: MDL632 ........................................................................... 6-12
现场接线: MDL632 .............................................................................. 6-13
输入模块, 24 Volt DC正/负, 8 点: IC694MDL634............................. 6-14
指标: MDL634 ........................................................................... 6-14
现场接线: MDL634 .............................................................................. 6-15
输入模块, 24 Volt DC正/负, 16 点: IC694MDL645........................... 6-16
指标: MDL645 ........................................................................... 6-16
现场接线: MDL645 .............................................................................. 6-17
输入模块: 24 Volt DC 16 点正/负逻辑: IC694MDL646 .................. 6-18
指标: MDL646 ........................................................................... 6-18
GFK-2314 目录 v目录
现场接线: MDL646 .............................................................................. 6-19
输入模块, 5/12 VDC (TTL) 32 点 正/负逻辑: IC694MDL654 .......... 6-20
指标: MDL654 ........................................................................... 6-21
现场接线: MDL654 .............................................................................. 6-22
输入模块, 24 VDC 正/负逻辑, 32 点: IC694MDL655 ...................... 6-23
指标: MDL655 ........................................................................... 6-24
现场接线: MDL655 .............................................................................. 6-25
输入模拟器, 8/16 点: IC694ACC300 ...................................................... 6-26
指标: ACC300 ........................................................................... 6-26
第七章 离散输出模块 ................................................................................ 7-1
输出模块, 120 Volt AC, 0.5 Amp, 12 点: IC694MDL310 ....................... 7-2
指标: MDL310 ............................................................................. 7-3
现场接线: MDL310 ................................................................................ 7-4
输出模块, 120/240 Volt AC, 2 Amp, 8 点: IC694MDL330...................... 7-5
指标: MDL330 ............................................................................. 7-6
现场接线: MDL330 ................................................................................ 7-7
输出模块, 120 Volt AC, 0.5 Amp, 16 点: IC694MDL340 ....................... 7-8
指标: MDL340 ............................................................................. 7-8
现场接线: MDL340 ................................................................................ 7-9
输出模块, 120/240 Volt AC 隔离, 2 Amp, 5 点: IC694MDL390 ........... 7-10
指标: MDL390 ........................................................................... 7-11
现场接线: MDL390 .............................................................................. 7-12
输出模块, 12/24 Volt DC 正逻辑 0.5A 8 点, IC694MDL732 .......... 7-13
指标: MDL732 ........................................................................... 7-13
现场接线: MDL732 .............................................................................. 7-14
输出模块 125VDC 正/负, 1 Amp, 隔离 6 点: IC694MDL734.......... 7-15
指标: MDL734 ........................................................................... 7-15
现场接线: MDL734 .............................................................................. 7-16
输出模块, 12/24VDC 正逻辑, 0.5 Amp, 16 点: IC694MDL740 ........... 7-17
指标: MDL740 ........................................................................... 7-17
现场接线: MDL740 .............................................................................. 7-18
输出模块, 12/24VDC 负逻辑 0.5 Amp, 16 点: IC694MDL741 ............ 7-19
指标: MDL741 ........................................................................... 7-19
现场接线: MDL741 .............................................................................. 7-20
输出模块, 12/24VDC正逻辑 ESCP, 1A, 16 点: IC694MDL742 .... 7-21
电子短路保护. . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . .. 7- 21
指标: MDL742 ........................................................................... 7-22
现场接线: MDL742 .............................................................................. 7-23
输出模块, 5/24 VDC (TTL) 负逻辑, 32 点: IC694MDL752 .......... 7-24
指标: MDL752 ........................................................................... 7-25
vi PACSystems RX3i 系统手册 – June 2004 GFK-2314目录
现场接线: MDL752 .............................................................................. 7-26
典型连接: MDL752 ................................................................. 7-27
输出模块, 12/24VDC, 0.5A 正逻辑, 32 点: IC694MDL753 ............ 7-28
指标: MDL753 ........................................................................... 7-29
现场接线: MDL753 .............................................................................. 7-30
输出模块,隔离继电器, N.O., 4 Amp, 8 点: IC694MDL930.............. 7-31
指标: MDL930 ........................................................................... 7-32
负载电流限制 .......................................................................... 7-33
现场接线: MDL930 .............................................................................. 7-34
输出模块,隔离继电器, N.C. 和 Form C型, 8A , 8 点: IC694MDL931 .... 7-35
指标: MDL931 ........................................................................... 7-36
现场接线: MDL931 .............................................................................. 7-37
MDL931的负载电流限制....................................................... 7-38
输出模块, 继电器输出, N.O., 2 Amp, 16 点: IC694MDL940 ............. 7-39
指标: MDL940 ........................................................................... 7-40
负载电流限制: MDL940........................................................... 7-41
现场接线: MDL940 .............................................................................. 7-42
第八章 离散混合模块 .................................................................................... 8-1
高速计数器模块: IC694APU300 ..................................................... 8-2
指标: APU300.............................................................................. 8-3
现场接线: APU300................................................................................. 8-4
第九章 模拟量输入模块 ..................................................................................... 9-1
模拟量输入处理...................................................................................... 9-2
差分输入 ....................................................................................... 9-2
模拟量输 入 模 块 , 4 通道差分电压: I C 6 9 4 A L G 2 2 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 3
指标: ALG220.............................................................................. 9-4
数据格式: ALG220 ................................................................................ 9-5
现场接线: ALG220 ................................................................................. 9-6
模拟量输 入 模 块 , 4 通道差分电流: I C 6 9 4 A L G 2 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 7
LEDs.......................................................................................................... 9-7
指标: ALG221.............................................................................. 9-8
数据格式: ALG221 ................................................................................ 9-9
现场接线: ALG221 ............................................................................... 9-10
模拟量输入模块, 16 / 8 通道电压: IC694ALG222.......................... 9-11
LEDs........................................................................................................ 9-11
指标: ALG222........................................................................... 9-12
配置: ALG222 ............................................................................ 9-13
数据格式: ALG222 .............................................................................. 9-14
现场接线: ALG222 ............................................................................... 9-16
模拟量输入模块, 16 通道电流: IC694ALG223.............................. 9-17
GFK-2314 目录 vii目录
模块电源 .......................................................................................... 9-17
LEDs........................................................................................................ 9-17
指标: ALG223............................................................................ 9-18
配置: ALG223 ............................................................................ 9-19
数据格式: ALG223 .............................................................................. 9-20
现场接线: ALG223 ............................................................................... 9-22
第十章 模拟量输出模块 ................................................................................ 10-1
模拟量输出模块, 2 通道电压: IC694ALG390............................... 10-2
LED.......................................................................................................... 10-2
指标: ALG390............................................................................ 10-3
数据格式: ALG390 .............................................................................. 10-4
现场接线: ALG390 ............................................................................... 10-5
模拟量输出模块, 电流, 2 通道: IC694ALG391 ............................. 10-6
LED.......................................................................................................... 10-6
指标: ALG391............................................................................ 10-7
负载电流降级 ............................................................................. 10-7
数据格式: ALG391 .............................................................................. 10-8
现场接线: ALG391 ............................................................................... 10-9
模拟量 输出模块, 电流/电压, 8 通道: IC694ALG392 .............. 10-11
LEDs...................................................................................................... 10-11
指标: ALG392.......................................................................... 10-12
额定降低曲线: ALG392 ...................................................................... 10-13
电流和电压范围和分辨率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 - 1 5
模块数据 .......................................................................................... 10-16
现场接线: ALG392 ............................................................................. 10-17
配置: ALG392 .......................................................................... 10-18
第十一章 模拟量混合模块 .................................................................................... 11-1
模拟量模块, 4 输入/2 输出, 电流/电压型: IC694ALG442............... 11-2
模块特性 ...................................................................................... 11-2
隔离的 +24 VDC 电源.......................................................................... 11-2
LEDs........................................................................................................ 11-2
指标: ALG442............................................................................ 11-3
现场接线: ALG442 ............................................................................... 11-5
输入缩放比例 ............................................................................................ 11-6
I/O 数据: ALG442 .................................................................................... 11-8
状态数据: ALG222 ............................................................................... 11-9
配置: ALG442 .......................................................................... 11-10
ALG442的 斜坡模式处理....................................................... 11-11
根据需求转换模块处 理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 - 1 3
viii PACSystems RX3i 系统手册 – June 2004 GFK-2314目录
第十二章 特殊模块 ............................................................................. 12-1
以太网接口模块: IC695ETM001 ....................................................... 12-2
指标: IC695ETM001 .................................................................. 12-3
以太网接口 ........................................................................... 12-3
站管理器 ...................................................................................... 12-4
固件升级 ................................................................................. 12-4
以太网全局数据 (EGD) .................................................................... 12-4
以太网接口的控制和指示器....................................................... 12-5
LEDs........................................................................................................ 12-5
以太网重启动按钮 .................................................................... 12-5
连接器 .............................................................................................. 12-5
运动控制模块: IC694DSM314 ............................................................... 12-6
总览.................................................................................................. 12-7
特性: DSM314 ................................................................................... 12-8
屏蔽接地连接 ....................................................................... 12-8
附录 A 产 品 认 证 和 遵 循 的 安 装 指 导 . . . . . . . . . A - 1
RX3i 机构认证 .....................................................................................A-1
UL Class 1 Division 2 危险区域必须条件 .................................A-2
ATEX Class 1 Zone 2危险区域必须条件.................................A-2
标准总揽..........................................................................................A-3
P A C S y s t e m s R X 3 i 环境指标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A - 3
附加的 RX3i 技术指标....................................................................A-3
技术指标 Group 1 ...............................................................................A-4
技术指标 Group 2 ...............................................................................A-5
政府规定...................................................................................A-6
和 标 准 一 致 的 安 装 向 导 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A - 7
安 装 金 属 外 壳 的 要 求 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A - 8
屏蔽电缆替代金属管道选择...............................................................A-9
通信电缆 ..............................................................................A-9
I/O 电缆..................................................................................................A-9
模拟/高速计数器电缆 ........................................................................A-9
控 制 柜 供 电 ( I C 6 9 4 电 源 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A - 1 0
屏蔽终端 ...................................................................................A-11
专业的屏蔽电缆供货商 ...........................................................A-11
欧 洲 地 区 有 关 安 全 的 安 装 指 导 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A - 1 2
GFK-2314 目录 ixContents
附录 B 32-点 模块的I/O电缆 .................................................................... B-1
预 制 I / O 电 缆 : I C 6 9 3 C B L 3 2 7 / 3 2 8 和
IC693CBL329/330/331/332/333/334..................................................................B-2
连接器深度........................................................................................B-3
32-点 模块的接线端子块: IC693ACC337.........................................B-4
自制长度的 24–针 连接器电缆制作 ............................................B-5
自制电缆的连接器深度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B - 6
附录 C 散热计算 ......................................................................... C-1
模块散热 ........................................................................... C-1
电源散热 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C- 1
离 散 输 出 模 块 散 热 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C - 2
离 散 输 入 模 块 散 热 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C - 3
总散热 ............................................................................... C-4
附录 D 电缆屏蔽层箝位组件................................................................. D-1
安装电缆夹子组件............................................................... D-2
电缆直径 ......................................................................................... D-2
剥去绝缘外壳 ................................................................. D-3
典型安装.................................................................................... D-3
GMT+8, 2025-4-20 21:43
