FANUC数控系统用户宏程序与编程技巧
loop 发表于 2019-10-18 18:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本书是Peter Smid先生出版的畅销书《数控编程手册》 (CNC Programming Handbook)的姊妹篇,主要讲述有关数控宏程序的内容。其目的是帮助读者使用宏程序进行数控编程,并了解什么是宏程序、如何开发宏程序、如何有效地使用宏程序等。书中也涉及了有关CNC编程的其他几个问题。
书中提供了所有通用FANUC数控系统的宏程序实例,其目的不仅是作为讲解编程技巧的实例,更重要的是作为实用宏程序的基础帮助读者方便容易地使用这些宏程序。各种不同控制器所使用的宏程序在编程方法上是一致的,只是在使用的语法上有差异。学习FANUC宏程序对读者学习其他控制器的宏程序有很大的帮助。
随书配套光盘收录了大量的宏程序实例,方便读者调用学习。
本书适用于数控专业编程人员、数控工程技术人员和工程师学习、查阅和参考。
第1章 FANUC宏程序 1
1.1 概述 1
1.2 宏编程 3
1.3 宏程序应用 6
1.4 技巧要求 8
第2章 基本程序代码 10
2.1 准备命令 10
2.2 辅助功能 11
2.3 铣削G代码 11
2.4 铣削M代码 14
2.5 车削G代码 14
2.6 车削M代码 17
2.7 标准程序代码 18
2.8 可选程序代码 18
第3章 子程序回顾 19
3.1 子程序实例——铣削加工 19
3.2 子程序规则 23
3.3 子程序重复 24
3.4 子程序嵌套 25
3.5 子程序文件 26
3.6 子程序与宏程序比较 26
3.7 专有特征 27
3.8 CNC车床应用 28
第4章 系统参数 30
4.1 什么是参数 30
4.2 参数保存 31
4.3 参数备份 31
4.4 参数确定 31
4.5 参数分类 32
4.6 参数显示屏 34
4.7 参数数据类型 34
4.8 二进制数 40
4.9 参数的设置和修改 41
4.10 系统缺省值 43
第5章 数据设置 45
5.1 偏置量输入 45
5.2 数据设置命令 46
5.3 坐标模式 46
5.4 工件偏置量 47
5.5 偏置存储类型——铣削 48
5.6 偏置存储类型——车削 52
5.7 偏置值的调整 53
5.8 刀具偏置程序入口 54
5.9 有效输入范围 55
5.10 车削偏置 56
5.11 MDI中的数据设置检查 58
5.12 可编程参数入口 58
5.13 程序的移植性 60
第6章 宏程序结构 65
6.1 基本工具 65
6.2 宏程序的定义和调用 66
6.3 宏程序号 70
第7章 变量的概念 73
7.1 宏程序变量的类型 73
7.2 宏程序中的变量 74
7.3 变量声明 74
7.4 变量的使用 76
7.5 定制机床功能 79
第8章 变量赋值 81
8.1 局部变量 81
8.2 局部变量赋值 82
8.3 简单和模态宏程序调用 85
8.4 主程序和局部变量 87
8.5 局部变量和嵌套级 91
8.6 全局变量 92
8.7 变量的输入范围 92
8.8 设置变量名函数SETVN 93
8.9 全局变量的保护 94
第9章 宏程序函数 95
9.1 函数组 95
9.2 变量重新访问的定义 95
9.3 算术函数 98
9.4 三角函数 100
9.5 四舍五入函数 101
9.6 辅助函数 104
9.7 逻辑函数 106
9.8 变换函数 107
9.9 函数计算——专门测试 108
9.10 实际应用方法 110
第10章 系统变量 117
10.1 系统变量识别 117
10.2 系统变量组 118
10.3 系统变量的组织 124
10.4 重置编程零点 125
第11章 刀具偏置变量 127
11.1 系统变量与刀具偏置 127
11.2 刀具偏置存储组 128
11.3 刀具偏置变量——FANUC 0控制器 129
11.4 刀具偏置变量——用于铣削的FS 10/11/15/16/18/21 131
11.5 刀具偏置变量——用于车削的FS 10/11/15/16/18/21 134
第12章 模态数据 138
12.1 用于模态命令的系统变量 138
12.2 模态G代码 139
12.3 数据的保存和恢复 141
12.4 其他的模态功能 142
第13章 分支和循环 145
13.1 宏程序中所做的决策 145
13.2 IF函数 146
13.3 循环的概念 149
13.4 WHILE循环结构 151
13.5 条件表达式和空变量 154
13.6 基于宏程序的公式——正弦曲线 155
13.7 清除全局变量 157
第14章 报警与定时器 159
14.1 宏程序中的报警 159
14.2 宏程序中的定时器 162
第15章 轴位置数据 164
15.1 轴位置术语 164
15.2 位置信息 164
第16章 自动操作模式 166
16.1 自动操作控制 166
16.2 镜像状态检查 170
16.3 已加工零件数量的控制 171
第17章 编辑宏程序 173
17.1 编辑单元 173
17.2 程序注释 173
17.3 宏程序函数的缩写 174
第18章 参数化编程 175
18.1 什么是参数化编程 175
18.2 参数化编程的优势 176
18.3 进行宏程序开发的方法 177
第19章 相似零件类 179
19.1 深入开发宏程序——定位销 179
第20章 用于加工的宏程序 189
20.1 斜线上的孔型——版本1 189
20.2 斜线上的孔型——版本2 192
20.3 框架孔型 193
20.4 螺栓孔圆周分布的孔型 197
20.5 圆弧分布的孔型 201
20.6 圆柱型腔的粗加工 203
20.7 圆柱型腔的精加工 207
20.8 槽加工宏程序 211
20.9 不同深度的环形槽加工 215
20.10 矩形型腔的精加工 218
第21章 定制循环 222
21.1 特殊循环 222
21.2 G代码宏程序调用 223
21.3 M功能宏程序调用 223
21.4 G13 圆弧切削 223
第22章 外部输出 232
22.1 端口开启与关闭命令 232
22.2 数据输出功能 232
22.3 参数设置——?FANUC 10/11/12/15 234
22.4 参数设置——?FANUC 16/18/21 235
22.5 外部输出函数结构 236
22.6 DPRNT实例 238
第23章 测量中宏程序的使用 239
23.1 什么是检测技术 239
23.2 CNC机床上的测量装置 241
23.3 探针的类型 242
23.4 探针选择标准 242
23.5 CNC机床测量技术 243
23.6 在线测量 244
23.7 要测量的特征 245
23.8 校准装置 249
23.9 定心宏程序实例 249
23.10 探针长度校准 251
23.11 跳转命令G31 254
第24章 附加资源 255
24.1 宏程序执行期间的限制 255
24.2 宏编程知识 256
24.3 补充资源 258
24.4 实用编程方法 258
24.5 宏编程技巧 259
第25章 宏程序课程概要 260
25.1 宏程序课程概要 260
25.2 结束语 263
GMT+8, 2025-4-22 02:39
