[文档] CNC系统变量
loop 发表于 2019-10-16 16:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNC系统变量
系统变量
      #4000:主程式号(根据主程式号来变化)
      #4120:当前刀具号(根据换刀来变化)
      #3100:数据空(宏变量)
      #3004=2 :控制G01进给
      #3901:已加工数量
      #3902:加工目标数
      3290:第1位=1,宏变量解锁
      #3011:机台日期2011.9.12(20110912)
      #3012:机台时间9.10.21(091021)
      #5023↘            Z值(无法改动的数值)
      #5022→当前机械坐标Y值(无法改动的数值)
      #5021↗            X值(无法改动的数值)
      #5043↘        Z值(无法改动的数值)
      #5042→绝对坐标Y值(无法改动的数值)
      #5041↗        X值(无法改动的数值)
      #5063↘
      #5062 }绝对坐标与当前机械坐标的相对值
      #5061↗
系统变量相对应的坐标系探头代入
      系统变量→坐标系→→探头程式
      #5201公共坐标X值 ¤ #5202坐标Y值 ¤ #5203坐标Z值
      #5221→G54坐标X值   U54
      #5241→G55坐标X值   U55
      #5261→G56坐标X值   U56
      #5281→G57坐标X值   U57
      #5301→G58坐标X值   U58
      #5321→G59坐标X值   U59
(说明:凡是系统变量坐标系尾数是“1”表示X值,“2”表示Y值,“3”表示Z值。)
      #7001→G54.1P1X值   U1001
      #7021→G54.1P2X值   U1002
      #7041→G54.1P3X值   U1003
      #7061→G54.1P4X值   U1004
      #7081→G54.1P5X值   U1005
      #7101→G54.1P6X值   U1006
      #7121→G54.1P7X值   U1007
备注:【系统变量与子坐标转换方法:使用百位与十位上的数相组合后先加2再除以2得出来的结果就是坐标系;(例如:#7681百位上的数是‘6’与十位上的数‘8’相组合成‘68’先加上‘2’等于‘70’然后再除以‘2’等于‘35’于是#7681就是G54.1P35坐标系;以此类推)仅限‘#7’开头】
(说明:凡是坐标系尾数是“1”表示X值,“2”表示Y值,“3”表示Z值。)
参数  7851;换刀刀盘旋转速度
      7810:当前刀具号,(必须与当前刀具号一致)
      3201:传程式时断开,将从左数2位“0”改成“1”
      3202:解除“8”“9”字开头的程式保护
      6031:设定宏变量号保护起始
      6032:设定宏变量号保护末尾
      1321:控制机台行程
LE: 小于或等于≤
LT: 小于<
GE: 大于或等于≥
GT: 大于>
EQ: 等于=
NE: 不等于≠
WH: 循环
END: 结束
IF: 如果
GOTO: 跳跃
THEN: 那么
OR:     和
AND:    或者
ABS:    绝对值
【捌】
G90 G10 L2 P0(公共坐标) X0 Y0 Z0
程式里写G90 G10 L2 P0后面带的坐标值会自动输入相应的坐标系里去,
例如:
G90 G10 L2 P1 (G54)X50 Y10 Z0:
程式后面的X50 Y10 Z0,CNC读到这句话后,G54坐标将会是X50 Y10 Z0:
G90 G10 L2 P0(公共坐标) X0 Y0 Z0;含义:(P:坐标号  L2 )
G90 G10 L2 P2 (G55)X0 Y0 Z0;含义:(P:坐标号  L2 )
G90 G10 L2 P3 (G56)X0 Y0 Z0;含义:(P:坐标号  L2 )
G90 G10 L2 P4 (G57)X0 Y0 Z0;含义:(P:坐标号  L2 )
G90 G10 L2 P5 (G58)X0 Y0 Z0;含义:(P:坐标号  L2 )
G90 G10 L2 P6 (G59)X0 Y0 Z0;含义:(P:坐标号  L2 )
G90 G10 L20 P1(G54.1P1)X0 Y0 Z0;含义:(P:坐标号  L2 )
G90 G10 L20 P2(G54.1P2)X0 Y0 Z0;含义:(P:坐标号  L2 )
G90 G10 L20 P3(G54.1P3)X0 Y0 Z0;含义:(P:坐标号  L2 )
G90 G10 L20 P4(G54.1P4)X0 Y0 Z0;含义:(P:坐标号  L2 )
G90 G10 L20 P5(G54.1P5)X0 Y0 Z0;含义:(P:坐标号  L2 )
G90 G10 L20 P6(G54.1P6)X0 Y0 Z0;含义:(P:坐标号  L2 )
G90 G10 L20 P7(G54.1P7)X0 Y0 Z0;含义:(P:坐标号  L2 )
G90 G10 L20 P8(G54.1P8)X0 Y0 Z0;含义:(P:坐标号  L2 )
G90 G10 L10 P1 R95. ;含义:#11001等于95.(P:刀具号 R:数值  L10 )
G90 G10 L11 P2 R95. ;含义:#10002等于95.(P:刀具号 R:数值  L11 )
G90 G10 L12 P3 R95. ;含义:#13003等于95.(P:刀具号 R:数值  L12 )
G90 G10 L13 P4 R95. ;含义:#12004等于95.(P:刀具号 R:数值  L13 )
G10 L52; N3202 R01010001    (开参数)
G10 L52; N6031 R650         (开参数)
G11;                        (关参数)
GMT+8, 2025-4-4 00:20
