用户名  找回密码
帖子
施耐德总结的一些问题
358618290 发表于 2019-10-14 15:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.关于编程软件ConceptXS , ConceptS , ConceptM , ConceptXL主要区别。
    ConceptXS
ConceptS 只能对Momentum PLC 进行编程, Concept Security
    ConceptM
可对Compact Momentum PLC进行编程,Concept Security
    ConceptXL
可对QuantumCompactMomentumAtrium进行编程,有Concept Security
    2
Concept S Concept M有多用户版吗?
对于Concept软件而言, 只有XL版才有单用户和多用户版, Concept S Concept M 只有单用户版, 没有多用户版, 所以如果用户需要3Concept M的拷贝的话, 那么用户必须定3Concept M的单用户版.
    3. Quantum
以太网模板140NOE771X0Appl灯亮,是什么原因?怎样使之熄灭?
    NOE
模板如果发生过系统崩溃,就会在模板内部创建一个记录文件,并且NOE模板上的Appl灯亮。要想使之熄灭,用IE浏览器进入NOE模板,进入NOE Diagnostics,再进入Crash Log File Diagnostics,崩溃信息会显示出来,点击“Clear Crash Log File”,就可以清除这些崩溃信息,Appl灯也会熄灭。
    4
.在Concept2.2 SR2I/O map时,找不到Quantum As-i模板140EIA92100,此模板有可能应用于Concept2.2 SR2下吗?Quantum As-i模板能配置在本地机架,RIO分站,DIO分站上吗?
    Concept2.2 SR2
不支持As-i模板140EIA92100,必须是Concept v2.5Modsoft v2.61Proworx Nxt v2.1支持此模板。此模板可配置在本地机架,RIO分站,DIO分站上。本地机架最多可配4EIA92100RIO分站最多可配4EIA92100DIO分站最多可配2EIA92100
    5
Concept2.5中没有140NOE771x1, 那么如何在Concept2.5中配置140NOE771x1 ?
如果想在Concept2.5中配置140NOE771x1, 必须先在Concept2.5 SR2数据库中增加对新的140NOE77101140NOE77111模板的支持, 具体操作步骤如下:
l     先从enterprise上下载NOE_Support_EN.zip文件
在计算机硬盘中创建一个备份文件夹,l     concept目录下的Config.dll,Aiconfig.dllModconf.exe以及concept\dat目录下的sysinfdb.s(0..3)文件拷贝到备份文件夹
l     “开始”→”程序”→”Concept2.5”→”ModConnectTool”
“file” →”Open installation
l     file”→选择NOE771x1.mdc文件点击”ok”
”Select Modules”界面中点击”Add All”,l     然后点击”Close”
”Concept Module installation”界面中点击”file”, 然后点击”Savel     changes”(注意: 如果不执行该步骤, 模板将无法加入数据库)
l     退出Modconf.exe后即可在Concept2.5中配置140NOE771x1.
    6
.如何获得Quantum内部的一些系统状态?以及RIO分站或DIO分站每个I/O模块的状态?
Concept中如用IEC编程,可通过功能块PLCSTAT获得Quantum内部的一些系统状态,此功能块的输出PLC-STAT包含了11个字,RIO-STAT包含了160个字,DIO-STAT包含了106个字,注意此功能块的输出DIO-STAT仅与RIO分站上的状态信息相关,而不是DIO分站上的信息。
要获得某个RIO分站或某个DIO分站上I/O模块的状态,可分别用功能块RIOSTATDIOSTAT
    7
Quantum中断锁存模块140HLI34000能用于双机热备系统中吗?Concept中用IEC编程,有中断指令吗?
中断锁存模块只能用于本地机架,不能用于RIODIO分站上,故不能用于双机热备系统中。Concept中只有984LL中才有中断处理指令,Quantum中断有基于硬件的中断和基于定时器的中断,所有中断指令在984LL/Fast I/OInstructions下。IEC中无中断指令。
    8
.在Concept中如何打开数据类型编辑器?
Concept中,使用File→Open→File Format Data Type Files(*.dty)来打开数据类型编辑器。如果用户要自定义数据类型,可打开数据类型编辑器创建导出数据类型。注意要存一个导出数据类型,File→SaveFile→Save as是虚的,直接用命令File→Exit.
    9
.在Concept数据类型编辑器中生成了一个导出数据类型,但在Concept中的Variable EditorData Type一栏下看不到这个数据类型,是什么原因?
有可能是导出数据类型放置的路径不对。如果定义的数据类型为全局导出数据类型,必须放置在Concept/DFB目录下,全局导出数据类型可用于Concept任何项目或任何DFB中。这样生成任何新的项目,在Concept中的Variable EditorData Type一栏下均能看到这个数据类型。如果定义的数据类型为局部导出数据类型,则只能放置于相应项目的目录下的DFB子目录下。局部导出数据类型仅能被此项目或其所在的DFB使用。如生成一个新的项目,在Concept中的Variable EditorData Type一栏下将看不到这个局部导出数据类型。
    10
Concept中的IEC方式支不支持变址寻址, 如果支持, 如何实现?
    Concept
中的IEC方式支持变址寻址, 先生成一个数组变量XXXARRAY和一个整型变量CONTROL, 则其变址寻址的书写格式为XXXARRAY [CONTROL],有关Concept中的IEC方式下的变址寻址有以下注意事项:
变址寻址只适用于ST编程方式l
l     数组变量可为非定位变量,或是4x定位变量, 不能定位于0x 1x
    11
.如何实现易于在线监视的字到浮点数转换?
如果使用word_to_real 功能模块实现字到浮点数转换时, 当输入一个字变量, 在线显示输出时是一个非常怪异的浮点显示, 如果要实现字到浮点数转换, 同时在线显示一个正常显示的浮点数时, 可用如下方法:
当使用Concept2.5, 使用W_INT_REALl     实现字到浮点数转换
当使用Concept2.2, 同时使用WORD_TO_INT INT_TO_REAL 实现字到浮点数转换l
    12
Quantum开关量模板接葛莱码输出的绝对型编码器,Concept中有将葛莱码(Gray code)转换为整数的指令吗?
Concept中,没有葛莱码(Gray code)转换为整数的指令,用户只能通过葛莱码与整数的关系公式,自己编逻辑程序来完成转换。在PL7Micro/junior/Pro软件中,有GRAY-TO-INT指令。
    13
.能不能通过Modem实现Concept编程软件和PLC的远程连接, 如能, 如何实现?
    Concept
可以通过Modem实现编程软件和PLC的远程连接, 具体步骤如下:
PLC前面板的开关位置设置到”MEM”,l     然后在Concept中设置PLCModbus口参数为: Modbus ASCII, 9600Baud, 7Data Bits, Even Parity, 1 Stop Bit.
用标准串行电缆连接ModemPC串口, 然后进超级终端, 配置串口并建立连接,l     串口配置与Modbus口参数一致.
打开超级终端连接窗口, 输入相应的AT指令设置Modem, 并测试通讯.l
l     输入ATDTxxxx (xxxx是与PLC连接的Modem的号码)进行拨号连接, 若连接成功, 返回”Connected 9600”,同时Modem上指示灯显示已连接.
在超级终端连接窗口中选择”Disconnect”, 断开超级终端和Modem的连接,l     Modem间的连接依然保留.可从Modem上指示灯判断连接状态.
启动Concept, 并与PLC连接l
要结束连接时,l     先退出Concept, 然后通过Modem 断电, 或断开电话线, 或在超级终端连接窗口, 输入相应的AT指令断开拨号连接.
    14
.用ExecloaderModicon PLCFirmware download 时出现故障, 如何解决?
如果用ExecloaderModicon PLCFirmware download 时总是出现故障, 无法解决时, 可尝试一下使用DOS下的Loader, 具体步骤如下:
开始”→”程序”→”MS-DOS方式l
进入concept\dat 目录下运行loader.exel     文件.
点击”communication parameters”, 按回车, 进行Modbus Modbus plus设定l
l     点击”file selection”, 按回车, 选择欲下载的.bin 文件
点击”load file to PLC”, 按回车l
    15
Concept中配置Quantum Interbus模板140NOA611*0,除了做I/O map外,还要做哪些配置?
Concept中,在Configure/loadables下要安装ASUP196ULEX196ULEX196InterbusESI的驱动,ASUP196ULEX196的驱动。如果不安装这两个loadablesInterbus将不能工作。Interbus从站不要配置,从站的I/O状态对应于主模板的3x4x
    16. 140CPU11302
能用IEC编程吗?
Execloader下载支持IEC的固件到140CPU11302,然后再在Concept中配置CPU时,选择140CPU11302S,即能用IEC编程。对应不同版本Concept的支持IEC的固件如下:
    Concept2.2 SR1
QIECv220.bin
    Concept2.2 SR2
QIECv222.bin
    Concept2.5 SR1
QIECv250.bin
    Concept2.5 SR2
Q1SV230D.bin
    17
.能不能在Concept中获得140 ACO 130 00 输出模块的通道断线信息, 如能, 如何实现?
Concept中可以通过”i/o map status byte”获得140 ACO 130 00 输出模块的通道断线信息, 具体步骤如下:
l     进入concept, 并双击”I/O map”
”I/O map”配置界面中, 140 ACO 130 00l     输出模块所在站号的”status”栏输入一个3x寄存器, 300001.
确定140 ACO 130 00 输出模块插在机架的第几号槽,l     找到3x寄存器对应的位置. 140 ACO 130 00插在第3号槽, 则其通道断线信息存放在300002的低8
    18
.能不能在Excel电子表格中输入Concept 变量编辑表后再导入concept,如能,如何实现?
Excel电子表格中输入Concept 变量编辑表后再导入concept, 这个方法是可行的,具体步骤如下:
l     “concept”→”file”→”export”→”Variables: textdelimited”
选中User definedl     “;”并输入导出文件名,:aaa.txt
l     打开“Excel”→”file”→”打开”→选择文件类型为文本文件,并选择aaa.txt
在随后的界面中分别选中分隔符号分号”,l     然后在Excel电子表格中输入Concept 变量, 再存盘为aaa.txt
l     “concept”→”file”→”import”→aaa.txt导入.
    19
.如何获得Quantum 双机热备的内部状态 ?
要想通过软件获得Quantum 双机热备的内部状态, 可在Hot standby configure中定义 nontransfer area , 其长度至少4个寄存器, 其前2个字为反向传送预留, 3个字为热备内部状态字.
GMT+8, 2025-4-1 01:00
