FANUC 数控系统维修资料汇编
loop 发表于 2019-10-11 14:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器人品牌
厂商: FANUC
FANUC 系统维修资料汇编.pdf (1.78 MB, 售价: 10 E币)
目录:
第一章 FANUC系统共性故障分析及排除 ............................................................................ 1
1、数据输入输出接口不能正常工作............................................................................................................... 1
2、 CNC电源单元不能通电 .............................................................................................................................. 4
3、返回参考点时出现偏差............................................................................................................................... 6
4、返回参考点异常,显示器屏幕上出现 90 号报警..................................................................................... 7
5、在手动、自动方式下机床都不能运转....................................................................................................... 8
6、在自动方式系统不运行............................................................................................................................... 9
7、手摇脉冲发生器进给(MPG)方式下,机床不运行.................................................................................. 10
8、显示器上显示电池电压不足警告(BAT)................................................................................................... 10
9、加工精度差,表面光洁度不好..................................................................................................................11
10、车床: G02 或G03 加工轨迹不是圆....................................................................................................... 12
11、车床:加工的尺寸不对........................................................................................................................... 12
12、不能用MDI键盘输入刀补量,坐标系偏移量,宏程序变量 ............................................................... 12
13、车床:不能用MDI键盘输入刀补量,坐标系偏移量 ........................................................................... 12
14、加工螺纹时主轴转数不对....................................................................................................................... 12
15、 G00, G01, G02 均不能执行................................................................................................................. 12
16、不能显示实际主轴转数........................................................................................................................... 13
17、系统运行全乱套,功能不按指令执行................................................................................................... 13
18、 T、 M、 S功能有时不执行 ...................................................................................................................... 13
19、全闭环时系统震荡,响声大................................................................................................................... 13
20、主轴能以很低速度转几转,然后就#408(0 系统), #710(16 系统)报警 ..................................... 13
21、按下急停按钮,系统无任何反应。在诊断画面(或梯形图)上检查*ESP信号,其状态不变....... 13
22、给 1 个、 2 个脉冲机床不动, 3 个脉冲走了 4 或 5ΜM ........................................................................ 14
23、车床:刀具长度补偿加不上................................................................................................................... 14
24、 MDI键盘的输入与显示器的显示字符不相符....................................................................................... 14
25、 PMC程序(梯形图)不能传送 .............................................................................................................. 14
26、维修使用的一些操作方法....................................................................................................................... 14
第二章 FANUC系统的疑难故障分析及排除 ...................................................................... 17
- i -目录
1、 FANUC 0 系统 ........................................................................................................................................... 17
2、 FANUC 16 系统系列................................................................................................................................. 28
3、 FANUC 10/11/12/15 系统.......................................................................................................................... 38
3、 FANUC POWER MATE 系列....................................................................................................................... 51
4、 POWER MATE系统的通用故障................................................................................................................... 52
5、 FANUC 3, 6 系统........................................................................................................................................ 55
第三章 FANUC进给伺服系统的共性故障分析 .................................................................. 59
1、 FANUC 进给伺服系统的简单分类.......................................................................................................... 59
2、 FANUC进给伺服系统的共性故障分析.................................................................................................... 61
第四章 FANUC主轴驱动系统的通用故障分析 .................................................................. 86
1、 FANUC 主轴驱动系统的简单分类.......................................................................................................... 86
2、 FANUC 主轴驱动系统的常见共性故障分析.......................................................................................... 88
第五章 FANUC 0I/16/18 系统的一些维修技巧................................................................ 111
1、 FANUC 系统出现 900 号以上系统报警时的处理对策.........................................................................111
2、 FS0I/16/18 系列在维修中经常使用的一些方法.....................................................................................116
3、 FANUC 系统的相应的PMC类型及其控制印刷板.................................................................................118
4、 FANUC 系统出现BAT报警时的对策 .................................................................................................... 120
5、 FANUC 系统出现故障时的诊断内容.................................................................................................... 121
6、用PMC 诊断故障的方法......................................................................................................................... 122
附录........................................................................................................................................ 132
FANUC-0MC系统 900 以后参数.................................................................................................................. 132
FANUC 16/18M系统 9000 以后参数............................................................................................................. 135
0I-MC系统 10000 号以后参数...................................................................................................................... 140
GMT+8, 2025-4-2 06:49
