【请教】Intouch和smc连接使用过程中,每隔1小时,就会中断连接,请问这是怎么回事?
厂的领导 发表于 2019-9-25 12:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Intouch在和CPU连接使用过程中,每隔1小时,就会中断连接,需要重启才能恢复SMC连接,请问这是怎么回事?
山海致远 发表于 2019-9-25 23:17:43 | 显示全部楼层
重启intouch还是smc还是plc?用的那种plc?采用的哪种通信方式(通信协议)?
 楼主| 厂的领导 发表于 2019-9-27 10:03:26 | 显示全部楼层
重新启动网络连接SMC软件,通讯方式TCP/IP,PLC是M580系列,有单机系统也有热备系统。
给施耐德客服咨询过,说是因为盗版问题所以网络连接自动断开.
 楼主| 厂的领导 发表于 2019-10-1 15:14:29 | 显示全部楼层
你看这有办法解决吗?
小白菜白又白 发表于 2019-10-7 16:25:55 | 显示全部楼层
建议重装系统,从新授权一下的,不行用IOsever试试
 楼主| 厂的领导 发表于 2019-10-10 09:25:22 | 显示全部楼层
好的,我试试
RayChaung 发表于 2020-1-11 14:10:43 | 显示全部楼层
你这是破解版的吗?破解版的好像每个1小时中断一次,要重新连接!
cowboy007945 发表于 2020-10-15 09:26:14 | 显示全部楼层
我这边也出现这种情况,但是他的掉线是时间不确定的。2台同时用出现掉线情况时间不同时。程序和PLC通讯没短,指示SMC里的 ArchestrA.DASSIDi're's'c'tiresct显示红色,重新连接后就可以继续通讯,但是下次出现时间又不确定。请高手指教。
panjijun1986 发表于 2021-5-7 09:35:06 | 显示全部楼层
应该是授权问题,破解版的2014 R2我用也有这问题,开发没问题,但运行时间一长SMC就断开了,重新启动SMC就好了,看SMC的日志上会有显示授权没有
木东000 发表于 2022-7-6 19:08:08 | 显示全部楼层
遇到相同问题,请问楼主是怎么解决的
GMT+8, 2025-4-19 09:50
