[西门子] 西门子PCS7 V8.1中如何不停机修改FB块教程
潇湘雨 发表于 2019-8-29 00:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容类型
内容类型: 文档
完整文档下载 PCS 7 V8.1中如何不停机修改FB块.pdf (525.01 KB, 售价: 3 E币)
目录:
1 简介........................................................................................................................3
2 创建示例项目 .........................................................................................................3
2.1 本例所使用的硬件和软件环境如下: ........................................................3
2.2 示例项目简介.............................................................................................4
2.3 对主数据库中的块类型进行修改 ...............................................................5
2.4 通过 TCiR 功能对 AS 项目进行更新..........................................................5
3 注意事项.................................................................................................................8
在实际的 PCS7 工程中, 基于不同行业的应用,工程师常常会建立自己的工程功能库, 自定义开发特定的 FB 功能块类型(Block Type) , 或者对已有功能块类型进行修改调整以适应实际现场需求。 在 AS 程序中,将基于该功能块类型创建相应实例(Instance) , 下载到实际 CPU 中使用。在调试过程中,经常会遇到需要修改 FB 的相应参数的情况,
如:增加、删除 FB 的参数引脚(Interface) ;
修改参数(Interface)名称;
修改参数(Interface)数据类型(Data Type);
修改参数(Interface) 属性(Properties);
修改参数(Interface)的初始值(Default Value);
对 FB 块类型进行修改后,需要执行块更新功能,将相应的改动更新到所有的块实例中。在过去的 PCS7 的版本中,对功能块进行修改接口参数相关的修改后,通常需要对 AS 程序进行完整编译和完整下载,这就意味着更新块类型只能在 CPU 停机的情况下进行。 而往往此时,项目已经投入生产, CPU 停机意味着现场需要大量的协调工作,耗费人力物力。 TCiR(Type Change in Run) 即在 CPU 不停机时更新 FB 功能块,正是西门子基于此类需求而提出的新功能。西门子于 2014 年推出了最新的过程控制系统 PCS 7 V8.1,大量的创新功能可以被应用于DCS 系统。在 PCS 7 V8.1 版本下,固件版本为 V8.1 及以上的 CPU 410 将支持 TCiR 功能。 用户可以在项目库中先对块类型进行修改调试,之后通过 TCiR 方式更新并下载到指定的 AS 项目中。 该功能将为工程开发带来极大的便利,并减少调试过程中的系统停车时间。
marycindy 发表于 2019-12-11 22:28:40 | 显示全部楼层
很实用的资源。
lf2158054 发表于 2023-9-29 10:32:31 | 显示全部楼层
确实是比较实用的资源
GMT+8, 2025-3-31 06:49
