[工程制图] eplan 2.7 解决win10不能安装加密狗问题
winrarzip 发表于 2019-8-23 15:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享包里已经打包最新加密狗HASPU驱动 Sentinel_LDK_Run.zip 和对应的eplan 2.7安装包(安装包含有老的驱动)
原因分析
EPLAN8无法连接加密狗,可以先查看设备管理器,其中有SMS** 和 MultiKey**的设备状态异常。
可以初步判定,是驱动不兼容引起的问题。
解决方法
在网上下载最新版的HASPU驱动,升级,然后重新安装MultiKey的驱动。
重启系统后,检查是否有Virtual USB MultiKey的设备(一般在“系统设备”中);如果存在,请启动EPLAN尝试加密狗是否连接成功。
如果仍不可用,在单击“重启”按钮时,请安住SHIFT键,进入WIN10的Recovery模式,关闭“驱动强制签名”,重启后,重新安装MultiKey的驱动。链接:
 楼主| winrarzip 发表于 2019-8-23 15:50:56 | 显示全部楼层
安装方法可以参考这个
长安长 发表于 2023-6-20 14:57:20 | 显示全部楼层
感激我去试试
asussina123 发表于 2023-8-2 11:25:59 | 显示全部楼层
下载链接呢  ,,,,
GMT+8, 2025-4-19 15:53
