[HMI/SCADA] 昆仑通态MCGS组态经典培训教程
LL504544204 发表于 2019-8-22 16:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档下载: 昆仑通态MCGS组态经典培训教程.pdf (5.95 MB, 售价: 3 E币)
前 言.................................................................................................. 1
目录 ....................................................................................................... 3
第一部分 MCGS组态软件介绍 .............................................................. 9
第一讲 MCGS组态软件概述 ................................................................ 9
1.1 什么是MCGS组态软件 .......................................................................................... 9
1.2 MCGS组态软件的系统构成................................................................................10
1.3 MCGS组态软件的功能和特点 ...........................................................................13
1.4 MCGS组态软件的工作方式................................................................................15
第二讲 学习MCGS组态软件 ..............................................................18
2.1 MCGS组态软件常用术语 ....................................................................................18
2.2 MCGS组态软件的操作方式................................................................................21
2.3 鼠标操作.................................................................................................................24
2.4 组建新工程的一般过程........................................................................................25
第二部分 MCGS通用版组态软件初级教程 ...........................................28
第一讲 建立一个新工程 .....................................................................28
1.1 建立一个新工程 ....................................................................................................28
1.2 设计画面流程 ........................................................................................................33
第二讲 让动画动起来 .........................................................................39
2.1 定义数据变量 ........................................................................................................39
2.2 动画连接.................................................................................................................42
2.3 模拟设备.................................................................................................................52
2.4 编写控制流程 ........................................................................................................54
第三讲 报警显示与报警数据 ..............................................................58
3.1 定义报警.................................................................................................................58
3.2 报警显示.................................................................................................................59
3.3 报警数据.................................................................................................................60
3.4 修改报警限值 ........................................................................................................63
3.5 报警动画.................................................................................................................67
第四讲 报表输出 ................................................................................69
4.1 实时报表.................................................................................................................69
4.2 历史报表.................................................................................................................72
第五讲 曲线显示 ................................................................................77
5.1 实时曲线.................................................................................................................77
5.2 历史趋势.................................................................................................................78
第六讲 安全机制 ................................................................................81
6.1 操作权限.................................................................................................................81
6.2 系统权限管理 ........................................................................................................82
6.3 工程加密.................................................................................................................88
6.4 设置工程试用期限 ................................................................................................89
6.5 锁定软件狗 ............................................................................................................90
第三部分 MCGS通用版组态软件高级教程 .........................................93
第一讲 构造实时数据库 .....................................................................93
1.1 MCGS实时数据库的概述 ....................................................................................93
1.2 数据对象的类型 ....................................................................................................94
1.3 数据对象的定义 ....................................................................................................97
1.4 数据对象的作用域 ................................................................................................99
第二讲 动画制作 ..............................................................................100
2.1 封面制作.............................................................................................................. 100
2.2 动画效果.............................................................................................................. 103
第三讲 旋转动画的制作 ...................................................................105
3.1 组态环境下的旋转设置..................................................................................... 105
3.2 运行环境下的动画效果..................................................................................... 112
第四讲 设备窗口组态 .......................................................................114
4.1 概述 ...................................................................................................................... 114
4.2 支持硬件设备 ..................................................................................................... 117
4.3 设备在线调试 ..................................................................................................... 122
4.4 网络数据同步 ..................................................................................................... 128
4.5 数据前处理 ......................................................................................................... 131
第五讲 脚本程序 ..............................................................................136
5.1 脚本程序语言要素 ............................................................................................. 136
5.2 脚本程序基本语句 ............................................................................................. 140
5.3 脚本程序应用场合及样例 ................................................................................ 142
第六讲 数据后处理及报表 ................................................................156
6.1 数据后处理 ......................................................................................................... 156
6.2 结合数据提取做复杂的报表 ............................................................................ 157
第四部分 MCGS网络版组态软件介绍 ..............................................185
第一讲 MCGS网络版组态软件概述..................................................185
1.1 什么是MCGS网络版组态软件 ........................................................................ 185
1.2 MCGS网络版组态软件的特点 ........................................................................ 185
第二讲 MCGS网络版与通用版的不同 ..............................................189
2.1 比通用版相比,MCGS网络版增加的功能.................................................... 189
2.2 与通用版本相比,MCGS网络版中不能使用的功能 ................................... 189
第三讲 学习MCGS网络版组态软件..................................................192
3.1 软硬件环境 ......................................................................................................... 192
3.2 创建一个工程 ..................................................................................................... 192
3.3 远程浏览.............................................................................................................. 192
第四讲 MCGS网络版组态软件问题分析 ..........................................210
第五部分 MCGS嵌入版组态软件介绍 ..............................................212
第一讲 MCGS嵌入版组态软件概述..................................................212
1.1 嵌入版软件的概念 ............................................................................................. 212
1.2 嵌入版软件的组成 ............................................................................................. 212
1.3 嵌入版软件的特点 ............................................................................................. 213
第二讲 嵌入版组态软件的使用.........................................................215
2.1 连接上下位机 ..................................................................................................... 215
2.2 操作实例.............................................................................................................. 228
2.3 高级操作.............................................................................................................. 236
第三讲 嵌入版软件和通用版软件的区别...........................................240
3.1 静态区别.............................................................................................................. 240
www.plcworld.cni 8i MCGS 组态软件培训教程
3.2 动态区别.............................................................................................................. 241
第四讲 嵌入版软件问题分析 ............................................................243
4.1、如何更新运行环境? ......................................................................................... 243
4.2、如何更新组态环境? ......................................................................................... 243
4.3、如何更新操作系统? ......................................................................................... 244
4.4、如何将点数由 64 点升级到 128 点? ............................................................ 245
第六部分 nTouch产品介绍 .............................................................249
第一讲 nTouch产品概述 .................................................................249
1.1 nTouch产品定义 ............................................................................................... 249
1.2 nTouch产品发展过程 ....................................................................................... 249
1.3 nTouch产品特点 ............................................................................................... 249
1.4 nTouch产品的结构 ........................................................................................... 250
第二讲 nTouch产品注意事项 ..........................................................255
2.1 nTouch产品注意事项 ....................................................................................... 255
第七部分 使用技巧 ..........................................................................256
GMT+8, 2025-4-10 12:21
