Proficy HMI/SCADA - iFIX LE 1.0
zhangbing 发表于 2019-8-7 17:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:若需要请回帖索取
GE Intelligent Platforms 建议为 Windows 操作系统安装最新版本的服务包。iFIX LE最低软件要求包括:
下列操作系统之一:
Microsoft Windows XP Professional,Service Pack 3。由于Windows XP不断更新,运行Windows更新特性得到最新软件。
Microsoft Windows Server 2003,Service Pack 2 或更高,Standard 或 Enterprise Edition。由于 Windows Server 2003 不断更新,应运行 Windows 更新功能以获取最新的软件。
Microsoft Windows Server 2008(32 位)Service Pack 2,Standard 或 Enterprise Edition。由于 Windows Server 2008 不断更新,因此应运行 Windows 更新功能以获取最新的软件。
注意:注意,Windows Server 2008(32 位) 和 Windows Server 2003 的 Standard Edition 支持的最大 RAM 是 4 GB,这对性能可能有所限制。为获得更佳性能,建议使用 64 位操作系统或支持物理地址扩展 (PAE) 的操作系统。Windows Server 2008 (32 位) 和 Windows Server 2003 的 Enterprise Edition 支持 PAE。
Microsoft Windows Server 2008 R2(64 位)Service Pack 1,Standard 或 Enterprise Edition。由于 Windows Server 2008 不断更新,因此应运行 Windows 更新功能以获取最新的软件。
Microsoft 的 Windows 7 (32 位或 64 位),Service Pack 1、Professional、Enterprise 或 Ultimate Edition。由于 Windows 7 不断更新,因此应运行 Windows 的更新功能得到最新软件。
Microsoft 的 Windows XP Embedded,Service Pack 3。
注意:
Windows XP Embedded 操作系统不支持 .NET 组件。
如果将 iFIX LE 与第三方软件共用,确保运行 iFIX LE 的操作系统也支持这种第三方软件。例如,如果您在 Microsoft Windows Vista 上运行 iFIX LE,则第三方软件也必须支持Microsoft Windows Vista。
SCADA服务器的I/O驱动程序。GE Intelligent Platforms 提供适用于多种可编程控制器的 I/O 驱动程序,您也可以单独购买驱动程序。
重要:确保所购买的 I/O 驱动程序与您的硬件和操作系统兼容。例如,如果驱动程序不支持 64 位系统,您将无法在该 64 位系统上使用此驱动程序。更多信息以及此列表的更新,请关注我们的支持网站:http://support.ge-ip.com
如果iFIX LE使用关系型数据库软件,下列关系型数据库应用程序之一:
Microsoft SQL Server 2005(SP2 和更高版本)
Microsoft SQL Server 2008。
Microsoft SQL Server 2008 R2。
Oracle 10g.
Oracle 11g R2。
Microsoft Access 2000(或更高版本)。Microsoft Access只支持本地安装。
GE 智能平台的 Proficy HMI/SCADA –iFIX LE(LE:Local Edition / 本地版)是世界领先的工业自动化软件解决方案,提供了生产操作的过程可视化、数据采集和数据监控。Proficy HMI/SCADA–iFIX LE 提供了一个基于强大的 SCADA引擎、丰富的通讯连接能力和开放的系统架构之上的单节点HMI/SCADA 解决方案,可以精确地监视、控制生产过程,并优化生产设备和企业资源管理。它可适应简单的能源监控及手动记录的本地节点应用,也能方便的扩展至更为复杂的如混合制造和机械顺序加工等系统的应用。
ProficyHMI/SCADA–iFIX LE 可运行在 Windows®XP 嵌入式操作系统中,其高性能、可扩展性和灵活性完全适用于新一代基于 XP Embedded 的广泛设备,并可在机器、控制室和企业级别采用一致的 HMI/SCADA 软件平台。无论作为单节点 HMI/SCADA 应用还是结合 GE的 Proficy Historian 作为一个综合智能化解决方案的基础,Proficy HMI/SCADA - iFIX LE 都能将生产数据转化为有效信息并提升生产效率。
Proficy HMI/SCADA –iFIX LE 是根据中国市场特点度身定制的单节点 HMI/SCADA 产品,它为水处理、风电、石油天然气、环保、机械制造、电子设备制造及 OEM 相关行业应用提供了更为经济实用的高性能低成本的 HMI/SCADA 解决方案。
GMT+8, 2025-3-31 06:56
