GE Proficy HMI/SCADA - iFIX 5.0 SP2 中文版
zhangbing 发表于 2019-8-7 15:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:若需要可以回帖索取
GE Fanuc 建议为 Windows 操作系统安装最新版本的服务包。 iFIX最低软件要求包括:
下列操作系统之一:
Microsoft Windows XP Professional、Service Pack 2 或 Service Pack 3。由于 Windows XP 不断更新,应通过运行 Windows 更新功能以获取最新的软件。
Microsoft Windows Server 2003, Standard 或 Enterprise Edition. 由于Windows Server 2003不断更新,运行Windows更新特性得到最新软件。
Microsoft Windows Vista™ Service Pack 1,Business、Enterprise 或 Ultimate Edition。 由于Windows Vista不断更新,应通过运行Windows的更新特性得到最新软件。
Microsoft Windows Vista™ Ultimate Edition Service Pack 1,运行于 Tablet PC,仅用于 iClient。
注意:Proficy Historian 在 Windows Vista 中不可用。 Proficy Historian 3.1 目前不支持 Windows Vista。
Microsoft Windows XP Tablet Edition,仅限于 iClient。
网络通讯和特定I/O驱动程序的网络接口软件。
SCADA服务器的I/O驱动程序。 GE Fanuc给多种可编程控制器提供I/O驱动程序,或者可以个别购买I/O驱动程序。 确保所购买的I/O驱动程序要和硬件兼容。 联系 GE Fanuc 销售代表或访问 GE Fanuc 网站 http://www.gefanuc.com,获得最新的驱动程序列表和支持的硬件。
Internet Explorer 6或7。
如果iFIX使用关系型数据库软件,下列关系型数据库应用程序之一:
Microsoft SQL Server 2000(SP4 和更高版本)
Microsoft SQL Server 2005(SP2 和更高版本)
注意:如果您想在Windows Vista使用SQL Server,您必须使用 Microsoft® SQL Server 2005,Microsoft Windows Vista不支持SQL Server 2000。
Oracle 10g.
Oracle 11g.
Microsoft Access 2000(或更高版本)。 Microsoft Access只支持本地安装。
硬件要求 - 无增强故障转移功能或 Historian 服务器的 iFIX
对于 Proficy HMI/SCADA - iFIX 计算机,建议的最低硬件要求如下:
最低Pentium 3-733MHz计算机。 为有更佳性能,GE Fanuc推荐Pentium 4-1GHz计算机。
至少 512 MB RAM。
安装典型 iFIX 系统(包括画面,数据库,报警文件、其它数据文件和帮助)最低需要 1 GB 的可用硬盘空间。
iFIX报警和历史数据会动态增长。 如果您想在一个节点上进行长期报警和数据采集,该节点需要更多磁盘空间。
其他GE Fanuc产品,如Proficy Plant Applications, Proficy Historian, 和Proficy Real-Time Information Protal,有额外的要求。 对于特定系统的要求,参考产品电子书“重要产品信息(IPI)”章节。 单击“系统要求”。 在产品IPI中获得更多信息。
DVD 驱动器。
TCP/IP兼容网络接口适配器,用于网络通讯和某些 I/O 驱动程序。
注意:iFIX 不再支持 NetBIOS。
一个并行端口或自由直接-连接USB端口。 一些触摸屏,指向设备,和 I/O驱动程序需要需要一个串行端口。 附加的I/O硬件端口应和计算机一起定购。
SVGA 或更高色的图形监视器和 100% IBM 兼容的 24 位图形卡,分辨率为 800x600, 颜色至少为16 万 (16,777,216) 色。
两键鼠标或其他兼容的指向设备(如触摸屏)。
硬件要求 - 启用增强故障转移功能的 iFIX
对于已启用 SCADA 增强型故障切换功能的 Proficy HMI/SCADA - iFIX 计算机,建议的最低硬件要求如下(适用于主要和次要计算机两者):
一个 2 Ghz 双核 CPU。
至少 2 GB RAM。
强烈建议使用额外的千兆位以太网卡,专门用于 SCADA-SCADA 流量(总计最少两块网卡)。
至少 1 GB 的可用硬盘空间。
DVD 驱动器。
GMT+8, 2025-3-31 06:57
