[其他] eXLhoist Configuration Software V3.0.7
tanran 发表于 2019-3-24 15:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:若需要下载可以回帖索取
1. eXLhoist Configuration Software V3.0.7
eXLhoist Configuration Software 是一款适用于 PC 的易用设置软件,用于设置 Schneider Electric ZARTT 远程设备。eXLhoist Configuration Software 结合了用于远程设置阶段的各种功能,如配置准备、启动和维护。
支持的产品
ZART8L、ZART8D 和 ZART12D
2. 系统平台
eXLhoist Configuration Software 可以通过同一个安装包安装在不同的 Windows® 平台上。 此安装将自动检测平台和特定的安装需求。支持以下 Windows® 平台:
·        Windows® 7 32/64 位
·        Windows® 8.1 32/64 位
3. 最低资源要求
请确认目标系统满足以下最低要求:
双核处理器
RAM:2 GB
需要的磁盘空间:2 GB
Windows® 7 Pro 32 位
4. 必备软件
在启动 setup.exe 时,将安装以下必备软件(如果计算机上未安装)。
-        Microsoft.NET Framework 3.5 SP1
-        Microsoft.NET Framework 4.0
-        VC++ 2005 SP1 Runtime
-        Modbus 驱动程序套装 V14.4
建议使用 Adobe 8.0 版及更高版本来查看生成的数据文件。
5. 子安装
5.1        Schneider Electric eXLhoist DTM Library V3.0.7
Schneider Electric eXLhoist DTM Library 是 eXLhoist Configuration Software 的子安装程序(eXLhoist DTM 的软件组件)。
程序组
此安装不会在“开始”菜单的“程序”组中添加任何文件夹,因为 eXLhoist DTM Library 只能在 FDT 帧应用程序中使用。
默认情况下,eXLhoist DTM Library 将安装在以下目录中:
-<CommonProgramFiles>
- Schneider Electric Shared
- Schneider Electric eXLhoist DTM Library
5.2        Modbus Communication DTM Library V 2.6.0
Schneider Electric Modbus DTM Library 是 eXLhoist Configuration Software 的子安装程序(Modbus COM DTM 的软件组件)。
ModbusDtmLibrary V 2.6.0
- MB Serial Communication DTM V 2.6.0
- MB TCP Communication DTM V 2.6.0
程序组
此安装不会在“开始”菜单的“程序”组中添加任何文件夹,因为 Modbus Communication DTM Library 只能在 FDT 帧应用程序中使用。
默认情况下,Modbus Communication DTM Library 将安装在以下目录中:
- Modbus Communication DTM Library
        - Modbus Serial Line CommDTM
        - Modbus TCP CommDTM
其中 <CommonProgramFiles> 取决于您的计算机设置。在默认的系统安装中,此目录通常为“C:\Program Files\Common Files\”。默认设置可在安装时修改,以满足您特定的要求。
6. 安装准备
执行安装文件会将相应的文件集提取到本地硬盘。然后,它将自动开始安装。在开始安装前,先执行以下检查和准备工作:
在启动安装程序前,先关闭运行的 FDT 应用程序。
要安装 eXLhoist Configuration Software,您必须使用具有管理员/同等权限的用户 ID 登录。
7. 卸载、修复
如果再次调用 eXLhoist Configuration Software 的安装过程,则显示内容会稍有不同,其中包括对现有安装的卸载 或修复选项。
8. 功能
-        使用分散型 ZART 设备创建离线项目
-        连接至远程设备
-        保存项目
-        打开保存的项目
-        将配置导出到 PDF 文件
-        打印
-        上传配置
-        下载配置
GMT+8, 2025-4-27 07:35
