用户名  找回密码
帖子
[综合应用] 贴标机电气CAD图和三菱plc 程序有注释 元件清单 变频器参数
潇湘雨 发表于 2019-2-13 23:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
六头贴标机电控操作说明
安装调试、使用、维修本设备以前,请务必首先熟悉设备说明书及有关图纸资料。
电源供电系统:AC380V 50HZ、3相,零线N,接地保护PE.整机容量6KW。
◇  控制回路电压:AC220V、DC24V。信号灯回路电压:DC24V。
■ 控制对象及控制方式:
★    主电机、油泵:主机为4KW三相异步电机:变频调速。其开停指令由启动按钮4SB1及停止按钮4SB2输入,运转状态由信号灯5HL3显示。主机运行由2RP1整定合适的运转速度运转。
★  止瓶器:切换开关可由旋钮5SA1随意选择其状态。
★  标盒:PLC控制,根据传感器3SQ1、3SQ2检测瓶流状况自动控制其取放标。
★    输瓶带:其开/停指令及运行速度与主机同步。
★  保护装置:当设备的急停按钮被按下或出现电机过流过载现象时,标机不能运转,信号灯5HL2报警。急停按钮被按下时,变频器电源自动切断,所以除非停机检修或险情,不要频繁使用急停按钮!正常生产中的运转/停止操作请使用“主机运行”“主机停止”按钮。
电气元件清单:
序号
名称
型号    规格
图号及标准号
单位
数量
1
断路器
GV2-M16-C    9-14A
1QM1   2QM1
2
2
断路器
GV2-M14-C    6-10A
2QM2
1
3
断路器
GV2-M14-C    2.5-4A
2QM3
1
4
辅助触头
GV  AE11
2QM1--3
3
5
单极断路器
C65N-C6              4A
1QF1 1QF2
2
6
交流接触器
3TB4117    AC220V
2KM1
1
7
中间继电器
RY4S-U               DC24V
5KA1  5KA2
2
8
变频器
CHE100-5R5G-4
2A1
1
9
按钮
LAY50-22  (绿)
4SB1 4SB3
2
10
按钮
LAY50-22  (红)
4SB2
1
11
按钮
XB2-ES542          (红)
5SB1
1
12
旋钮
LA42X2-11B         (黑)
5SA1 5SA2
2
13
信号灯
AD16-16A/G21 AC/DC6V (绿)
5HL1  5HL3
2
14
信号灯
AD16-16A/R21 AC/DC6V (红)
5HL2 5HL4 5HL5
3
15
转速表
DM94-A     AC220V
2PR1
1
16
直流稳压电源
S-50-24            I/AC220V   O/ DC24V
1A1
1
17
线绕电位器
WX-020-1K
2RP1
1
18
电磁换向阀
4V210-08      DC24V
5YV1  5YV2  5YV4
3
19
接近传感器
DW-AD-601-M18
3SQ2
1
20
光电传感器
E3JK-R4M1
3SQ1
1
21
接近传感器
DW-AD-611-M12
2SQ1
1
22
程控器
VH-14MR
3A1
1
23
轴流风机
DP200A    DC24V
1M1
1
变频器参数:
功能
参数号
名称
设定范围
设定值
备注
P0组
p0.01
运行指令通道
0-2
1
p0.03
频率指令选择
0-6
1
p0.04
最大输出频率
10.00-600.00HZ
25HZ
修改可改变速度
p0.05
上限频率
0---600HZ
18HZ
修改可改变速度
p0.07
键盘设定频率
0---600HZ
25HZ
修改可改变速度
p0.08
加速时间
0---3600秒
5秒
p0.09
减速时间
0---3600秒
3秒
p0.10
运行方向选择
0-2
2
P1组p1.01
启动频率
0---10HZ
0.5HZ
p1.06
直流制动开始频率
0---600HZ
15HZ
p1.08
直流制动电流
0---150%
100%
p1.09
直流制动动作时间
0---50秒
0.5秒
P4组
p4.01
转矩提升
0---30%
5%
矢量模式时忽略
P7组
p7.04
STOP/RST键
0-3
1
P8组
p8.03
寸动加速时间
0---3600秒
5
p8.04
寸动减速时间
0---3600秒
3
Pb组
pb.00
电机过载保护
0-2
1
pb.04
过压失速保护
0-1
1
Pd组
pd.06
转矩设定方式选择
0-5
1
注:未设参数按出厂值。在未仔细阅读并理解本变频器使用手册内容前,请不要操作、检查本变频器!
修改流程可改变速度: PRG/ESC→P0→DATA/ENT→△→P0.04/P0.05→DATA/ENT→↑↓→DATA/ENT
贴标机电气cad图和plc程序.zip (291.79 KB, 售价: 10 E币)
wanghaibin71050 发表于 2021-10-13 17:05:25 | 显示全部楼层
下载的资料里也没有程序呀
 楼主| 潇湘雨 发表于 2021-10-13 19:52:32 | 显示全部楼层
下载的资料里也没有程序呀
有呀。下载附件后解压缩,在解压缩目录里有个“贴标机程序”目录,程序就在里面。用三菱的plc编程软件GX Developer可以打开程序。
GMT+8, 2025-4-3 15:33
