[HMI/SCADA] SIMATIC ODK 1500S V2.5 开放式开发工具包 1500S V2.5
山海致远 发表于 2019-1-20 22:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装文件下载:
教程文档
SIMATIC ODK 1500S 编程和操作手册 中文版
https://www.eleok.com/thread-122032-1-1.html
SIMATIC ODK 1500S C#编程入门 中文教程
https://www.eleok.com/thread-122031-1-1.html
ODK 1500S V2.5 包括以下组件:
ODK 1500S 安装程序
Eclipse 4.3.1 开发系统
Microsoft Visual Studio 项目模板
Eclipse 项目模板
MinGW 安装程序
Microsoft .Net Framework V4.6.2
ODK 1500S 支持以下操作系统:
Microsoft Windows 7 SP1
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 10
支持的SIMATIC 软件
SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) V15 或更高版本
适用于在以下产品中使用 ODK 1500S V2.5:
CPU 1505SP (T)(F)
CPU 1507S (F)
CPU 1518-4 PN/DP MFP (F)
ODK 1500S V2.5 兼容以下设备(是否支持可加载函数库取决于设备):
概述
ODK 是一种开发工具包,用于编写自定义功能并生成 STEP 7 可直接调用的文件。
ODK 支持以下接口:
Windows 系统
在 Windows PC 上执行
使用 Windows PC 上的资源
使用操作系统功能和系统资源,访问外部硬件和软件组件
实时系统
在 CPU 上执行
同步函数调用(算术,控制器)
在 Windows 系统或实时系统中,可调用多个应用程序。
只能在 STEP 7 程序中使用 CPU 函数库。
在 SIMATIC S7-1500 MFP C/C++ 运行系统中运行的 C/C++ 运行系统应用程序可独立于 STEP 7 程序使用。
CPU 函数库的结构和设计
ODK 可作为接口,在 CPU 的控制器程序中调用用户自定义的高级语言程序。
ODK 支持以下模板:
采用不同编程语言的 Microsoft Visual Studio 模板。生成 DLL 文件。支持 C++、C# 和 Visual Basic 编程语言。
Eclipse 编程模板。生成 SO 文件。此外,ODK 还为 Eclipse 提供了一个类库。支持 C++ 编程语言。
可为 Windows 和实时环境创建 CPU 函数库。为此,可使用上述编程语言。
ODK 程序可通过以下方式执行:
同步,即作为 CPU 周期的组成部分执行(在实时环境中执行)。
异步,即通过 CPU 程序启动,在后台结束(在 Windows 环境中执行)。
CPU 函数库可在 Windows (DLL) 下运行,也可以在 CPU 的实时内核 (SO) 中运行。在用户程序中,通过相应指令即可调用 DLL 或 SO 文件格式的函数。
CPU 可执行动态加载库中的函数。CPU 函数库中有多个可用函数。CPU 函数库中有特定的函数块。
加载和卸载 CPU 函数库。
每种情况下,都有特定的函数块用于调用函数。
youyuanjiang 发表于 2023-10-7 18:58:57 | 显示全部楼层
楼主您这个帖子时间挺长了,想问下链接百度网盘的安装文件还可以用吗?
 楼主| 山海致远 发表于 2023-10-8 00:37:38 | 显示全部楼层
可以用的,如果链接失效可以回帖反馈
youyuanjiang 发表于 2023-10-8 11:46:00 | 显示全部楼层
可以用的,如果链接失效可以回帖反馈
好的,里面有安装教程吗?
 楼主| 山海致远 发表于 2023-10-8 12:59:44 | 显示全部楼层
好的,里面有安装教程吗?
这个没有安装教程 这个好像安装很简单 根据提示一步一步操作就行了
youyuanjiang 发表于 2023-10-8 18:51:16 | 显示全部楼层
这个也带激活吗,安装完后不能用。
 楼主| 山海致远 发表于 2023-10-8 21:22:47 | 显示全部楼层
这个也带激活吗,安装完后不能用。
这个安装文件,仅供自己在家学习用途,安装完后,可以在编写的程序中引用odk开发包里的库文件,可以满足学习目的。
如果确实需要更好的学习体验,可以试下面图片所示这个(网上找一下Sim_EKB_Install),仅供学习目的,禁止用在其他场合,此安装包可靠性功能性稳定性皆没有测试过,后果自负。
cii 发表于 2024-4-11 23:53:44 | 显示全部楼层
我安装后只有c++的,没有c#的,我想安装c#的
 楼主| 山海致远 发表于 2024-4-13 12:02:40 | 显示全部楼层
支持c#的,这个odk没有c++和c#版本区分的。是不是你相关软件环境兼容性问题。建议在VMware里搭建相应的测试环境进行学习。可参考对应的文档进行操作。
cii 发表于 2024-4-20 23:13:34 | 显示全部楼层
为什么我按照c#编程教程做的后,在博图里边总是报错?
GMT+8, 2025-4-2 00:31
