[工业机器人] R-J ASCII Program Translator For Windows Ver 1.16.2A
潇湘雨 发表于 2019-1-10 01:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC机器人程序文件格式转换程序,支持PJ、PE、LS、TP、MN、RJ转换。使用前请先仔细查看帮助文件,避免出现问题。这个程序比较老,适合比较老的发那科机器人类型,对于新设备类型是否可用未知。
下载:
转换程序.zip (507.42 KB, 售价: 10 E币)
This software converts TP programs with the internal format of R-J, R-J2, R-J3, R-J3iB (here after R-J)  to TP programs with ascii format. And it can convert TP programs with ascii format to those with the internal format.After installing Ascii Program Translater, please execute Robot Setting for each directories for translation
Specify the objective file according to the following order.
1. Disk Setting
Specify a disk name including the source file.
2. Folder Setting
Specify a folder name including the source file.
3. Type Setting
Specify a extension of the source file.
4. File Setting
Specify the source file name.
After that, please click the conversion button ->.
          Source File               Destination File
       *.TP            ->        *.PJ
       *.TP            ->        *.PE
       *.PJ            ->        *.TP
       *.PE            ->        *.TP
*.TP is the R-J internal format file.
*.PJ is the R-J Japanese ascii format file.
*.PE is the R-J English ascii format file.
8786371 发表于 2020-4-29 15:49:13 | 显示全部楼层
点个赞。。。。。。。。
435323061 发表于 2021-7-7 11:22:43 来自手机 | 显示全部楼层
程序从机器人导出来Ls格式文件,用这件软件转为TP格式导进机器人,程序变为空的,什么问题?
养猫的仿真 发表于 2023-10-11 16:43:46 | 显示全部楼层
程序从机器人导出来Ls格式文件,用这件软件转为TP格式导进机器人,程序变为空的,什么问题? ...
我也遇到这个了,解决了没?
eng 发表于 2023-10-11 17:06:55 | 显示全部楼层
我也遇到这个了,解决了没?
新的机器人系统特别是30iB的用这个TP translator 已经不好用了,最好是备份的时候直接备份成LS格式的,或者用roboguide 转换。正如主帖里说的“这个程序比较老,适合比较老的发那科机器人类型,对于新设备类型是否可用未知。”这个程序维护较老型号机器人的
bkkn 发表于 2025-5-28 16:43:56 | 显示全部楼层
点赞看一看good
GMT+8, 2025-7-12 16:15
