Beckhoff TwinCat KEY V2.5.1全系列注册机
山海致远 发表于 2018-11-16 17:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
仅用于个人在家学习研究测试用途,禁止另作他用
如果无法使用请先安装Microsoft .NET Framework 3.5库
Beckhoff_KEY 用于计算Beckhoff 系列已知的所有序列号,分别包括:
Beckhoff TwinCat V2.11.0序列号,能找回PLC程序/ LIB库的文件密码.
解决TwinCat 安装出现的错误,以及计算网卡Profinet网络的授权码。
具体啥作用看帖子尾部的描述,也是挺老的程序了,仅供个人在家学习用途。
附件解压密码是123
Beckhoff_KEY_V2.5.1.解压密码123.rar (1.41 MB, 售价: 10 E币)
Beckhoff_KEY V2.5.1  2016-05-10
1- 计算 TwinCat V2.11.1539 (Build 1539)
TwinCAT CP
TwinCAT I/O
TwinCAT PLC
TwinCAT NC PTP
TwinCAT NC I
TwinCAT CNC
2- 计算 Supplement
CX1800-0002_TwinCAT_Target_Visu
KS2000
KS8000
MotorDataFileGenerator                    --New
TwinCAT_ADS_Communication_Library
TwinCAT_ADS_ServerFramework
TwinCAT_Backup_Server
TwinCAT_BangOlufsen_Server                --New
TwinCAT_Building_Automation_Basic
TwinCAT_Building_Automation_DALI          --New
TwinCAT_Building_Automation_Framework
TwinCAT_CAM_Design
TwinCAT_Comm_EnOcean
TwinCAT_Controller_Toolbox
TwinCAT_ControlPanel_OPC
TwinCAT_CP9090-S100
TwinCAT_Crestron_Server
TwinCAT_DataBase_Server
TwinCAT_DataBase_Server_CE
TwinCAT_Drive_Manager
TwinCAT_DriveCom_OPC_Ser
TwinCAT_DriveTop_Ser
TwinCAT_ECAD_Import
TwinCAT_Eni_Server
TwinCAT_EtherCAT_Redundancy(Slave 250)    --Update
TwinCAT_EtherCAT_Redundancy(Slave 1000)   --Update
TwinCAT_EtherCAT_Redundancy(Slave 65535)  --Update
TwinCAT_EtherNetIP_Slave
TwinCAT_EtherNetIP_Slave_CE
TwinCAT_FIAS_Server                       --New
TwinCAT_FTP_Client
TwinCAT_Kinematic_Transformation(Level-1) --Update
TwinCAT_Kinematic_Transformation(Level-2) --Update
TwinCAT_Kinematic_Transformation(Level-3) --Update
TwinCAT_Management_Server
TwinCAT_Modbus_RTU
TwinCAT_Modbus_Server
TwinCAT_Modbus_Server_CE
TwinCAT_NC_Camming
TwinCAT_NC_Fifo_Axis
TwinCAT_NC_Flying_Saw
TwinCAT_OPC
TwinCAT_OPC_Server_CE
TwinCAT_OPC_UA_Server
TwinCAT_OPC_UA_Server_CE
TwinCAT_PackAL
TwinCAT_PLC_HMI
TwinCAT_PLC_HMI_CE(Level-?)
TwinCAT_PLC_HMI_Web
TwinCAT_PLC_HMI_Web_CE
TwinCAT_PLC_HydLib
TwinCAT_PLC_IEC_61850_Server              --New
TwinCAT_PLC_IEC-60870-5-101M
TwinCAT_PLC_IEC-60870-5-101S
TwinCAT_PLC_IEC-60870-5-102M              --Fix
TwinCAT_PLC_IEC-60870-5-103M
TwinCAT_PLC_IEC-60870-5-104M
TwinCAT_PLC_IEC-60870-5-104M_CE
TwinCAT_PLC_IEC-60870-5-104S
TwinCAT_PLC_IEC-60870-5-104S_CE
TwinCAT_PLC_Lib_HVAC
TwinCAT_PLC_Lib_M-BUS
TwinCAT_PLC_Lib_MotionControl_XFC
TwinCAT_PLC_Modbus_RTU
TwinCAT_PLC_PID_Controller
TwinCAT_PLC_RemoteSync
TwinCAT_PLC_RFID_Reader_Communication
TwinCAT_PLC_S5_S7_Communication
TwinCAT_PLC_Serial_Communication
TwinCAT_PLC_Serial_Communication_3964R-RK512
TwinCAT_PLC_Temperature_Controller
TwinCAT_ProfiNET_Slave
TwinCAT_ProfiNET_Slave_CE
TwinCAT_Scope2
TwinCAT_Simulation_Manager
TwinCAT_SMS_SMTP_Server
TwinCAT_SMS_SMTP_Server_CE
TwinCAT_Solar_Position_Algorithm
TwinCAT_TCPIP_Server
TwinCAT_TCPIP_Server_CE
TwinCAT_Valve_Diagram_Editor
TwinCAT_Virtual_Serial_Com_Driver
TwinCAT_XML_Data_Server
TwinCAT_XML_Data_Server_CE
TwinSAFE_Verifier
3- 找回 *.PRO;*.PR6;*.PRX;*.LIB 文件密码
4- 解决 TwinCat 安装出现的错误.
5- 计算网卡Profinet网络的授权KEY
volcanol 发表于 2018-11-17 15:27:32 | 显示全部楼层
我能说楼主太强大了吗?
能,必须能。
wxlasdf 发表于 2019-1-8 09:33:09 | 显示全部楼层
太给力了!非常感谢
TechWell 发表于 2019-1-9 17:57:37 | 显示全部楼层
给力啊~~太感谢了
w2092407118 发表于 2019-1-12 14:50:46 | 显示全部楼层
找了好久才找到呀
rukawa 发表于 2019-5-24 22:57:01 | 显示全部楼层
太强大了
找了好久才找到呀
太感谢了
HooK 发表于 2020-5-26 02:01:08 | 显示全部楼层
Does anyone have the latest version of this keytool? I was wondering if it can work with TwinCAT 3 :)
https://www.beckhoff.com/english.asp?download/tc3-downloads.htm
rwth233173 发表于 2022-2-7 14:30:18 | 显示全部楼层
找了好久才找到呀
太感谢了
sacist 发表于 2024-3-14 15:22:43 | 显示全部楼层
太强大了
找了好久才找到呀....
GMT+8, 2025-5-20 15:10
