[西门子] SIMATIC PCS 7 V9.0 SP1 Chinese中文版下载
山海致远 发表于 2018-11-13 14:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容类型
内容类型: 软件
下载地址链接 百度网盘下载链接.txt (754 Bytes, 售价: 30 E币)
西门子PCS 7 9.0 SP1 中文版安装视频教程
https://www.eleok.com/thread-115947-1-1.html
SIMATIC PCS 7 V9.0新功能介绍
硬件亮点
PROFINET - 现场级数字化
- 基于PROFINET的工业以太网现场总线适用于过程自动化的所有应用程序传单:过程工业中的PROFINET
SIMATIC CPU 410
- 用于专用小型PCS 7应用的新SIMATIC PCS 7 CPU 410E(E = Entry)(最多200个过程对象,固定)(参见条目号:109747903)
- 新的CPU 410-5H固件V8.2,具有Profinet的全面扩展IO配置(参见enrty ID:109476571)
- 冗余Profinet IO配置(R1)和系统冗余(S2)
- Profinet IO的事件序列(SoE)
- H系统(H-CiR)和单系统的运行配置( CiR)与Profinet IO
- 新的存储器概念
- 通过安全事件的新安全功能和保护机制
- 事件管理(SIEM)和Profibus DP和Profinet IO接口的保护
- 两步固件更新
SIMATIC ET 200SP HA
- 新型高可用性I / O系统SIMATIC ET 200SP HA,可满足过程自动化日益增长的需求(参见条目号:109747953)
SIMATIC紧凑型现场单元(CFU)
- 通过分布式安装和数字现场总线的综合优势实现最大的灵活性使用传统IO'(参见条目号:109749357)
SIMATIC PCS 7 V9.0工业工作站
- SIMATIC PCS 7 V9.0软件的交付版本还包括预安装的SIMATIC PCS 7 V9.0工业工作站实例。这些SIMATIC PCS 7 V9.0工业工作站基于以下列表中的SIMATIC IPC系统和Microsoft操作系统。
- SIMATIC PCS 7 V9.0 RACK IPC547G,IPC647D和IPC847D,带有Microsoft操作系统Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB 64位,用于ES / OS单站和OS客户端系统,以及Windows Server 2012 R2标准版64位,用于OS Server。
- SIMATIC PCS 7 V9.0 BOX带有Microsoft操作系统的IPC627D / IPC677D Windows 10 IoT Enterprise 2015用于SIMATIC PCS 7 V9.0 BOX OS的LTSB 64位客户端和SIMATIC PCS 7 V9.0 BOX ES / OS系统以及Windows 7适用于SIMATIC PCS 7 V9.0 BOX RTX系统的Ultimate 32位。
- 新增功能:SIMATIC PCS 7 V9.0 IPC427E / IPC477E OS客户端,带有Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB 64位操作系统
SIMATIC PCS 7 V9.0 SP1中的扩展:
- Windows Server 2016标准版(64位)(新)
- SIMATIC F系统和安全矩阵
在Windows 10企业版2015 LTSB(64位)和Windows Server 2012 R2标准版(64位)操作系统下,PCS 7 V9.0中SIMATIC F-Systems和Safety Matrix的操作限制现已完全删除PCS 7 V9.0 SP1和SIMATIC F-Systems和Safety Matrix的软件更新。
- SIMATIC Compact现场单元
新的智能现场分配器 - SIMATIC Compact Field Unit(109749357)于2017年8月底发布,已集成在PCS 7 V9.0 SP1中。
关于SIMATIC PCS 7 V9.0 SIMATIC PCS 7在所有行业中实施了超过25,000个项目,是迄今为止世界上最成功的过程控制系统(DCS)之一。SIMATIC PCS 7 V9.0版本现已发布供货,其众多改进和创新功能令人印象深刻,可进一步提高工程和工厂运营效率,并在处理,集成和数据一致性方面提供重大改进。用户。新版本特别强调新的硬件产品线 - SIMATIC ET 200SP HA和SIMATIC Compact Field Unit(CFU) - 通过有效利用PROFINET的功能将数字化降至现场级
liufud 发表于 2019-10-20 09:38:16 | 显示全部楼层
我安装过程提示重启电脑,启动后提示插入第二个光盘,加载光盘后,点确定,不能继续安装,打开第二个光盘文件夹,没发现安装有安装程序.exe,是什么原因呢?
 楼主| 山海致远 发表于 2019-10-20 11:11:08 | 显示全部楼层
我安装过程提示重启电脑,启动后提示插入第二个光盘,加载光盘后,点确定,不能继续安装,打开第二个光盘文 ...
第二个光盘本来就没有安装程序.exe。这种分卷盘的安装程序,第二个盘是靠setups.ini组织安装的。
你是不是用的ghost版本操作系统?主帖有个安装视频仔细多看一下
liufud 发表于 2019-10-20 11:24:30 | 显示全部楼层
你是不 ...
已经正常了,是虚拟光驱的盘符不对造成没法读取光驱。
郁闷啊,刚装好你SP1,我有个项目程序是SP2开发的,打不开,楼猪还有SP2的软件提供一下吗?
GMT+8, 2025-4-22 05:33
