如何快速解决4G工业路由器的故障
Lin_abby 发表于 2018-10-31 11:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工业物联网高速路由器,全线兼容4G/3.5G/3G/2.5G网路,旗舰级配置、VPN链接、工业级防护、宽温设计,可轻松组建高速、稳定的无线传输网络,但是在现实使用中还是有一些障碍存在,今天我们就来看看如何快速解决4G工业路由器的故障。
  一、我们会不时的遇到无法登录的故障,无法登录进无线4G路由器后台管理界面,造成无线4G路由器无法登录的原因有很多,我们应该先从无线路由器的连接状态着手,来查看该设备此时是否存在硬件方面的故障。通常情况下,我们可以通过观察无线4G路由器控制面板中的信号灯来快速确定该设备是否存在硬件方面的无线网络故障。
  二、无线4G路由器的电源信号灯不亮的话,那很有可能是该设备输入电压不正常,这个时候我们必须要重新更换一台新的无线4G路由器设备了;要是电源信号灯始终处于长亮状态的话,这也属于不正常的现象,此时我们不妨检查一下该设备所连的宽带线路,可以考虑换用其他的网线重新连接。
  三、在确认无线路由器连接状态正常的情况下,我们不妨进入到局域网工作站系统中,查看一下当前所使用的网络连接,看看工作站使用的IP地址是动态地址还是静态地址,要是以前使用的是动态地址的话,我们可以尝试将工作站IP地址修改成使用静态IP地址,同时将本地系统的网络防火墙功能关闭掉。
  四、通过上面的努力,如果我们仍然无法登录无线路由器的话,可以尝试修改一下IE的设置,修改IE设置时,可以先打开IE浏览器窗口,并在该窗口菜单栏中依次执行工具-Internet选项,在弹出的Internet选项设置窗口中,单击“连接”标签,并在对应的标签页面中将“从不进行拨号连接”选中;之后再单击一下该标签页面中的“局域网设置”按钮,并在其后的设置页面中将所有选项全部清空,最后单击“确定”按钮结束IE的设置操作。
  五、在本地局域网通过无线路由器接入到Internet网络中的情形下,要是局域网中的工作站经常出现一会儿能正常上网、一会儿又不能正常上网的故障现象时,我们首先需要确保工作站与无线路由器之间的上网参数一定要正确,在该基础下就应该重点检查无线路由器的连接方式是否设置得当,无线路由器设备一般能支持三种或更多种连接方式,不过默认状态下多数无线4G路由器设备会使用“按需连接,在有访问数据时自动进行连接”这种连接方式,换句话说就是每隔一定的时间无线路由器设备会自动检测此时是否有线路空载,要是成功连接后该设备并没有侦察到线路中有数据交互动作的话,它将会把处于连通状态的无线连接线路自动断开。
  六、当我们在实际上网的过程中,经常遇到间歇断网无线网络故障现象时,我们可以尝试进入到无线路由器后台管理设置界面,找到连接方式设置选项,并查看该选项的参数是否已经被设置为了自动连接,在开机和断线后进行自动连接,要是不正确的话,必须及时将连接方式修改过来,最后在后台管理界面中执行保存操作,将前面的参数修改操作保存成功,最后重新启动一下无线路由器设备,相信这样多半能解决无线网络间歇断网故障。
  如果以上办法还是没有解决问题的话,那么我们就可以通过4G路由器上的复位按钮,让路由器恢复到初始状态,注意,复位后路由器上所有的配置都会没有了。
GMT+8, 2025-4-20 21:48
